Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATHEMATIQUES > Mathématiques du supérieur
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
« matrices | tirage »
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/08/2004, 10h47   #1
Racine carrée
Bonjours,
jusqu'a present je ne m'etais jamais posé la question à savoir comment un ordinateur calculais une racine carrée. Or maintenant je dois implémenter cette fonction dans un FPGA et c'est horriblement compliqué! Le manque de precision des divisions m'interdie leurs utilisations, les multiplications prennent trop de ressources! Je ne m'en sors pas. Est-ce que quelqu'un connait un algortihme autre que Newton-Raphson qui soit utilisable?
edje est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2004, 11h26   #2
Re : Racine carrée
Il semblerait apres quelques recherchequ'une bonne solution pourrait etre l'algorithme de CORDIC mais je n'en sais pas plus!
Vieux 10/08/2004, 13h47   #3
Cool Re : Racine carrée
Et les fractions continues, ça ne te tente pas.
Sinon pour Cordic, je ne connaissais pas.
Apparemment, c'est utilisé pour les fonctions trigonométriques.
"Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
doryphore est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2004, 15h24   #4
Re : Racine carrée
Oui, cordic est utiliser pour les fonctions trigonometriques mais on peut s'en servir apparement pour retrouver l'amplitude d'un vecteur et meme des systemes du type: R=[X²+mY²]^(1/2), avec m qui peut prendre les valeurs -1,0,1.
Par contre c'est quoi exactement les fractions continues?
Vieux 10/08/2004, 15h35   #5
Re : Racine carrée
essai ce lien tu trouvera peut etre ton bonheur:
http://cel.ccsd.cnrs.fr/cours/cel-19/numeri.pdf
amicalement TToufik.
TToufik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2004, 15h36   #6
Re : Racine carrée
essai ces deux liens; tu trouvera peut etre ton bonheur:
http://cel.ccsd.cnrs.fr/cours/cel-19/cel-19.html
Vieux 10/08/2004, 15h47   #7
Re : Racine carrée
essai ça aussi il y a une partie consacré pour l'algoritme de CORDIC
http://faq.maths.free.fr/html
http://faq.maths.free.fr/html/node3.html
Dernière modification par TToufik ; 10/08/2004 à 15h49. Motif: oblie
Vieux 10/08/2004, 21h23   #8
Smile Re : Racine carrée
Citation:
Envoyé par edje
http://villemin.gerard.free.fr/ThNbDemo/Heron.htm
Approximation de la racine carrée de 2 par la méthode des fractions continues.
Vieux 13/08/2004, 23h38   #9
Re : Racine carrée
racine carre c est simple c est
racine de N =x
n-1 cest n indice d avant
tu prend la suite xn =(N/xn-1+xn-1)/2 qui multiplie le nombre de decimale par 2 a chaque iteration
si tu a besoin de calculer 1 /N
tu prend la suite xn = 2*xn-1 - xn-1*xn-1* N qui multiplie le nombre de decimale par 2 a chaque iteration
cricri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2004, 23h43   #10
Re : Racine carrée
salut,
si ton FPGA ne permet même pas d'implémenter une multiplication, je pense que tu n'y arrivera pas.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2004, 08h06   #11
Re : Racine carrée
Bien sur que le FPGA permet d'implementer des multiplications! Mais il faut éviter de le faire car cela prend trop de ressource en cellules logiques (la longueur du bus est doublé).
Vieux 16/08/2004, 14h26   #12
Re : Racine carrée
et sinon, il paraît qu'il y a une méthode pour calculer la racine carrée d'un nombre, et cela sans machine, du moins de manière approximative si c'est pas le carré d'un entier.
Mais je ne la connais pas, mais si vous la connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part.
Shokin
Auto-détermination ! Fun ! Respect ! Écologie ! Pédagogie ! Diversité ! Souveraineté !
shokin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2004, 15h27   #13
Re : Racine carrée
J'ai deja fait qqchose de similaire il y a tres longtemps, en micro-code.
Il faut passer en binaire et calculer la racine carre d'un nombre entier.
Ton nombre se represente sous la forme n = (a+b) ou a est le nombre entier correspondant au bit le plus fort.
On a n=a(1+b/n) avec b/n = c <1.
Tu obtient la racine carree de a par decalages.
Ensuite tu utilise un developpement limité
de (1+c)^1/2, en arretant la somme au terme dont la valeur est inferieure a la precision requise.
Ensuite tu multiplie ton DL par a^1/2.
Tu peux accélerer le processus avec une table de quelques valeurs précalculées permettant d'accelerer la convergence du DL (plus "c" est petit, moins il faut d'iterations pour atteindre la precision requise).
De facon generale, il faut se ramener à N = a(1+c)
ou le calcul de a^1/2 est "facile" (table ou decalage) et c le plus petit possible.
Enfin il faut prevoir de gerer les cas particuliers (nombres negatifs, infinis, NAN etc.) et le traitement des exposants si on utilise des nombres flottants à la norme IEEE.
Pour l'anecdote j'avais dû aussi coder Ln, exp cos et sin, ch et sh en nombres réels et complexes.
Dernière modification par alaink ; 17/08/2004 à 15h29.
alaink est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2004, 16h49   #14
Re : Racine carrée
C'est vrai que c'est une possibilité. mais les developpement limité ne sont pas facile à implementer et prennent trop d'elements de multiplications. C'est le probleme avec un FPGA, c'est que l'on travaille quasiment en hardware ca change la logique. La solution serait de ne travailler qu'avec des elements logiques et des decalages mais je ne la connais pas encore.
Vieux 17/08/2004, 17h25   #15
Re : Racine carrée
La convergence est obtenue avec une dizaine de termes.
Pour rappel il faut utiliser judicieusement les parentheses:
ex.: x^(10) = (x*(x*x))*(x*x)
Soit 3 multiplications, le resultat (x*x) etant stocké et reutilisé.
Dependant de si on dispose de quelques octets de memoire les coefficients peuvent-etre précalculés.
On s'en tire avec une 15aine de multiplications.
On peut diminuer d'un facteur p le nombre de termes a calculer, et donc le nombre de multiplications, en utilisant une table precalculee de 2^p elements de facon a ce que c < 1/(2^p).
Avec 2 tables on peut arriver a exprimer
la racine sous forme de r= racine(k)*(table(i)+(x-xi)*alpha(i))
ou
- k est une puissance de 4
- xi est la plus proche valeur de x= N/k dont la racine est stockee dans table
- table(i) = xi^1/2
- alpha(i) est une constante valant (table(i+1)-table(i))/p).
- p est un pas constant valant x(i+1)-xi
Soit un certain nb de decalages de bits (racine(k))
3 multiplications (il y en a une implicite dans table(i)),
2 additions.
L'essentiel est de s'assurer que la precision obtenue est inferieure a la precision max representable (2^-24 sur un flottant 32 bits)
Pour cela on calcule le max de racine(N)-r en fonction de p.
Si l'erreur est trop importante, on ajoute un terme au DL, ce qui diminue la taille des tables necessaires, mais augmente le nb d'operations.
Il faut faire un compromis entre le nb de cycles de calcul et la taille memoire necessitée par la table.
De toute facon, le travail d'ingenieur est un travail de compromis n'est-ce pas?
Tags
carree, racine
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Intégration de racine carrée de 1-cost Potache Mathématiques du supérieur 5 14/05/2007 20h31
Calcul de la racine carrée EaGle58 Mathématiques du collège et du lycée 4 12/04/2007 13h55
Dérivée de l'inverse de la racine carrée tipoulette Mathématiques du collège et du lycée 4 10/11/2006 21h01
Racine carrée et tangente chupinette4 Mathématiques du collège et du lycée 4 17/09/2006 15h53
Racine carrée d'un nombre fragman Mathématiques du supérieur 7 13/02/2005 17h02
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h04.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
