Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/03/2007, 19h20   #1
220V -> triphasé
Voilà, on a récemment déménagé une perceuse.
Avant, elle était branché sur du 380 triphasé je pense.
Dans notre nouveau local, on ne peut pas avoir du triphasé.
Comment peut-on brancher la perceuse sur une prise standard 220V ?
Il me semble qu'on peut le faire avec "un simple condo", mais j'ai pas plus d'infos que ça ...
Merci.
Toufinet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2007, 19h33   #2
Re : 220V -> triphasé
si moteur 220/380 brancher en triangle (3 barrettes)
220 entre 2 barrettes
condo min 20µF/KW 450V= entre 3ème barrette et phase ou neutre (2 sens de rotation)
en principe il s'agit d'un condo polypropylène
gcortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2007, 20h25   #3
je suis pas contre une petite traduction FR
Vieux 08/03/2007, 20h56   #4
C'est pourtant clair!
jiherve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2007, 21h23   #5
Bonjour a tous .Pour moi cela n'est pas clair.Quand on dit( 20µf /KW) 3éme barette et phase ou neutre(2 sens de rotation )pour moi qui suit electricien je ne comprend rien,je me met a la place d'un novice comme toufinet,qui n'a rien compris et je demande a jiherve qui a tous compris car cela est clair pour lui, de nous expliquer le branchement .A+
ghepetto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2007, 21h29   #6
re
et l'humour vous connaissez!
Vieux 08/03/2007, 21h31   #7
bonsoir,
sur le moteur de la perseuse tu as trois phases, elles doivent etre couplées en etoile.
tu branche deux d'entre elles entre phase et neutre (du reseau).
entre l'une de ces deux phases et la troixieme tu mets un condo, afin de creer un dephasage, et le tour est joué. le choix de la phase sur laquelle se branche le condensateur determine le sens de rotation.
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits"
einstein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2007, 21h47   #8
Et y'a moyen de prévoir le sens de rotation ?
Sinon pour le condo, c'est bien comme dit Jiherve 20µF/KW ?
Vieux 09/03/2007, 06h57   #9
c'est moi Géant_Cortex qui dit MINIMUM 20µF/KW 450V=
Le sens de rotation n'est pas prévisible c'est pile ou face
si c'est pas bon tu changes
Vieux 09/03/2007, 10h59   #10
ok, merci.
Dernière question, si je met des condo polarisés ( je n'ai plus le nom en tête ), ça fait psshiiit ?
Vieux 09/03/2007, 12h27   #11
pshit, pan ou boum
ça dépend du condo !
Vieux 09/03/2007, 12h30   #12
Bon, je viens de tenter le coup.
Une chose à laquelle je ne m'attendais pas : la prise triphasée comporte 5 "pin".
Rapidement on identifie la terre ( verre et jaune ).
Au dessus, 3 fils : noir bleu noir
Et encore au dessus, 1 fil : marron.
Alors j'ai pris un cable 220V classique.
J'ai mis la terre sur la terre ( wow, je suis fort hein ), j'ai mis le marron, sur le marron ( décidément ... ), et le noir sur un des 2 noirs , au pif.
Ensuite j'ai branché un condo (polarisé) 100µF / 450V entre le noir et l'autre.
Je test : a priori concluant.
En regardant un peu mieux, je me rend compte qu'elle tourne dans le mauvais sens ( forcément ... ça serait trop beau sinon )
Ensuite, quelquechose d'assez bizard : au bout de quelques secondes ( une 30aine disons ), la perceuse s'arrête, et impossible de la remettre en marche.
En fait il y a un petit interrupteur "Start", couplé avec un autre interrupteur "Stop", qui sert de sécurité je pense. Et bien c'est cet interrupteur qu'il est impossible de réenclencher. Il faut attendre quelques secondes pour pouvoir le ré-enclencher.
Ensuite, j'inverse le fil où j'y ai branché le condo, comme tu l'as dit.
Cette fois, la perceuse ne tourne pas.
Si vous avez bien suivit, il y a un fil que je n'ai pas connecté : le fil bleu du triphasé. En regardant bien, j'ai l'impression que ce fil bleu est connecté à ce fameux interrupteur qui arrête la machine lorsqu'elle tourne à l'envers.
Voilà, donc si vous avez des suggestions, je prend
Vieux 09/03/2007, 12h38   #13
Faudrait que j'apprenne un jour à chercher/réfléchir avant de faire ...
Je viens de trouver ça :
Concrètement, sur la prise 220V, j'identifie 2 fils : le neutre et la phase.
Je dois donc :
- relier le neutre-220 au neutre-380
- relier le neutre-220 à la phase1-380
- relier la phase-220 à la phase2-380
- mettre un condo entre neutre/phase-220 et phase3-380
J'ai bon chef ?
Vieux 09/03/2007, 12h52   #14
C'est bizarre il me semblait que les prises tri n'avaient pas de neutre ...
Sinon ta machine possède un contacteur, il faut modifier
le cablage APRES ce contacteur
et changer le couplage du moteur
Vieux 09/03/2007, 14h53   #15
Citation:
Envoyé par gcortex Voir le message
certaines si.
Citation:
Je dois donc :
non, le neutre 380, tu l'oublie.
Citation:
exactement
Citation:
t'as tout compris
Vieux 09/03/2007, 15h10   #16
Ben c'est exactement ce que j'ai fait...
Et comme dit précédemment :
- soit la perceuse tourne en sens inverse, et l'interrupteur de sécu se bloque au bout d'une 30aine de secondes
- soit je place le condo pour qu'elle tourne en sens normale, et elle ne tourne pas
A moins qu'il ne faille placer l'alim 220V directement sur le moteur, mais je trouve ça un peu "trash"
Vieux 09/03/2007, 15h29   #17
tu as fait une erreur de cablage çà doit marcher
si j'ai bien compris il y a :
- le système de commande qui doit rester sur le 220 (1 chance sur 3)
- le circuit de puissance à modifier
A tu accès aux barrettes du moteur ? combien en vois tu ?
quelle puissance ?
Vieux 09/03/2007, 15h49   #18
Ben disons que j'aimerais bien garder tout le système de commande / sécurité ..
Au pire, je brancherai direct le moteur sur le 220V, avec un gros interrupteur au milieu, mais bon .. c'est maison quoi.
Oui, je dois avoir accès à tout. Là je suis chez moi, j'ai pas démonté le bloc moteur, je regarderai ça lundi pour les barettes.
Tags
triphase, 220v
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v Techone Électronique 14 Aujourd'hui 09h03
220v mono en 220v tri bibi72 Électronique 9 31/03/2007 18h38
Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono marinverve Dépannage 1 16/10/2006 18h23
transformer mono phase 220v a triphase 380v saidasderm Électronique 4 14/08/2006 17h07
triphasé redressé MicroPuce Électronique 6 09/05/2006 20h30
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h58.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
