Vieux 04/08/2004, 16h07   Sujet Résistance électrique - Message #1
Scuron
Que faire pour réparer la base du wok (téfal pour ne pas citer de marque)? Comment vérifier que le problème vient de la résistance? peut-on trouver dans le commerce la résistance seule ou doit-on acheter le socle complet?
Scuron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2004, 19h39   Sujet Résistance électrique - Message #2
TotalRecall
Re : Résistance électrique
Détaille un peu le problème.
En gros la résistance ne chauffe plus ?
Il y a un variateur ? Un témoin lumineux d'alimentation ? La résistance est alimentée en 230 (genre par un montage pwm à Triac si jamais il y a un variateur) ? Le truc fait sauter les plombs ou il se contente de rester froid ? Etc...
TotalRecall est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2004, 22h51   Sujet Résistance électrique - Message #3
etronics
Salut
as tu demonté le socle ou ce trouve la résistance ? essai de controler sa valeur , ensuite y a t 'il un fusible thermique ?
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
resistance electrique (Forum Technologies)
Moteur éléctrique et résistance (Forum Électronique)
tulikivi et résistance électrique (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
la résistance électrique du vide (Forum Physique)
Résistance electrique -- Besoin d'aide !!! (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h34.
Propulsé par vBulletin
