Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la vie » Santé, médecine générale
Vieux 09/08/2004, 19h06   Sujet Danger de l'apnée - Message #1
Pym-s
Danger de l'apnée
Bonjour a tous
Je m'entraine a faire des longeurs dans ma piscine sous l'eau, et j'aimerais savoir si il y'a des risques lieer au manque d'oxigene ?
J'avais lu quelque par, qu'au bout d'un certain temps des organes mouraient du manque d'oxygene, est-ce vrai ?
vive la FFFNMB !!!!!
Pym-s est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2004, 19h11   Sujet Danger de l'apnée - Message #2
Neutrino
Re : Danger de l'apnée
Ca s'appelle tout simplement l'asphyxie, en effet les organes n'apprécient pas le manque d'oxygène. Mais il s'agit surtout du sytème nerveux en fait... 3 minutes sans oxygène du tout suiffisent à détruire les neurones. Si on rajoute la réserve d'oxygène dans le sang et dans les poumons si on bloque sa respiration en poumons pleins... 6-8 minutes grand maximum.
Neutrino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2004, 19h17   Sujet Danger de l'apnée - Message #3
Damon
Un des plus grand danger de l'apnée, vient de la pratique de l'hyperventilation (respiration rapide avant de plonger) contrairement à la croyance cela n'augmente pas le taux d'O2 emmagasiné mais cela diminue celui de CO2 ce qui peut avoir pour conséquence de bloquer le réflexe respiratoire qui est justement provoqué par ce taux de CO2, résultat tu ne ressens plus le besoin de respirer, tu crois pouvoir maintenir ton apnée et c'est la syncope sans avertissement.
Pour plus d'information sur l'apnée en géneral : http://www.apnee.be/article.php3?id_article=71
Damon
En fançais connexion s'écrit avec un X, pas CT, et langage s'écrit sans u. (Damon)
Damon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2004, 19h42   Sujet Danger de l'apnée - Message #4
Neutrino
Oui, c'est la concentration plasmatique en CO2 qui assure l'alerte en cas de blocage de la respiration. Si on compare la quantité de CO2 dans le sang à celle d'O2... on est au moins dans un rapport de 20 à 1!
Vieux 09/08/2004, 20h57   Sujet Danger de l'apnée - Message #5
kinette
Citation:
En fait, ce n'est pas exactement ça: le taux d'O2 augmente, mais la diffusion de ce gaz est plus faible que celle du CO2 qui du coup diminue plus rapidement que l'O2 n'augmente en hyperventilation.
Et comme l'a expliqué Neutrinon, comme le réflexe de respiration est déclenché par une augmentation du CO2 dans l'organisme, ce dernier se retrouve à court d'oxygène avant que le taux de CO2 n'ait suffisamment augmenté pour entraîner le réflexe.
K.
kinette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2004, 01h38   Sujet Danger de l'apnée - Message #6
Damon
Salut Kinette,
L'augmentation du taux d'O2 est négligeable, en tout cas c'est ce que j'ai appris lors de mes cours de plongée et que j'ai trouvé sur les différents sites parlant d'apnée et d'hyperventilation.
Par contre l'abaissement du taux de CO2 est lui assez important, pour les raisons de vitesse de diffusion que tu indiques.
Le risque se situe dans le fait que la quantité d'oxygène emmagasinée soit insuffisante que pour atteindre à nouveau le taux de CO2 nécessaire que pour éprouver le besoin de respirer (réflexe respiratoire).
Damon
Dernière modification par Damon 10/08/2004 à 01h41.
Vieux 10/08/2004, 01h41   Sujet Danger de l'apnée - Message #7
Paul_UTT
Bon ça n'a peut-être rien à voir, mais est-ce la même raison qui peut conduire à "l'ivresse des profondeurs", bien illustrée dans Le Grand Bleu ?
Merci.
Paul_UTT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2004, 01h43   Sujet Danger de l'apnée - Message #8
kinette
Je ne pense pas que ce soit si négligeable que ça, sinon l'hyperventilation aurait moins d'intérêt...
Les taux de diffusion (différent) de ces deux gaz, ainsi que l'affinité des hémoglobines sont des paramètres essentiels pour comprendre la physiologie de la respiration.
Il est intéressant de noter que chez les poissons, la régulation de la respiration n'est pas faite selon le taux de CO2 mais selon celui d'O2...
K.i aimait bien la physio
Vieux 10/08/2004, 01h49   Sujet Danger de l'apnée - Message #9
Damon
L'intérêt se situe dans un retardement du réflexe respiratoire, donc dans une possibilité d'apnée plus longue. Le problème est qu'il n'existe pas de possibilité d'évaluer si l'abaissement du taux de CO2 a dépassé le stade critique ou pas (sauf analyse sanguine, mais cela me semble assez peu praticable).
Toutefois cette pratique est déconseillée, voire interdite, dans les clubs ou concours d'apnée.
Une autre norme de sécurité est de toujours pratiquer l'apnée à deux (un surveillant, un plongeur).
Damon
Vieux 10/08/2004, 02h03   Sujet Danger de l'apnée - Message #10
Damon
Un des autres danger de l'apnée (mais cela concerne plutôt la plongée, différente de la nage telle que pratiquée par Pym-s), dont il n'a pas encore été fait mention, c'est la barrière des sept mètres.
http://www.thelin.net/laurent/plongee/rendez-vous.html
Damon
Vieux 29/08/2008, 11h50   Sujet Danger de l'apnée - Message #11
Wasichun
Personne selon moi n'a répondu à la question : y a-t-il oui ou non une souffrance des organes nobles coeur et cerveau lorsqu'on s'entraîne de façon rationnelle et sécurisée en apnée? Merci pour la réponse à cette question.
Wasichun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2008, 13h26   Sujet Danger de l'apnée - Message #12
myoper
Dans l'état de nos connaissances: non.
(on a pas observé de morts cellulaires ou de signes de souffrance cellulaire irréversibles ou non physiologiques (rechercher effort anaérobie)).
myoper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2008, 15h36   Sujet Danger de l'apnée - Message #13
piwi
Je ne pense pas qu'il y ait le moindre risque à faire des longueurs en apnée au fond de sa piscine. Quand le besoin de respirer se fait sentir il suffit de sortir la tête de l'eau et c'est terminé. On est loin d'une situation d'asphyxie contrainte où la souffrance organique s'installe.
Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
piwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2008, 07h41   Sujet Danger de l'apnée - Message #14
baguette
Si je suis d'accord avec la dernière phrase,
Citation:
Posté par piwi Voir le message
Je ne suis pas du tout d'accord avec le début,
Citation:
En trente ans de plongée avec bouteille ou en apnée, j'ai vu pas mal de rendez-vous syncopal en piscine. Le risque d'hyperventilation est parfaitement réel, à été très bien expliqué supra et est indépendant de la profondeur (même si le rendez-vous syncopal des 7m existe lui aussi mais fait intervenir une invertion brutale de la tension relative des gaz considérés)
Bref l'apnée en piscine se fait sans hyperventilation, avec un surveillant.
Le risque est réel et même très réel !
Amicalement
baguette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2008, 10h27   Sujet Danger de l'apnée - Message #15
myoper
Pour moi la réponse est correcte car la question tournée ainsi, apres toutes les précisions faites sur les syncopes et le risque de noyade, concerne la souffrance chronique, pas une souffrance aigue.
Je pense que wasichum a bien compris ce risque.
Citation:
Posté par Wasichun Voir le message
Lorsqu'on s'entraine, pas en cas d'accident.
Hormis, donc, la syncope entrainant une noyade, ce qui a peu/pas (sous entendu, ce risque a part) de chance d'arriver dans un tel contexte car a ce moment :
Citation:
et donc:
Citation:
Vieux 30/08/2008, 22h06   Sujet Danger de l'apnée - Message #16
baguette
Citation:
Posté par myoper Voir le message
Non, la réponse n'est pas correcte. Par rapport à la souffrance ou à la mort d'organes pendant l'entraînement, je suis d'accord, cela n'existe pas même en apnée prolongée (en séance de chasse sous-marine par exemple), mais dire qu'il suffit de relever la tête et de respirer est une stupidité.
Face à la question telle que posée quant à la souffrance des organes, la réponse est non, ce qui ne permet pas d'éliminer les dangers de l'apnée et les problèmes qu'elle recèle, et ce sont ces dangers qui sont justement à craindre.
Vieux 30/08/2008, 22h39   Sujet Danger de l'apnée - Message #17
myoper
Citation:
Posté par baguette Voir le message
... Face à la question telle que posée quant à la souffrance des organes, la réponse est non, ce qui ne permet pas d'éliminer les dangers de l'apnée et les problèmes qu'elle recèle, et ce sont ces dangers qui sont justement à craindre.
... hormis ces risques d'accidents qui ont été suffisamment énumérés dans les messages précédents, il n'y a pas de risques. (on est d'accord).
Pour moi, la question ne portait donc pas sur ces risques, puisqu'une fois ceux ci clairement exposés, la question mentionne bien:
Citation:
Personne selon moi n'a répondu à la question ...
C'est clairement d'autre chose dont il veut parler.
Comme si on demandait si la conduite automobile présente des dangers, les accidents a part.
Il n'y a qu'a attendre l'auteur du message pour qu'il nous délivre de ce dilemme.
Vieux 01/09/2008, 09h17   Sujet Danger de l'apnée - Message #18
Wasichun
Je vous remercie pour vos réponse, mais ne vous fachez pas je vous prie.
Myoper a bien compris la spécificité de ma question.
Ce que je retiens est que l'entraînement régulier ne va pas entraîner de dégradation, même modeste, de mes capacités cardiaques ou cérébrales, en dépit de répétition contrôlées d'apnées (dans le cadre d'un entrainement en club). Merci encore.
danger (Forum Chimie)
danger (Forum Électronique)
incinérateur : le danger? (Forum Environnement, développement durable et écologie)
l'apnée... dangereuse? (Forum Santé, médecine générale)
