Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 01/03/2007, 22h55   Sujet Fabriquer de l'électricité avec une petite source - Message #1
bernard_lemonnier
ça y est, comme d'autres je prends conscience qu'il faut alléger la charge de la planète. Alors j'ai décidé de fabriquer mon électricité en autonomie avec tout ce qui bouge! En combinant une éolienne (j'ai un peu de vent) à quelques photopiles (j'ai un peu de soleil exposé au sud), je devrais pouvoir stocker du 12 volt. Mais cela ne va pas suffire et j'enrage d'avoir une autre ressource que je ne sais pas exploiter. j'ai en effet une source qui jaillit dans ma cave mais son débit est faible (1 mètre cube/heure soit 0,25l/s) et il n'y a pas de possibilité de créer une chute d'eau de plus de 20 cm. Pourtant j'aimerais bien en tirer de l'électricité, même en faible quantité. Quelqu'un connait-il une combine?
- soit pour fabriquer ou acheter une micro-génératrice de courant
- soit pour remonter cette eau dans un réservoir de manière uniquement mécanique (une sorte de clepsydre?) afin d'obtenir de la pression ou une chute d'eau plus longue.
Merci d'avance aux ingénieux ingénieurs qui vont croiser ma route
Bernard
bernard_lemonnier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2007, 23h26   Sujet Fabriquer de l'électricité avec une petite source - Message #2
wizz
Re : Fabriquer de l'électricité avec une petite source
Re-Bonsoir.
Tu auras cette puissance
P = E/t = m*g*h/t = (0.25*10*0.20)/1 = 0.5W
et en supposant le rendement parfait.
wizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2007, 09h18   Sujet Fabriquer de l'électricité avec une petite source - Message #3
Ciscoo
Bonjour à tous...
Tient donc, tient donc, vous ici...
Même problème, même réponse... concernant la faiblesse du débit, du dénivelé, donc de la puissance maximale récupérable...
A tout hasard, Bernard, si tu tiens absolument à produire ton électricité, pourrais tu nous dire d'abord :
- Quelle est la puissance de ton générateur de chauffage ?
- Quelle est ta consommation annuelle (J ou kWh) pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ?
- Quelle est ta consommation annuelle (kWh) d'énergie électrique ?
- Quel type de générateur de chauffage utilises tu ?
Merci d'avance.
Cisco66
Ciscoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2007, 10h14   Sujet Fabriquer de l'électricité avec une petite source - Message #4
effet2serre
Citation:
Posté par bernard_lemonnier Voir le message
Je pense que "faire 5 km en moins en voiture par jour" sera plus efficace que ce que tu souhaites faire en produisant ton électricité sachant qu'en France l'électricité est produite à 95% sans émissions de CO2 , par contre 100% des carburants utilisés par la voiture rejettent du CO2 .
Il ne faut pas se tromper de combat , il vaut mieux dépenser peu d'énergie humaine ( quelque km de voiture en moins ) pour un gain important que le contraire ( gagner 0,5 wh par jour par exemple ) .
effet2serre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2007, 10h51   Sujet Fabriquer de l'électricité avec une petite source - Message #5
Démostène
Citation:
Posté par effet2serre Voir le message
Le mieux est l'ennemi du bien !!
Toute action si petite soit-elle est oeuvre utile !
( Pour la source, ne manque-t-il pas la pression ? )
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
Démostène est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2007, 15h09   Sujet Fabriquer de l'électricité avec une petite source - Message #6
philclip
Bonjour, j'avais pensé à un gros reservoir en hauteur alimenté par des pompes solaires et des éoliennes de pompage en circuit fermé.
La formule magique est celle-ci:
P= hauteur de chute * débit en m3/seconde * 7
Y en faut des m3 mais c'est possible...
philclip est déconnecté   Réponse avec citation
Faire fonctionner une clim avec de l'electricité photo voltaique (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
TPE avec une seule source documentaire (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Fabriquer une lampe avec un programme (Forum Électronique)
cherche shema pour fabriquer une cle USB avec ancienne ram (Forum Électronique)
produire de l'électricité avec une explosion (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
03/07 11:31 - Le Maghreb, chemin vers l'Europe pour Homo erectus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h51.
Propulsé par vBulletin
