Re : fosse septique souvent pleine
REbonjour.
Toutes les remarques si dessus sont bonnes...
Il faut un bac dégraisseur coté arrivée des eaux de cuisine. Est-ce à ce niveau qu'existe le pb ?
Il ne faut pas vider complètement une fosse lors des vidanges à cause de la flore qui existe dedans et qui sert à la décomposition partielle de... En cas de pb, mettre un activateur. Il faut que les habitants ne se soignent pas trop en utilisant "massivement" des antibiotiques, car alors ils détruisent, du moins en partie, cette flore.
Une partie des matières se dépose progressivement au fond. Il faut donc effectivement vider, mais pas totalement, de temps en temps la fosse, tout les 3 - 5 ans (Personnellement, j'ai vécu dans une maison (3 personnes) équipée d'une fosse sans aucun pb pendant une dizaine d'année, sans aucune vidange).
Si tu supposes que le pb vient de l'épandage depuis longtemps, ça craint : pente trop faible, obstruction due à une mauvaise installation dès le début (mais où ?)... ?
Si le pb vient de l'épandage depuis moins longtemps, il y a t'il eu des travaux de terrassement, ou des engins lourds ont-ils roulés près des drains d'épandage ? Des arbres ont ils beaucoup poussé au point d'envahir ces drains localement ? Il me semble qu'on ne doit pas mettre le drain à moins de trois mètres des arbres... En général, on dit que les racines vont aussi loin que les branches (sauf peut être pour les arbres à racine pivotante). Si les arbres ou grands arbustes sont trop près de ce drain, il te faut creuser le long du drain dans cette zone et éliminer le bouchon de racines. Malheureusement, cela ne résoudra que provisoirement le pb si tu laisses les arbres trop proches...
Autre question, il y t'il un regard de répartition ? L'"eau" s'écoule t'elle dans celui-ci lorsque la fosse est pleine.
Autre détail, sais tu ou fini ce ou ces drains? A cet endroit, il y a t'il un regard ? Lorsque la fosse est vraiment pleine, il y a t'il de l'eau dans ce regard ?
Bon courage.
Cisco66
