| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : ogm |
05/08/2004, 09h44
Sujet Ogm - Message #1
Ogm
salut !
je fais des recherches sur le maïs génétiquement mondifié résistant au glyphosate (roundup)
le truc, c'est que je suis pas biologiste, qqun pourrait me donner des conseils ou des infos ??
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
05/08/2004, 09h58
Sujet Ogm - Message #2
Re : Ogm
Et tu cherches quoi exactement comme informations ?
Yoyo
05/08/2004, 10h58
Sujet Ogm - Message #3
Re : Ogm
je recherche les techniques d'introduction du gène résistant au glyphosate dans le maïs.
j'aimerai également savoir comment cette résistance fonctionne : on empêche le glyphosate de se fixer aux cellules ou je ne sais pas quoi...
et il y a un truc qui m'intrigue, il y a des tas de maïs résistants au glyphosate mais ils ont ous un nom différent, pourquoi ?
ce n'est pas la même variété ?
05/08/2004, 17h14
Sujet Ogm - Message #4
Re : Ogm
d'après mes recherches, le glyphosate inhibe l'EPSP synthase, une enzyme impliquée dans la synthèse de composants aromatiques, dont les acides aminés aromatiques. On comprend donc que l'action du glyphosate conduise à la mort de la plante.
http://www.arches.uga.edu/~gpries/bcmb8010/
Il existe plusieurs stratégies pour conférer à la plante une résistance au glyphosate : insérer des gènes dont le produit permet une dégradation du glyphosate (provenant d'A. tumefasciens), ou bien des gènes codant pour une EPSP synthase résistante au glyphosate, ou les deux!! Il en existe peut-être d'autres...
http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/...i/f_nf35b.html
Dans ce lien, on parle de transformation par "bombardement" des cellules avec les plasmides.
Il doit etre également possible d'utiliser Agrobacterium comme outil de transformation de la plante. Ces techniques sont classiques en génie génétique végétal.
Pour ce qui est des différents noms de lignées, cela doit dépendre de plusieurs choses : le ou les gènes introduits, la méthode de transformation, la lignée initiale... Il peut même exister des lignées obtenues de manière identique mais portant des noms différents si les gènes ne se sont pas insérés au même endroit du génome .
J'espère avoir répondu à tes questions
Cissou
05/08/2004, 21h40
Sujet Ogm - Message #5
Re : Ogm
Pas grand chose à rajouter à la très bonne réponse de ciss_ou  Si tu souhaites des détails sur les méthodes d'insertion des gènes, n'hésite pas... il me semble qu'à une époque on a aussi utilisé des chocs osmotiques ou électriques (électroporation) sur des cellules débarrassées de leurs parois cellulosiques pour faire rentrer des transgènes, mais je ne sais pas si cette technique est encore beaucoup utilisée.
A noter qu'avec ces méthodes on ne contrôle pas le lieu d'insertion du gène.
Sinon, il faut savoir que la transgénèse n'est pas la seule méthode pour obtenir des variétés résistantes aux herbicides. Il existe déjà des variétés sélectionnées (non transgéniques) résistantes au lyphosate, et il serait peut-être temps de se préoccuper aussi de la diffusion de telles variétés, qui représentent aussi des risques pour l'environnement et l'agriculture (généralisation de l'usage du produit, risque de transmission des résistances...).
K.
Mais au bout du ch'min dis-moi c'qui va rester...
...que des étoiles filantes
06/08/2004, 09h37
Sujet Ogm - Message #6
Re : Ogm
merci beaucoup pour votre aide, ça m'a bien éclairé
12/08/2004, 13h04
Sujet Ogm - Message #7
Re : Ogm
Posté par rousset
Pour compléter ce qu'a dit ciss_ou, un site destiné à l'enseignement avec des schémas sympas :
http://www.gnis-pedagogie.org/pages/...o/chap3/27.htm
Méthode utilisée principalement : introduction via Agrobacterium tumefasciens, après c'est le canon à particule.
C'est exactement ça. Tout dépend du fond génétique dans lequel on introduit une construction génétique particulière.
12/08/2004, 13h15
Sujet Ogm - Message #8
Re : Ogm
Posté par kinette
K.
Ca m'intéresse, as-tu des exemples ? Cependant, je crois que tu te trompes, il existe bien des variétés d'espèces de grandes cultures (maïs et tournesol par ex.) obtenues par sélection classique qui sont résistantes à certains herbicides (imidazolinones) mais à ma connaissance pas au glyphosate. C'est une résistance pratiquement impossible à obtenir par sélection classique. D'ailleurs les résistances au glyphosate apparues naturellement sont très rares (1 exemple en Australie où le glyphosate est utilisé massivement sur du Ray-grass je crois).
Enfin y a peut-être qqchose que j'ai loupé.
12/08/2004, 19h32
Sujet Ogm - Message #9
Re : Ogm
Posté par Np81
Heu, c'est malin, je répète, et peut-être en transformant, un truc que j'ai entendu à la radio
Donc pour le glyphosate c'est peut-être effectivement pas la cas... A vérifier.
K.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h02.
Propulsé par vBulletin
