Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/08/2004, 16h11   #1
Peut-on installer soi-même une antenne parabolique ?
Si quelqu'un peut m'expliquer : j'ai une antenne parabol mais lorsque je l'installe, je n'ai pas pu avoir les chaînes françaises. Est-ce qu'il fallait passer par un installateur agrée pour avoir des connections des chaînes françaises (de canal plus, francetélécom) ?
Sinon, peut-on résoudre ce problème sans passer par un installateur agrée Francetélécom ?
MESSAGE DE LA MODERATION :
Merci de prendre connaissance de la charte du forum
Citation:
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Tout message diffamatoire sera modéré immédiatement.
Ryback08 - Moderateur Futura Technique
Dernière modification par Ryback08 ; 07/08/2004 à 23h39. Motif: courtoisie
annecy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2004, 17h39   #2
Re : Peut-on installer soi-même une antenne parabolique ?
Bonjour Annecy,
non tu n'as pas besoin d'installateur, sauf si vraiment tu n'est pas bricoleuse. On a installé un kit satellite qui nous permet de recevoir les 6 chaines françaises, mais ton kit est-il bien "analogique" ? si tu ne le sais pas, c'est simple a déterminer: lorsque tu n'as pas de réception avec un terminal numérique, il t'indique à l'écran un truc genre "pas de niveau", les récepteurs numériques ne sont pas aussi rapides à zapper que la télé en hertzien aussi. Sache (si tu ne le sais pas déjà) que les chaines françaises diffusées en numériques sont cryptées, hormis France 5 et Arte. Ensuite si ton kit est bien analogique, ça vient certainement d'une erreur de pointage, il est vraiment important de suivre la notice pour régler la parabole et mettre au mieux le LNB pour un satellite donné. sinon que reçois-tu actuellement ? les chaines allemandes ?
Alleï, a plus et bonne chance surtout
paul_brumat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2004, 19h46   #3
lut
oriente ton antenne plein sud ensuite tla deplace de 15° en 15° et tu devrais trouvés quelques choses.
Il faut que l'antenne "voit" le soleil de 10 à 15hr
[RV] est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2004, 20h09   #4
Citation:
Envoyé par paul_brumat
Bonjour Annecy,
Merci pour ta réponse, je reçois sans problème les chaines allemandes et arabes ! quand au reste, je vais vérifier ... au cas où les chaines françaises sont criptées, est-ce qu'il y a un moyens de les recevoir ?
Vieux 07/08/2004, 00h14   #5
Bonsoir Annecy,
si tu as un récepteur numérique, (appelé aussi terminal numérique), tu ne peux recevoir les chaines françaises qu'avec une carte d'abonnement (necessité absolu de s'abonner) de plus ton terminal doit avoir un lecteur de carte adapté au cryptage des bouquets satellites français, ensuite il faut faire une demande auprès d'un opérateur satellite (le moins cher pour recevoir les 6 chaines nationales plus eurosport, Infosport, LCI, M6 Music, Télétoon, Téva, TF6 et TV Breizh => TPS, c'est "seulement" 11 Euros/mois). mais si ton récepteur est analogique tu DOIS recevoir le satellite Antlantic Bird 3 (AB3) à 5° Ouest, et donc recevoir les 6 chaines nationales totalement gratuitement car en analogique aucune n'est codé (hormis bien sur la partie cryptée de canal+). donc tu le vois, tout dépend de ton récepteur: est-il analogique ou numérique ? (un kit sat. analogique c'est environ 50 à 70 euros, souvent plus proche de 50 !)
le pointage pour Atlantic Bird 3 (dans le cas ou ton récepteur s'avere être analogique...) s'effectue, comme indiqué par [RV], en pointant d'abord ta parabole PLEIN SUD (prend une boussole dans l'idéal) ensuite tu balaye doucement a droite puis a gauche avec quelqu'un qui regarde la télé pour indiquer si y a quelque chose (démo. sur n'importe quel canal de 1 a 6). dis-moi ensuite (si ton récepteur est bien analogique) si tu as obtenu quelque chose...mais déjà le plus important est de déterminer la nature de ton récepteur: analogique ou numérique ?
Vieux 07/08/2004, 23h21   #6
Merci Paul Brumat et RV. Désolé ne pas pouvoir faire ce pointage comme tu dis. Voici l'histoire : un client et son bricoleur n'étant pas d'accord, on m'a donc proposé de l'enlever avant qu'on ne le mette à la décharge ! C'est pour cette raison que j'ai posé cette question, n'y connaissant rien à cette installation. J'aurai d'ici peu un endroit pour tester. Je te signalerai si ça marche.
Vieux 08/08/2004, 02h20   #7
bien Annecy, si c'est un récepteur numérique, sur la télécommande tu as généralement des lettres sur ou sous les touches numérotés 1 a 9. Mais si tu me donne simplement la marque et référence du récepteur, je pense trouver sur internet, a partir des caractéristiques, s'il est analogique ou numérique.(je pense qu'il est analogique, car c'est plus répandu si on excepte les terminaux de canalsat. et tps ou absat)
Alleï, a plus et bonne chance.
Vieux 08/08/2004, 10h34   #8
Bonjour Paul,
Il est analogique que le bricoleur n'a pas réussi à avoir les chaînes francaises, ça a énervé le client qui décide alors d'aller acheter un terminal numérique en se renseignant auprès d'un revendeur. L'installer sur un balcon, c'est relativement facile, mais s'il fallait monter sur un toit d'une maison que je possède en campagne !
WBM.
Vieux 08/08/2004, 14h16   #9
Bonjour Annecy,
heu il y a une chose que je n'ai pas saisi: as-tu le récepteur numérique que le client a acheté par la suite, ou bien le récepteur analogique ? si c'est l'analogique, il te sera facile de recevoir les 6 chaines nationales, une fois le connecteurs F bien montés (c'est très important) regarde comment Monter une fiche F sur le câble coaxial ensuite avec ce montage, n'oubli pas de mettre du scotch isolant ou quelque chose pour maintenir et pour l'exterieur isoler la fiche, car la le connecteur ne tient pas sur le câble...par contre quel câble utilises-tu ? il faut EXCLUSIVEMENT du câble satellite, et non du câble pour antenne hertzienne, car ici les fréquences sont plus élevées ! (le 19VATC est bien et pas cher, mais exclusivement pour l'intérieur, pour l'extérieur c'est le 19PATC). quel est la marque et le modèle du récepteur sat. ? normalement, après avoir tout cablé et mis le poste télé en marche, le démo. sur un canal 1 a 6, tu n'as plus qu'a pointer comme indiqué dans ma précédente lettre, et l'image doit apparaitre a un moment donné (sous réserve aussi de ne pas avoir d'obstacle trop proche de la parabole, ou de défaillance du matériel).N'oubli pas non plus que ta parabole devra être fixé sur un mat le plus vertical possible. Sinon l'ensemble des manipulations n'est pas vraiment difficile, nous avons nous même installer nôtre kit analogique et recevons gratuitement les 6 chaines depuis 1997.
Vieux 08/08/2004, 21h50   #10
Bonsoir Paul,
ça y est j'ai récupéré la parabole de marque Optex avec le kit numérique. Est-ce que cette parabole pourra fonctionner avec un récepteur analogique ?
WBW.
Vieux 10/08/2004, 01h09   #11
Bonsoir Annecy,
oui ça fonctionnera sans problème: les paraboles sont identiques, et les LNB également, car les LNB universels couvrent l'intégralitée de la bande nommé "KU", donc aucun problème d'ailleurs moi même je fais l'inverse: j'ai acheté un kit analogique, et en fait c'est mon terminal numérique qui est branché dessus (le récepteur analogique se trouve branché sur la "sortie sat." du terminal, qui est active lorsque le terminal est éteint) ainsi je reçois astra/hotbird (via un commutateur Disecq, et un 2eme LNB ajouté sur un support spécial astra/hotbird) a la fois en analogique et en numérique. Donc ça fonctionnera tout simplement parfaitement. De plus je vois que tu as de la qualitée: Optex est une très bonne marque. avec tout ça tu est paré pour recevoir les 6 chaines nationales (même s'il y a de bonne chance, étant donné que ta parabole viens d'un kit numérique, que la parabole ne fasse que 60Cm, ce qui est un peu juste pour recevoir correctement ce satellite analogique, risque de "neige" trop facile en cas d'intempérie moyenne...si tu veux simplement changer de parabole, sache que pour 15 euros tu as un modèle de 80Cm, plus adapté dans ton cas, il n'y aurait d'ailleurs rien d'autre a changer, si tu es interessé dis-le moi je te file des coordonnés).
Alleï, a plus et bonne chance annecy
Vieux 10/08/2004, 19h42   #12
Bonjour Paul,
Oui je suis intéressé pour une parabole de 80cm. Merci pour tout.
WBW.
Vieux 11/08/2004, 00h47   #13
Bonsoir Annecy,
Alors pour une parabole de 80 Cm pas cher plusieurs possibilités: soit des sites de vente par correspondance, ou un magasin.
Pour ce qui est des magasins, tu trouveras des paraboles 80Cm à 15 euros chez brico-depot (c'est là que j'achète tout), bricorama, et d'autres magasins de bricolage (et pas chez les spécialistes satellites car c'est plus cher...)
Pour ce qui est des sites, ce n'est pas très interessant a mon avis, car les frais de port sont elevés par rapport au coût d'une parabole...
voici 1 site moins cher que bien d'autres:
http://www.surpin.net/catalogue/index.html?c172.html
Sur cette page (dont l'affichage n'est pas instantané), tu trouveras une parabole de 80Cm à 24,24 euros, et tu dois rajouter 15 euros de frais de port !!! (c'est uniquement en colissimo) ça reviens bien cher donc...
Perso. je n'acheterais pas de matériel aussi peu couteux par correspondance, les magasins de bricolage sont largement plus interessant !!! et au moins t'a ton matériel tout de suite...
Alleï Annecy, bonne chance a toi, et a plus.
Vieux 11/08/2004, 19h17   #14
Merci Paul, je te tiendrai informé quand j'aurai occasion de l'installer.
WBW.
Vieux 11/08/2004, 22h20   #15
de rien Annecy, quand on peut aider
Alleï bonne chance et tient moi au courant.
Vieux 03/08/2005, 16h09   #16
Question Re : Peut-on installer soi-même une antenne parabolique ?
Bonjour à vous,
Voilà, je viens d'installer une parabole chez moi avec demodulateur analogique.
Après m'être renseigné un peu partout, j'ai réussi à capter des chaines.
En effet, je me suis "mis" sur Atlantic bird 3...enfin je crois.. je me demande sije e suis aps finallement sur Astra lol
Bref, en tout cas je capte TF1, France 2, France3, France5/Arte, M6 et Canal+ (en clair et seulement le son lorsque C+ est cryptée).
Mais je peux lire partout, que sur Astra et/ou Atlantic Bird, il est possible d'avoir beaucoup de chaines "internationales", mais je ne reçois que les 6 chaines Françaises.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner?
Est il possible aussi de recevoir des chaines Canadiennes (Quebecoises de préférence)? si oui, quel satellite faut il viser, quelle coodonnées...?
Merci par avance pour vos reponses.
NB: mon equipement, parabole acier 85 cm, demodulateur analogique et LNB standard.
TestMachine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2005, 17h13   #17
TestMachine, je peux déjà te confirmer que tu es pointé sur Atlantic Bird 3, a 5° Ouest.
Ensuite pour ce qui est de recevoir d'autres chaines, qui plus est francophone...ce ne sera possible qu'avec un terminal numérique !! et point de chaine canadienne, mais tu auras au moins des reportages canadiens rediffusé sur TV5 et TV5 Europe
sur Atlantic Bird 3, en analogique et en bande KU (seul bande recevable avec une parabole de "seulement" 80cm) tu n'auras rien d'autres que nos 6 chaines nationales, et en numérque, toujours en bande KU, tu n'auras que France 2, France 3, France 4, France 5 LCP et Arte en "qualitée numérique" donc avec le terminal approprié, mais rien d'autres...
les satellites rois en numérique sont Astra et Hot Bird (19,2 et 16° Est) la dessus je reçois effectivement un bon paquet de chaines dont des francophones (Euronews, TV5, TV5 Europe, Beur TV, TFJ, TELIF, TV8 Mont Blanc etc etc) et aussi pratiquement toute les radios françaises
je reçois également 17 chaines de clips, avec une très large majorité de derniers clips anglo saxon !!
mais tout cela en numérique et grace aux 2 LNB monté sur une parabole de 80Cm classique, mono tete a l'origine (j'ai acheté un support spécial double tete et un commutateur Disecq/Tone burst compatible aussi avec les démodulateurs analogiques car la sortie Loop Trough est aussi relié a la 2eme entrée de mon demo. analogique, la 1ere entrée de celui-ci étant branché sur AB3...)
voila si tu as des questions n'hésites pas !
Vieux 03/08/2005, 17h18   #18
(la sorite Loop Trough est la sortie LNB du terminal numérique, qui permet d'utiliser un autre recepteur (en l'occurence mon demo. analogique) a la place du terminal numérique, lorsque celui ci est éteint (ou pas mais c'est un peu technique dans ce cas)
Tags
parabolique, antenne, installer
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Installer une antenne parabolique wakrime Électronique 8 03/09/2007 01h37
Tester une antenne parabolique JP Électronique 16 09/06/2007 08h38
Installer un lave-linge soi-même ? Faisable ? fanatykk Dépannage 4 03/02/2006 13h35
Peut-on avoir peur de soi-même ? jjliv [ARCHIVE] Philosophie 19 08/12/2004 18h36
Peut-on relativiser soi-même notre propre culture ? aka [ARCHIVE] Philosophie 1 04/12/2004 16h22
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h13.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
