Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/03/2007, 23h42   #1
Angry chaffoteaux et maury balixia
bonjour a tous
ma chaudiere ne se met plus en route elle reste en extraction et ne sort plus de ce cycle.pour la mettre en service (flamme) je dois l arreter attendre que la soufflerie s arrete et la remettre en marche le cycle soufflerie demarre et voir si la flamme se declenche si elle ne demarre pas je repete la procedure ou bout de 3 ou 4 fois elle demarre.je ne sais pas ce qui l empeche de demarrer la combustion . pour info la led verte clignotte de haut en bas mais pas de defaut afficher.
jpmir est déconnecté
Vieux 22/04/2007, 19h01   #2
Exclamation Re : chaffoteaux et maury balixia
Salut jpmir !
J'ai exactement le même symptome que toi !!
As tu réussi à le dépanner depuis ???
Sinon quelqu'un pourrait-il nous aider svp ???
Caouette40 est déconnecté
Vieux 22/04/2007, 19h10   #3
BONJOUR ,
Essayer de faire une prise d'air en ouvrant un peu la facade avant de la chambre de combustion.
thierry M
thierry m est déconnecté
Vieux 22/04/2007, 19h12   #4
ensuite je vous dirai quoi faire pour parrer a ce probleme si cela fonctionne facade ouverte.
thierry M
Vieux 22/04/2007, 19h20   #5
En faite cela peut provenir du diagphragme suivant la longueur de la ventouse,ou du circuit imprimé (dont il faut remplacer les 2)
Dites moi si ça fonctionne deja comme je vous l'ai indiqué!!!
thierry M
Vieux 22/04/2007, 19h33   #6
J'oubliais cela peut etre due aussi a une mauvaise étanchéité du conduit de la ventouse (prise d'air entre les gaz brulés et l'amenée d'air frais)
thierry M
Vieux 22/04/2007, 19h42   #7
Merci thierry, je vais essayer !!
Vieux 22/04/2007, 19h47   #8
Dites moi si cela fonctionne, si oui je vous dirai la marche a suivre... si la chaudiere veut bien repartir!!!
thierry M
Vieux 22/04/2007, 19h55   #9
Citation:
Envoyé par thierry m Voir le message
BONJOUR ,
La chaudière s'est allumé !!!!
J'attends la démarche à suivre .........
Encore merci Thierry !
Vieux 22/04/2007, 20h41   #10
Alors en faite il s'agit de couper un fil sur le circuit principale (le grande carte) en haut a droite il y a un connecteur blanc ,regardez si vous voyez un shunt noire qui est disposé VERTICALEMENT ne confondez pas avec un autre et coupé le) et la chaudiere devrait fonctionner facade fermée.Si a défaut elle nefonctionne pas il serait possible que vous ayez a remplacer le pressostat ,voir les deux circuits (dans les nouveaux circuit il est fournie un connecteur pour raccorder ce shunt.
Mais commencer par couper ce shunt noir VERTICALE.
thierry M
Vieux 22/04/2007, 21h02   #11
J'ai eu une panne similaire chez un client,meme apres remplacement de la carte principale et celle de l'affichage ainsi que le pressostat ,la chaudiere ne redémarrait pas. Controle ventouse etc...
En dernier recours ,finalement il a fallu couper ce shunt.
Je sais que CHAFFOTEAUX a eu des probleme de cablage sur des certains modeles récent concernant les chaudieres de 24 KW et les 28 KW ...
thierry M
Vieux 22/04/2007, 22h33   #12
Thumbs up Re : chaffoteaux et maury balixia
J'ai pas coupé le shunt, je l'ai juste défiché et ça fonctionne nickel !!!
Merci beaucoup pour tes conseils Thierry !!!
Vieux 23/04/2007, 18h47   #13
BONJOUR,
Merci du retour...
thierry M
Tags
balixia, maury, chaffoteaux
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] Problème de chaudière chaffoteaux et maury Alexia 2 teddy27 Dépannage 10 04/02/2008 09h34
[Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I thoame Dépannage 11 26/09/2007 19h43
[Thermique] chaffoteaux et maury balixia jpmir Dépannage 0 08/03/2007 23h35
[Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury alto66 Dépannage 5 29/01/2007 23h19
Chaffoteaux et maury Nectra charonbenoit Dépannage 6 25/02/2006 19h43
Les dernières actualités
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h04.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
