Vieux 13/03/2007, 22h58   Sujet Pieces détachées ??? - Message #1
frapou
J'ai la longue tige filetée du trepied qui sert à régler le telescope à la verticale qui vient de se plier.
Grande chance pour moi j'ai reussi à la sortir sans qu'elle se casse à l'interieur.
Est ce que quelqu'un sait où on peut commander des pieces détacher pour une eq 3-2 livrée avec le skywatcher 150/750.
Franck A+
SW 150/750 - Televu 3X - 25,10 et 6 mm - EOS 350D - Toucam Pro
frapou est déconnecté   Réponse avec citation
Bon plan
Vieux 13/03/2007, 23h15   Sujet Pieces détachées ??? - Message #2
chamois
Re : Pieces détachées ???
Essaies Medas c'est l'importateur c'est le seul qui devrait avoir des pîèces.
Pierre
O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285
chamois est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2007, 00h00   Sujet Pieces détachées ??? - Message #3
frapou
Merci,
Question à Marc.
Je me rappelle que tu as regraissé ta monture au niveau du pivot pour le reglage vertical.
Comme tu as la meme monture que moi.J'aimerais savoir comment tu l'as demonté.
Tu as decolé le capot ou est serigraphié l'inclinaison de 0 à 90° , celui qui est de l'autre coté sans marquage ou les deux.Et comment c'est dedans boulon + ecrou ???.
je pose cette question car si cela ne passe pas en garantie je change la graisse elle rend se mouvement trop dur.C'est tompeur à tel point que je me demande si je n'ai pas continué à forcer en pensant que c'etait la resistance du à la graisse alors que je commencais à entammer le metal.
A+ Franck
Vieux 15/03/2007, 09h31   Sujet Pieces détachées ??? - Message #4
chamois
Bonjour Franck,
Cette articulation où tu règles la lattitude de chez toi 43° environ n'est pas graissé ni sur la skiview pro ni la H-EQ5 car c'est inutile il ne tourne pratiquement jamais.
Sur mes deux montures il est très dur gage d'une absence de jeu. Je règle une fois pour toute les 43° 40' 6"" de chez moi et je n'y touche pratiquement plus.
Un petit ajustage de quelques pouillèmes pour parfaire la mise en station de temps en temps, mais quand ton trépied est bien de niveau....
Comment as-tu fais pour tordre ta tige?
Celle-là aussi je n'y touche jamais, la monture restant fixée sur son trépied la tige est bien à l'abri entre les 3 grosses pattes. C'est pour cela que je ne veux pas d'une EQ6 trop lourde à manipuler avec son trépied.
Les montures étant faites en mauvaise fonte d'allu il faut éviter de démonter tout ce qui est vissé dans cette fonte: l'axe d'équilibrage où tu fixes les poids, l'axe que tu as tordu qui fixe la tête sur le trépied.
Par contre il faut toujours enlever les poids de l'axe d'équilibrage (sans démonter ce dernier) dès que le télescope est enlevé de la monture pour éviter les contraintes de tortion sur le corp de la monture et les roulements.
Pierre
Vieux 15/03/2007, 17h46   Sujet Pieces détachées ??? - Message #5
frapou
Salut Pierre,
Mon pb est le suivant.
Je fais mes observations depuis mon balcon.Donc mon champ disponible est tres restreint.
Des que j'ai un objet qui est haut dans le ciel je suis obligé de jouer sur ce fameux réglage pour pouvoir visualiser un maximum d'objets sinon les contraintes d'encombrement du aux autres réglages reduirait encore plus mon champ disponible.
Voila pourquoi je me sert regulierement de ce reglage.
Pour ce qui est de la tige tordue je dois t'avouer que je ne sais pas comment j'ai fait.
Mais quand tu vois la tete de la tige tu te dis qu'elle a été tordue volontairement.
Pourtant ce n'est pas le cas , je ne m'en suis pas rendu compte.
Il y a tellement de contrainte à cette endroit que je me dis que seulement une mauvaise manip suffit pour l'abimer.
Franck
[Thermique] pièces détachées (Forum Dépannage)
[Blanc] Pièces détachées (Forum Dépannage)
[Thermique] recherche pieces detachees (Forum Dépannage)
[Divers] Pièces détachées (Forum Dépannage)
pieces detachées (Forum Dépannage)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
30/08 14:18 - Conférence sur le climat à Accra : l'ambiance se réchauffe
30/08 10:57 - En bref : la plainte contre le LHC est rejetée
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h02.
Propulsé par vBulletin
