05/08/2004, 14h53
Sujet Photon - Message #1
Photon
J'ai dernièrement lu un article qui disait que la force électromagnétique découlait d'un échange de photon. Autrement dit, la vie à comme base des échanges de photons, car apparement, les atomes restent intègres grâce à ce fameux échange de photon. Je comprend très bien les phénomènes électriques et un peu moins bien les phénomènes électromagnétiques et encore moins bien la physique quantique. Alors sur ce, j'ai une question pour quiconque sera capable de m'apporter un soutient visuel, sans définition de dérivé et d'intégral (math trop poussé). C'est quoi un photon? À quoi peut on le comparer dans la nature?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
05/08/2004, 15h19
Sujet Photon - Message #2
Re : Photon
Un photon : deux nature corpusculaire et ondulatoire. on a toujours vassillé entre les deux. maintenant c'est les deux en meme temps comme pour la matiere (ond /corp par de Broglie avec train d'onde etc)
corpusculaire : petit grain inseccable se deplacant a la vitesse de la lumiere
300 000m/s dans le vide. cf phenomene de refraction
ondulatoire : cf phenomene de diffraction. La fréquence determine la couleur, plus elle est haute plus on tire vers le bleu. entre lambda = .4 et 0.7nm pour le visible , on a en plus infrarouge et ultraviolet non visible.
Bon, ce que je vien de dire reste grandment lacunaire mais des questions ultérieux devraient y remedier.
pour la comparaison, ben il n'y a pas d'equivalent. c'est comme si je dis : trouve moi un equivalent à un proton ???????????
Attention, pour une force electromagnetique, ce sont des photons virtuelles, pas comme la lumiere, ils ont une durée de vie tres courte. Par exemple pour les fluctuation du vide, il y a apparition et disparition de ces photons virtuels.
Microsoft vous a posé un lapin, passez au pingouin ! Linux est l'alternative. Spip
05/08/2004, 15h44
Sujet Photon - Message #3
Re : Photon
Merci tout d'abord lephysicien d'avoir pris la peine de bien vouloir m'aider ou m'embrouiller  Si un deux électrons s'échangent des photons virtuels, c'est tu logiques de penser que dans un électron, il y a des photons?
05/08/2004, 16h11
Sujet Photon - Message #4
Re : Photon
C'est vrai que c'est le bon sens, mais non la nature n'est pas comme ça...
Des photons peuvent être créés, c'est-à-dire ne pas exister à un moment donner, puis exister à un moment ultérieur. Par exemple, un atome dans un état excité peut perdre de l'énergie en émettant un photon, qui n'était nulle part avant...
Une question similaire à celle que tu soulèves s'est posée dans dans les années 1920-1930, quand on a observé que les noyaux atomiques pouvaient se transformer en émettant des électrons (c'est une forme de radioactivité). Les gens se sont dit que du coup, les noyaux devaient contenir des électrons, mais en fait non, on sait maintenant qu'ils sont créés à partir d'énergie (la théorie que explique ça s'appelle l'interaction faible).
05/08/2004, 16h17
Sujet Photon - Message #5
Re : Photon
Le photon n'a pas deux nature, corpusculaire ou ondulatoire. C'est la lumière qui a deux natures, corpusculaire ou ondulatoire et le photon est la représentation corpusculaire de la lumière.
05/08/2004, 16h51
Sujet Photon - Message #6
Re : Photon
Mais un photon rouge et un photon bleu n'ont pas la même onde ...
05/08/2004, 16h58
Sujet Photon - Message #7
Re : Photon
Posté par deep_turtle
Donc, les électrons en émettant des photons virtuels devraient perdre de l'énergie....Plus j'avance dans ma connaissance et plus je me rend compte que tout est une question d'équilibre.
05/08/2004, 17h02
Sujet Photon - Message #8
Re : Photon
pas d'accord, le photon est un quantum de lumière, mais il est lui même ondulatoire.
c'est un "paquet d'onde" minimum (c'est à dire de longueur juste suffisante pour qu'on puisse déterminer sa longueur d'onde, d'ou les inégalités d'Heisenberg : pas de localisation précise ou pas de longeur d'onde précise correspondant à son énergie).
Le quantum du photon correspond à la somme de sa propre propagation dans toutes les directions à la fois et est au final est localisé dans l'espace en avançant "tout droit" parce que partout ailleurs, la somme de ses amplitudes s'annule.
c'est comme ça pour toute la matière qui n'existe pas réellement sous forme de "particule" et peut toujours être divisé en plusieurs parties comme une onde : une particule est juste un paquet d'onde localisé dans l'espace.
Un électron émet un photon quand son énergie varie : énergie potentielle ou cynétique. l'échange de photons entre noyaux et électrons correspond donc à des fluctuations d'énergie entre les deux.
pour info, un photon de très basse énergie, si on essaye de le suivre par exemple, a une fréquence de plus en plus basse, donc une longueur d'onde de plus en plus large, donc devient infiniment large dans l'espace et donc n'a plus de localisation.
georges.
05/08/2004, 17h06
Sujet Photon - Message #9
Re : Photon
Posté par Ganash
desolé pour ce derapage merci ganash de me reprendre
05/08/2004, 17h15
Sujet Photon - Message #10
Re : Photon
Posté par acerfull
Bon, c'est là le truc subtil : le terme "virtuel" veut justement dire que non. Le photon n'est pas vraiment émis.
En physique quantique, quand on veut calculer la probabilité qu'un événement arrive, par exemple qu'un électron interagisse avec un autre électron, il faut recenser tous les événements intermédiaires (par exempl l'un perd de l'énergie que l'autre va ganger), mais d'une manière qui peut sembler très bizarre : il faut compter les événements a priori impossibles comme par exemple l'électron qui émet un photon sans avoir au préalable l'énergie suffisante pour faire ça !! Ce sont ces événements a priori impossibles qu'on appelle virtuels. En fait ça n'est pas si choquant car ce photon virtuel (celui qui aurait été émis par l'électron qui n'avait pas assez d'énergie pour) n'existe que pendant un temps assez court pour qu'on ne le remarque pas directement (à cause de la relation d'incertitude entre temps et énergie). Et au final l'énergie est bien conservée...
Un peu comme si tu prenais 1 euro dans le porte-monnaie de ton voisin sans lui dire (pas bien  ) et que tu le remettes avant qu'il ne s'en aperçoive. Bien sûr tu ne peux rien acheter avec car sinon impossible de remettre l'euro et ton voisin va voir qu'il lui manque son euro...
05/08/2004, 17h27
Sujet Photon - Message #11
Re : Photon
On utilise la theo de la perturabation, etat initial, etat final puis on fait des approches succecive jusqu'a avoir un resultat correct
Oui non ???,
05/08/2004, 17h29
Sujet Photon - Message #12
Re : Photon
Posté par georgesl
 Ça ressemble à une traduction ( formule mathématique / français ). Mettons que c'est pas accessible à tout le monde. Le comprends-tu toi même?
05/08/2004, 17h43
Sujet Photon - Message #13
Re : Photon
Le photon n'est pas vraiment émis....
Donc si j'ai bien compris, selon toi, le photon virtuel est une définition scientifique, défini par le scientifique, pour le déculpabiliser d'être impuissant devant un phénomène transitoire jusqu'à présent innexplicable. Ouais, je crois bien que je viens de comprendre le terme 'virtuel'. Photon virtuel = phénomène transitoire pas bien compris.
05/08/2004, 17h43
Sujet Photon - Message #14
Re : Photon
Posté par acerfull
Moi aussi je suis à côté de la plaque sur ce coup-là !
Posté par lephysicien
On utilise la theo de la perturabation, etat initial, etat final puis on fait des approches succecive jusqu'a avoir un resultat correct ?
C'est à peu près ça. Je dirais plutôt que dans la théorie des perturbations, on évalue la proba  de transition entre "état initial" et "état final", en présence d'un élément perturbateur (un champ électromagnétique par exemple) en calculant la probabilité de transition  entre "état initial" et "état intermédiaire perturbé 1" (calculée comme si la perturbation était absente, d'où la notation avec le 0) et celle
 entre "état intermédiaire perturbé 1" et "état final", pour le premier ordre. On a alors
On peut raffiner au second ordre, en passant par deux états perturbés intermédiaires
Je ne sais pas si ça répond à ta question ? Tu voulais peut-être un truc moins technique ?
05/08/2004, 17h48
Sujet Photon - Message #15
Re : Photon
Non. Pas très conforme à l'intuition peut-être, pas bien expliqué par moi, surement, mais c'est un phénomène bien compris dans la théorie.
Non c'est le contraire : ce n'est pas un truc qui est là et qu'on ne comprend pas ! C'est quelque chose dont a priori on n'avait pas besoin, mais que la théorie nous a forcé d'accepter, et finalement effectivement ça permet d'expliquer quantitativement certains phénomènes beaucoup mieux que sans...
05/08/2004, 17h49
Sujet Photon - Message #16
Re : Photon
euh bon avec mon niveau 1ere s, ca me passe à 10 000 mais je crois que j'ai compris, pour cette theorie, il fait un troisieme elements. mais ce 3eme element ne porait pas etre les champs magnetiques des 2 electrons kamicazes ....
05/08/2004, 17h56
Sujet Photon - Message #17
Re : Photon
D'accord  je vais l'accepter 'photon virtuel' comme étant un échange de quelque chose de temporaire apparaissant à partir de rien et disparaissant, mais ayant comme fonction de repousser les électrons.
05/08/2004, 18h00
Sujet Photon - Message #18
Re : Photon
Oups... Tu mentionnais la théorie des perturbations, c'est pour ça que je me suis permis de développer... Désolé. Dis-donc ça a bien évolué les programmes de 1ère S depuis mon époque !!!
Bienvenue |
Publicité |
