| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: mai 2006
| Changement radiateur + vase expansion mais .... ? Problème ?
Voila je viens de changer le seul radiateur vertical de mon installation, par un modele lui aussi vertical mais de plus grande puissance, un def vertixa ventil... Le radiateur changé, j'ai du changé mon vase d'expansion car de toute evidence il était percé ! Une fois tout cela réalisé, et apres avoir purgé comme il me semble que je devais faire... Mon radiateur malgré une t° extérieur de 17° me donne 21° et a un peu de mal aµà chauffé, cad. in chauffe vraiment bien sur toute sa surface (meme si il lui faut deja presque 10min.) et ensuite malgré la vanne thermostatique au max et le thermostat d'ambiance à 30° il se se refroidit sur le bas puis rechauffe, ... ??? Peut on me dire d'ou cela peu provenir ? Peut on aussi me dire comment effectuer une purge complète ? Et enfin mon thermostat d'ambiance est un honeywell magicstat 7 RF, avec pas mal d'options non expliquees comme l'activation d'un mode optimisé, .... etc.... Mais a quoi tout cela sert exactement ? SI quelqu'un a des idées, elles sont les bienvenues, D'avance un grand merci a tous pour votre aide... JuLiEn. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2006 Âge: 37
| Re : Changement radiateur + vase expansion mais .... ? Problème ?
Bonsoir , votre thermostat commande la pompe de chauffage ou le bruleur de la chaudière ? L'equilibrage de l'installation a-t'il été refait après modification de la puissance du radiateur et donc du débit necessaire? |
| | #3 |
Le ventill.... de votre message laisse entendre qu'il est ventillé ? Si c'est le cas , normal que le bas se refroidisse trop vite , ce genre de radiateur demande une alimentation constante en eeau chaude pour fonctionner |
| Tags |
| mais, expansion, vase, radiateur, changement |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Thermique] Changement d'un robinet thermostatique sur radiateur | Lebreton 31 | Dépannage | 3 | 15/11/2007 23h33 |
| L'UNIVERS EN EXPANSION ? mais dans quel sens??!! | marimar | La radioactivité | 2 | 09/11/2007 21h39 |
| Radiateur intertie, oui mais lequel ? | Allan47 | Habitat bioclimatique, isolation et chauffage | 3 | 10/10/2007 22h39 |
| Problème de bille et de vase conique | Lighter | Mathématiques du collège et du lycée | 19 | 13/09/2007 19h11 |
| [Thermique] Pression vase expansion? | elñiñojlh | Dépannage | 3 | 22/03/2007 11h58 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
