Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 04/08/2004, 22h34   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #1
melo.melanie
J'ai depuis hier des problemes pour changer de chaine et donc pour passer en EXT1 EXT2 SVHS2 SVHS3 ainsi que pour passer en mode 16/9, 4/3, plein ecran, etc... sur ma TV philips 16/9 82cm.
Lorsque je change de chaine ou de mode, il y a un decalage tres long (une vingtaine de secondes).
Quelqu'un a t il deja eu ce probleme et me donner une piste sur le probleme ?
melo.melanie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2004, 06h51   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #2
azer
Re : changement de chaine/mode TV philips 16/9 82
salut melo.melanie,
peux tu préciser le modèle (32pwxxxx/xxx) qui doit etre marqué derriere l'appareil?
As tu le meme probleme en utilisant le clavier du tv?
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2004, 19h47   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #3
melo.melanie
Mon modele est 32PW6305/21.
Je l'ai éteins cette nuit entierement (pas en veille).
Ce matin et maintenant ca a l'air de fonctionner. il n'y a plus de délai d'attente.
Hier sur le clavier de la télé il y avait aussi le probleme.
C'est la premiere fois que ca fait ca depuis que je l'ai acheté (environ 3 ans).
Si ca peut conduire a une piste j'ai acheté cette semaine une platine Divx H&B 3220 et testé les différents modes d'affichage (progressive scan, etc...) J'espere que ce n'est pas cela qui l'a endommagé. Je l'ai remis la platine en mode normal (entrelacé). Je la laisse eteinte pour le moment de toute facon.
M
Vieux 10/08/2004, 12h31   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #4
melo.melanie
Apparemment ma platine Divx n'y est pour rien. J'ai le meme probleme aussi quand la TV reste allumée assez longtemps. Le probleme revient aléatoirement et disparait. Je ne vois pas trop d'ou cela peut venir.
L'image n'a pas de probleme, c'est uniquement de temps en temps il faut attendre 20 secondes pour changer de chaine ou de mode d'affichage.
M
Vieux 10/08/2004, 18h21   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #5
azer
salut,
a mon avis, t'as un probleme sur le micro de gestion...
Tu vas avoir du mal a le reparer toute seule.
Vieux 11/08/2004, 05h50   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #6
claude30
Salut
Effectivement certainement Pb de gestion
Changement du painter à envisager
Voilà ce qu'il est dit sur un autre forum
Amicalement
Claude
A10E Philips
décroche aussi et passe en veille.
Je confirme, sur le châssis A10, c'est un vrai fléau, j'en change environ trois à quatre par mois, du fait que je suis équipé pour ce type de travail, mais je ne comprends pas que Philips fasse encore payer le microprocesseur, à mon avis pas très concluant leur painter, sur tous les châssis A10 que j'ai reçu en réparation 99% des cas c'était ce fameux painter
Un conseil, avant de changer celui-ci, entrer dans le mode service et BIEN noté toutes les valeurs de paramétrages (géométrie, etc. on peut aussi directement introduire le code option figurant sur le tube, mais bon)sinon risque d'arrachage de cheveux par la suite. Il est très important à la première mise en marche, après avoir changé le microprocesseur de ne pas interrompre quoique ce soit ça prend environ 30sec.....sinon.....poubelle ou changer mémoire.
A ceux qui possèdent compair, avant de changer le painter, faire une sauvegarde mémoire, puis après changement du µp, recharger celle-ci avec les anciens paramètres.
Le painter, c'est le logiciel qui est intégré dans le µp, ce logiciel (comme dit plus bas) gère toutes les fonctions y compris la géométrie, options, etc...disons qu'on peut le comparer à un windows dans un pc.
claude30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2004, 15h37   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #7
melo.melanie
Bonjour et merci de vos réponses !
A priori si le probleme est celui ci, pour combien pensez-vous que je vais en avoir de réparation ???
M
Vieux 20/08/2004, 18h09   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #8
macgran
salut,
Avant d'envoyer ton tv en réparation et si tu as le matériel nécessaire tu peux aussi essayer de refaire les soudures sur la platine ssb de ton tv car il y a souvent certaines soudures sur le uP et la mémoire qui font un mauvais contact.
Sinon pour la réparation le forfait est d'environ 150€.
macgran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2004, 18h20   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #9
Zeltrone
Effectivement, J'ai reussi a changer (non sans mal !,2mn pour dessouder, 2 jours pour souder!) le painter sur la SSB d'un
A10E-DPL-DVD (A10EDD-1.3) avec les modifs de euroservice.pfr.philips a l'epoque ou il etait accessible,
sur ce painter l'horloge OSD etait delirante, et il s'est mis a se planter aléatoirement apres 3 ans.
Mais le compteur horraire maintenance tourne aussi en stand by,
est-ce pareil sur les autres version des A10E ?, de plus l'horloge OSD ne se met a jours seulement a allumage pas les touches P+ ou P- clavier ou telecommande.
si un pro sympas a des news sur euroservice a propos de ce Chassis
par avance merci.
Gégé
Zeltrone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2004, 19h35   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #10
azer
salut Zeltrone,
vu que tu pauses une nouvelle question, tu devrais ouvrir un autre post afin que tout le monde si retrouve...
et peux tu nous mettre plus de precisions sur ton probleme.
Vieux 30/08/2004, 20h14   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #11
Zeltrone
Non, pas un nouveau poste puisque je repond a Claude30, qui connaît apparemment bien les problèmes de changement des Painters sur les A10E, et vu ses connaissances j'en profite pour lui demander s’il connaît ce phénomène d'horloge OSD et le compteur maintenance. le message ne c'est pas introduit derrière sa réponse, voila.
Vieux 31/08/2004, 06h41   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #12
claude30
Salut Zeltrone
Peut être une info utile
Amicalement
Claude
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf Variation horloge A10E-DVD.pdf (12,2 Ko, 333 affichages)
Vieux 01/09/2004, 10h19   Sujet changement de chaine/mode TV philips 16/9 82 - Message #13
Zeltrone
Citation:
Posté par claude30
Salut Zeltrone
Amicalement
Claude
Merci.
Il n'y a donc pas de nouvelles modifs
depuis que j'ai remplacé le painter,
impeccable.
Gégé.
changement de mode de vie pour la terminale (Forum L'orientation avant le BAC)
Mode emploi : memoriser chaine televiseur teleavia type ct2661 (Forum Dépannage)
chaine philips fw40 (Forum Dépannage)
Changement de mode de consommation ? (Forum Débats Scientifiques)
Changement de chaine intempestif (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h34.
Propulsé par vBulletin
