EOS 350D sur SW 150/750 adaptateur
    inviteffd3c5e3
    Question EOS 350D sur SW 150/750 adaptateur
    Maintenant que Pierre m'as permis de comprendre ou est le foyer de mon telescope.(Merci Pierre).
    J'aimerais ne pas avoir de deconvenue dans l'achat du systeme pour adater l'eos 350d au foyer du sw 150/750.
    Pour ceux qui ont deja cette config dites moi ce que je dois commander et où merci.
    Sinon je suis preneur en conseils.
    Je ne sais pas si il me faut une bague ou une bague + autre et deplus je ne connais pas les filetages qu'il faut et diametre.
    Merci pour les renseignements.
    A+ Franck
    inviteffd3c5e3
    Re : EOS 350D sur SW 150/750 adaptateur
    Odlaurent
    Je me permets de m'insérer dans la conversation car je suis exactement dans le même cas que Frapou avec le même matériel Newton 150/750 et Eos 400D.
    J'ai acheté la bague T et je pensais comme toi qu'elle allait se fixer sur le tube en alu.
    Et bien j'ai perdu ! Ca ne colle pas !
    Je pense qu'il faut un adaptateur de ce type :
    http://m42optic.fr/pro/catalog/produ...?products_id=3 34
    Ou existe-t-il d'autres modèles de bague T ?
    Merci de vos réponses
    invitec707fcaa
    Salut Frapou
    j'ai un SW 150/750 et un 400D.
    Moi pour monter mon apn sur mon scope j'ai juste acheté un bague T2 pour un EOS.
    http://www.astronome.fr/produit-bagu...eflex-120.html
    Normalement en enlevant le haut du PO, la où il y à le serrage de l'oculaire, tu obtient le filtage pour fixer ta bague.
    Ce systeme est un peut difficile la nuit mais tu na pas de perte de champs dû a l'adaptateur.
    Si tu veut faire de la projection il te faut un adaptateur a tirrage variable
    http://www.astronome.fr/categorie-ad...reflex-29.html
    inviteffd3c5e3
    Merci pour l'info.
    Peut tu si ce n'est pas trop compliqué me montrer une photo legerement sur la tranche de ta bague T2.
    Franck
    invitec707fcaa
    je te met la bague toute seul et la bague sur le po.
    Quand ta bague et mise tu peux mettre par dessus le systeme de serrage ce qui te permet de ne pas demonter.Au cas où tu veux faire du visuel apres un seance de photos
    inviteffd3c5e3
    Merci pour les photos.
    invitef10c123f
    Merci beaucoup pour les infos et les photos, je n'avais pas assez persévéré dans mes recherches.
    Et là tout est installé, c'est merveilleux !
    Je vais pouvoir essayer de profiter de l'éclipse si le temps se dégage un peu ...
    invite0028527a
    Pardonner moi, bonjour a tous,
    ma question a un rapport indirect avec le sujet , j'ai un 350d et j'ai pu voir sur plusieur site qu'il fallait oter le filtre infra rouge de l'apn pour prendre le ciel profond .
    Et donc ma question est est ce que faire cela n' endommagera pas le capteur, voir l'appareil lui meme?
    merci.
    invite0b61d62b
    Bonjour esco et bienvenue
    Citation Envoyé par esco73 Voir le message
    C'est le risque, en plus de perdre toute garantie du constructeur; certains le font eux-même, d'autres s'adressent à des sociétés qui le proposent.
    Il ne faut pas oublier que lorsque le filtre est enlevé, on ne peut plus utiliser le boîtier pour de la photo "familiale".
    Reste donc à savoir si le jeu en vaut la chandelle...
    Jean
    invite0028527a
    merci de votre reponse , mais je ne pourrai pas avoir un jolie rendu de photo astronomique du ciel profond. ya t il une solution?
    invite0b61d62b
    Poser plus longtemps avec des filtres...
    Jean
    invite0028527a
    effectivement je n'y avait pas pensé.
    inviteffd3c5e3
    Merci NGAELD pour ta photo avec l'adaptateur t2 canon sur le scope.
    J'avais gardé ton post pour le jour où j'acheterais cet adaptateur.
    Je l'ai donc acheté, j'ai essayé de le mettre,sans reussite.Ma deception a failli me le faire balancé par la fenetre.
    Je me suis calmé j'ai pensé à ton post et la grace à ta photo j'ai compris que la partie noir du PO etait encore devissable en deux partie.Chose que je n'avais pas constaté car c'etait tres serré et j'ai cru que c'etait un bloc.
    Donc encore une fois merci pour ta photo.
    Franck
    invite57046850
    Normalement, c'est comme cela sur ma SW 80/400, la partie noir peut se dévisser de quelques tours ce qui permets de règler l'orientation du 350D, ensuite tu bloques avec la petite bague en plastique noir.
    Bonnes photos
    Pierre
    patrice G
    Salut
    Je viens en rajouter avec ma petite question,
    La bague T2 possède t'elle un filetage pour filtre, style idas-lps,( a voir la photo ,oui)ou faut-il encore y ajouter un adaptateur photo comme celui que propose la boutique l’astronome (lien au dessus)?
    Comment faire tenir ce filtre ?
    Meeerrciiii
    Patrice
    200x1000 sur atlas EQG, EON 80ED, 150/750 sur eq3 2,EOS 350D,jumelles 20x60, MAK 90/1000
    invite57046850
    bonsoir,
    Pas possible sur ma bague.
    Comme j'ai un Newton de F/D 4.5 il y a de la coma, donc j'ai un correcteur de Coma Baader MPCC qui lui comporte un filetage sur lequel je monte un filtre IDAS-LPS de 2".
    Sur un 150/750 donc F/D=5 il faut également un correcteur de coma sinon les étoiles du pourtour des photos ressemblent à des virgules.
    Pierre
    invitef32849f1
    J'ai un Canon EOS350D, la bague T2 corespondant, un Camera Adaptateur Maede, et un Skywatcher 130/900.
    J'ai fait ma première tentative hier soir.
    J'ai essayé l'ensemble, dans l'ordre ci dessus, et .... rien de net. Même pas un point dans le ciel
    Je pense que je passe à coté de quelque chose de tellement basic que personne n'en parle.
    Si je comprends bien on monte la T2 directement sur le coulissant du téléscope, et le Canon sur la T2 exact ?
    Merci d'avance de votre aide et de votre indulgence.
    Yvan
    patrice G
    Salut Yvan
    Selon moi tu vas avoir du mal à obtenir une mise au point avec ce tube et un 350D.
    Maintenant tu peux déjà vérifier si cela est possible en plaçant une feuille de papier calque à la place de l'oculaire, tu vises la lune et tu cherches à faire le mise au point comme avec un oculaire.
    Commence par ça, si ça marche la suite pourra être positive, mais j'ai un gros doute.
    patrice
    invitef32849f1
    J'ai lu que l'utilisation d'un Barlow pouvait aussi aider.
    J'ai essayé ce soir, en pointant le traditionnel clocher du village, et ça a l'air de marcher.
    Je testerai en photo un autre soir.
    J'ai des doutes sur la qualité mais bon, pour commencer avec les moyens du bord, ça ira.
    On m'a aussi parler de passer à la Webcam.
    Quels sont vos conseils pour un débutant dilettante qui ne souhaite pas se ruiner d'entrée ?
    Yvan
    patrice G
    Salut Yvan
    oui ok tu obtiens une map avec ta barlow, mais ta focale passe à 1800, tu te retrouves avec un rapport F/D autour de 12 autant dire que le temps d'exposition devra être important, et la il te faut une monture qui te permette cela, je doute que ton 130x900 soit équipé pour faire de l'astrophoto; au mieux tu fais par projection oculaire sur la lune, mais sans grand intérêt, les résultats sont bien meilleur avec une webcam avec laquelle tu t'amuseras bien mieux, une monture motorisée est bien utile la aussi.
    Tu seras limité au planétaire, ce qui n'est déjà pas si mal, et te permet de te familiarisé à l'imagerie sans trop te ruiné. Pour le ciel profond faudra casser la tirelire...
    patrice
  1. SW 150/750 avec EOS 350D
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2007, 07h55
  2. différences entre ORION AstroView 6 EQ (150/750) et Sky-Watcher 150/750 P EQ3-2N
    Par invite246e28f1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2007, 11h22
  3. 350d et sky whatcher 150/750
    Par invite2ccc8969 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2007, 18h29
  4. comparaison entre skywatcher 150/750 et Celestron Astro Newton 150/750
    Par invitef48653cf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/10/2006, 13h11
  5. occulaires sur le sw 150/750
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/08/2006, 13h07
