Précédent   Forum FS Generation > Les forums étudiants et orientation > TPE / TIPE et autres travaux
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/02/2007, 20h31   #1
[TPE] Ecriture/lecture des données sur un disque dur
Bonsoir !
Je souhaiterai demander votre aide sur le thème du sujet de mon message. En effet après pas mal de recherches, des points restent flous pour moi, ce que j'ai réussi à trouver n'ayant pu m'aider pour mieux comprendre car soit trop compliquer ou mal expliquer. J'espère donc que vous pourrez m'aider.
Donc voila mes questions, ceux ci concernent les phénomènes magnétiques à la surface d'un disque de DD.
http://img405.imageshack.us/img405/5...0040161qu4.jpg
http://img122.imageshack.us/img122/8...rpendicqs3.gif
http://img337.imageshack.us/img337/4...ngitudiap7.gif
Voila, j'aimerai savoir ce que sont exactement les flèches ordonnées de manière répétitive et comment le disque fait pour ne pas faire une erreur et faire 2 fois ces vecteurs de champ magnétique ? dans le même sens l'un a côté de l'autre. Cela correspondrait-il aux secteurs du disque dur ?
Autrement, j'aimerai savoir quelle est la "puissance" du magnétisme d'un disque, pourquoi ne devient il pas aimanté après avoir approché un aimant ? Car si j'ai bien compris le principe du disque, celui-ci garde le champ magnétique imposé par la tête avec son champ magnétique alors je me demandais quel était la "puissance" des atomes ayant la capacité magnétique et combien est-ce inférieur disons à un aimant "normal" ? En somme pourquoi n'attire t-il pas les élements ferreux une fois magnétisé ?
De quoi dépend la compréhension du disque du bit 1 ou 0, il dépend du sens du champ magnétique, de sa valeur ou de sa présence et son absence ?
Je vais ici exposer ce que je pense savoir pour savoir si ce que je pense est bon et que je ne dise pas n'importe quoi^^ :
Le bras du disque est dirigé par un électro aimant (en tout cas dans le disque dur que nous avons démontés) qui en fonction du courant qui passe dans la bobine fait bouger le bras dans un certain sens. Ensuite un fil par entouré la tête pour pouvoir faire passer un courant électrique dans celle-ci. Le courant passant, cela génère un champ magnétique qui par un espace dans l'anneau de la tête permet de "libérer" le champ magnétique, qui s'imprime sur le disque sur les atomes (ferromagnétique ?).
Ensuite pour lire les données, la tête sans courant électrique passant à l'intérieur, passe sur les champ magnétique situé sur le disque, le champ magnétique entraînant un courant électrique dans le bras et ensuite par quelque chose (flou, cette partie, je n'ai pas trop chercher :/) cela est converti en language binaire lisible par l'ordinateur.
Pour le moment c'est ce qui m'intéresse, je posterai peut-être d'autres questions plus tard.
Merci de m'aider et d'avoir pris le temps de lire mon "pavé" ^^ et désolé si le sujet existe déjà ici ou si l'explication se trouve dans une autre partie du forum.
Dernière modification par Raahhh ; 22/02/2007 à 20h34.
Raahhh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2007, 20h01   #2
Re : [TPE] Ecriture/lecture des données sur un disque dur
Je profite pour mon topic et vous proposez mon plan :
I/ Histoire du Disque dur et de ses découvertes le concernant
II/ Mécanique du Disque
III/L'Ecriture des données et leur lecture
a/ Ecriture
b/Lecture
Vieux 26/02/2007, 20h28   #3
=> Les flèches représentent l'orientation magnétique, la polarisation, et chaque flèche symbolise un bit, par exemple bas = 0 haut = 1
Pour ne pas faire d'erreur, il y a une précision incroyable qui s'est accrue avec le temps et l'évolution de la technologie. Au départ, les bits étaient beaucoup plus espacés, mais on peut de plus en plus les resserrer pour gagner de la place et donc de la capacité de stockage
Le disque ne gagne ni ne perd de capacité magnétique, elle est toujours présente, seule la polarisation des atomes par secteur change, les atomes s'orientent tous dans la même direction. Et en terme de puissance, il ne s'agit que de très faibles teslas (micro ou nano je ne sais vraiment pas), le champ produit par l'électroaimant doit être très focalisé, c'est pourquoi la "single-pole head" sert à guider le champ pour ne pas qu'il influence trop les bits environnants
La compréhension ne dépend que du sens du champ magnétique, autrement dit de l'orientation des atomes
C'est exactement cela !
C'est le principe de l'induction : quand tu fais passer un courant dans une bobine (ou dans tout autre conducteur, mais la bobine produit un champ uniforme dans l'axe de son centre), tu produis un champ magnétique, et l'inverse est vrai aussi ! Un champ magnétique en mouvement à proximité d'un conducteur produit un courant (c'est dailleurs la seule manière que l'on a de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique => centrales thermiques, hydroélectriques...)
Ce courant va dépendre du champ magnétique, donc la tête de lecture va "recevoir" un courant, qui, en fonction de sa nature, déterminera si le bit est à 0 ou à 1
Voila, je sais pas si ça te servira à grand chose ce que je t'ai raconté, mais bon.. j'ai pris le temps de lire ton "pavé"
bon courage pour ton TPE
coonaan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2007, 14h29   #4
Merci beaucoup Coonaan de ces réponses qui me sont fortement utile
Tags
dur, disque, donnees, ecriturelecture
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Info] Disque dur HS,veut recuperer mes données alex77 Dépannage 9 27/10/2007 18h53
récupération de données d'un disque dur dinafadichakib Logiciel - Software - Open Source 6 25/10/2007 17h59
Guide pratique de récupération de données sur disque dur hddmaster Matériel - Hardware 3 10/08/2006 12h51
Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe jp.keck Matériel - Hardware 3 03/05/2006 22h25
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h19.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
