06/03/2007, 11h40
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #1
 Salut à tous
je cherche la liste des composants du kit alim L9.1e
merci d'avance CIAO
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
06/03/2007, 12h35
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #2
Re : recherche kit alim L9.1e (philips)
Hello !!
Je ne suis pas sûr que ce chassis dispose d'un kit .
C'est quoi ton problème ?
On a tous quelque chose à s'apporter .
06/03/2007, 12h53
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #3
Salut voici mon probleme
j'ai changé le mc 44603. La lampe s'allume . J'ai mesuré la tension (140 v) .La télé ne veut toujours pas démarrer ,elle se met en protection.A la mise sous tension on entend un pop et ,Important, si on insiste avec la télécommande on voit apparaitre un début d'image avant la protection .
Si vous avez des suggestions merci d'avance
harry
06/03/2007, 12h56
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #4
Re
Quand l'image apparait ,elle est bonne ?
Sinon, quand tu enlèves la lampe et que tu remets ton bu , tu mesures quelle tension sur le condensateur de filtrage du 140v ?
Et sinon , avant de changer l'IC, ton tv faisait quoi ?
06/03/2007, 13h09
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #5
c'est plutot un début d'image (amorcage).je viens de mesurer ,la tension est de 140 v. le tv avant le changement du CI la lampe (test) clignotait
06/03/2007, 13h38
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #6
Ca ressemble à un problème de charge .
Moi dans ton cas , je changerais les composants suivants :
7518
7581
7570
Contrôles déssoudée , la résistance 3518 et les diodes 6512 , 6513 .
D'ailleurs , contrôles toutes les résistances du primaire , avec au moins une patte déssoudée .
Contrôles également tes diodes du secondaire du transformateur alim et tht .
06/03/2007, 17h33
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #7
J'ai changé 7518 , 7581 ,je n'ai pas trouvé le 7570, ,resistance 3518 3462+diodes 6512 6513 + transistor 7461. j'ai toujours le méme résultat donc j'ai de nouveau le mc44603 maintenant la led clignote . Je vais continuer à controler mais si tu as de nouvelles idées , je suis preneur
Nb Cette panne provient à la suite du changement de la THT qui avait claqué .J'ai changé aussi le bu et condo
06/03/2007, 19h29
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #8
Hello !!
La tht tirait des arcs ou bien ?
La tht à bien été remplacé par une bonne référence ?
06/03/2007, 21h46
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #9
salut La THT tirait bien des arcs et j'ai bien les bonnes ref. 134 200 19 (hr8430)
07/03/2007, 11h09
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #10
Aujourd'hui je passe au controle des tensions et des composants . Je cherche des informations sur les prioritées à avoir sur ce chassis
Merci Et A+ harry
07/03/2007, 11h52
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #11
Salut!!
Effectivement , il te faut contrôler tous les secondaires de la tht et de l'alim .
Tu as essayé de monter un peu la g2 ?
Tes 200v sont justes ?
07/03/2007, 20h04
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #12
Bon j'ai fait les tests il me semble normaux sauf la tension du bu d'alim 300v env. pour 313v sur le shémas.
j'ai changer le 7603 bc 337 . j'ai relier b et e pour débloqué le 7600 ,la télé ne se met plus en protection
mais ne démarre pas . De plus j'ai des doute sur le MC44603 , avec celui d'origine le tv est prés à "démarré" alors que le "neuf" la led clignote , tension instable (passe par 0) en dents de scie .
J'ai fait les essais avec les 2 . Avec le 1er on sent le tv vouloir fonctionné .
Voila pour aujourd'hui CIAO
08/03/2007, 11h51
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #13
Salut Tous le monde
Je suis toujours dans ma recherche de panne et je me pose une question . la correction est ouest peut elle mettre en protection le tv
Merci Ciao harry
08/03/2007, 12h52
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #14
Hello !!
Oui je pense que c'est possible .
Concernant tes IC , tu as bien remplacé celui d'origine par un neuf avec les mêmes références ?
Sinon , pourquoi pas penser que le neuf à un problème , cela m'est déjà arrivé ...
Ensuite ,tu as mesuré toutes les résistances du primaire ?
08/03/2007, 15h44
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #15
 Hola
J'ai commencer à controler les résistances du primaire en méme tant j'ai controler aux bornes du condo 2508 une tension de 305V en protection et 299v au essai de démarrage tension similaire aux bornes de 7518 , de plus
La tension chute rapidement dés le tv hors tension (peu être normal) Voici les dernieres informations. Pour le contole des résistances y'aurait il une priorité .
Merci A bientot Harry
08/03/2007, 22h33
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #16
Salut
En particulier les résistances 3510 , 3530 , 3529 .
Mais tu es sûr à 100% de tes secondaires du transfo d'alim ?
Je cherche la relation entre ta panne et les arcs que l'ancien transfo tirait .
Et pour ma question sur les références des ics ?
09/03/2007, 12h53
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #17
 Salut
Bon jai fait les mesures au deux secondaires et malheureusement tout parait normal.J'ai mesuré pendant que le tv tentait de démarrer et pendant la protection (tout à 0 sauf le 140V et la 2487 a 18v ).
J'ai mesurer le mc44603 alim 14 v entre le moins condo et la broche 1 sinon entre la masse et le 1 il y a 59 V .
Les resistances sont bonnes
Pour les cis le vieux mc44603ap le neuf mc44603p.
Pendant les tests la tht veut démarré cela s'entend par
un tres faible sifflement .Si tu a de nouvelles idées ,je sius toujours preneur Merci
CIAO
09/03/2007, 18h14
Sujet [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips) - Message #18
Re : recherche kit alim L9.1e (philips) Panne résolue
 Salut tout le monde
Enfin je l'ai eu , apres ces heures de recherche de controle je lai eu .petite recap. la tht avait claquer
donc je l'ai changer + bu7460 + condo2463 .le tv ne demarre pas !!! je fait des controles succins et décide de m inscrire à ce forum . quelle grande trouvaille , grace à vous j'ai trouver le shemas et surtout une maniere d'aborder une panne . Donc j'ai suivi vos conseils
,j'ai mesuré les tensions ,controlé quelque composants
et decouvers que la panne provenait CI 7401 tda9302h défectueux;
Je doit Remercier particulierement MARC SUISSE pour son aide precieuse
Merci à tous et à bientot
Harry
Bienvenue |
Publicité |
