Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/03/2007, 21h46   #1
Fauteuil roulant électrique
Je vais vous exposer mon problème :
Le grand père de ma petite amie s'est mis dans la tête de se fabriquer un fauteuil roulant électrique pour ses vieux jours et m'a charger de la partie électrique de son projet!!!
Donc j'y est réfléchi est voila les bases de mes premières réflexions :
Le fauteuil sera autonome de 3 à 4 heures.
Il sera branché sur le secteur (22OV, alternatif) afin de recharger la batterie (12V, continu) d'où la présence d'un transformateur. La batterie alimentera un moteur à courant continu (MCC de 3CV) qui entraînera l'essieu. Le MCC se comportera en génératrice afin de recharger la batterie dans les descentes ou autres événements ne sollicitant pas le moteur!!
Mais quelques questions se posent :
Est ce que la batterie ne risquent pas de se vider en un rien de temps?
Est ce que j'aurai assez de puissance pour alimenter mon MCC?
L'interaction moteur-génératrice est elle possible?
Voili voila, n'hésitez pas à m'exposer d'autres problèmes auquel je n'aurais pas pensé et essayer de me donner un ptit coup de main!!!!
Bye
flec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2007, 01h14   #2
Re : Fauteuil roulant electrique
Bonsoir!
Citation:
Envoyé par flec Voir le message
Tout dependra du moteur et de la batterie que tu choisieras.
Une batterie 12V-55Ah est capable dalimenter un moteur a courant continu dune puissance de 130W durant 5heures.
Je pense que lon pourra trouver de quoi satisfaire tes besoins.
Linteraction moteur-generatrice est, je pense possible. Jen suis meme persuade
Quelqu'un pourrait il confirmer quand meme
La normalite n'existe pas.. Il n'y a que la moyenne qui existe.
PtiDidi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2007, 09h24   #3
j ai répare il y a quelques années un fauteuil il ne possédait pas de système de recharge mais par contre il est impératif d avoir un moteur frein ainsi que un variateur de vitesse et une marche arrière
a bientot
bernard.patrat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2007, 19h17   #4
Re : Fauteuil roulant électrique
slt,je traivailles sur le meme truc,moi aussi,mais j'arrive pas à résoudre la question :cmt choisir le variateur!! en fonction des moteurs!!
IneartH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2007, 19h37   #5
3 CV le moteur , c'est pour un fauteuil de compète?
les modèles du commerce ne font même pas un CV (736W) .
Je pense que le ou les moteurs, deux c'est mieux cela évite un différentiel, sont fortement réducté avant d'attaquer les roues.
jiherve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2007, 20h25   #6
non c juste un fauteuil roulant pour handicapé,en fait je compte faire varier la vitesse en utilisant un PIC,je générere une PWM que j'envoie à un OPTOCOUPLEUR,ce qui va entrainer ds var de courants à l'étage de puissance (le moteur qui est à cc ).
l'ennnui c : es-ce que un optocoupleur peut supporter des variations d'impulsions hautes fréquences?
Vieux 12/05/2007, 22h16   #7
Re
un opto lambda est capable de suivre jusqu'à qqs MHz donc une PWM de moteur ne devrait pas l'impressionner outre mesure.
Vieux 12/05/2007, 23h20   #8
Je suis en accord total avec Jiherve
Citation:
Plus de 2 kW ! C''est énorme.
Il me semble qu'une puissance de 200 W
seraient TRES LARGEMENT suffisante.
Et c'est déjà deux fois trop!
Il reste à fixer quelques paramètres:
masse maxi fauteuil électrique + occupant.
vitesse maxi (un pieton = vitesse 3 à 4 km/h si pressé!),
temps mis pour atteindre cette vitesse max.
En tout état de cause, le MCC aura une puissance de
100 à 200 Watts.
______________________________ ________________
ne parvenant pas à mettre une P.J. je vais tenter le mp.
Ouk A Passi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2007, 19h58   #9
j'aimerai savoir un truc aussi,est-il nescessaire de faire un asservissement de vitesse?,c juste mon point de vu,mais je crois qu'étant donné que je compte y mettre 4 vitesses différentes commandé par un joystik potentiométrique,l'asservissem ent n'es pas utile,non?
Vieux 13/05/2007, 20h02   #10
j'ai plutot pensé a un variateur géré par le pic,et jvé commencer par tester en boucle ouvert .kesske vous en penser?
Vieux 13/05/2007, 20h12   #11
Dans un premier temps qu'il serait urgent que tu fasses un effort orthographique.
Vieux 14/05/2007, 20h27   #12
Citation:
Envoyé par jiherve Voir le message
lol,je m'explique : j'ai deux moteurs :un pour chaque roue,leurs caractérsitiques sont pour chacun : puissance max 100w,courrant max 2 A.
ce sont deux moteurs que g récupéré de trotinettes electriques.
a l'aide d'un pic j'envoie une PWM,qui va attaquer un optocoupleur relié à l'alimentation au pont en H.le programme ds le pic constituera mon variateur(controle du rapport cyclique).voilà
j'espère que c clair,j'aimerai savoir ce que vous en penser,sinon je vous envoie un shèma.merci
Vieux 02/06/2007, 02h48   #13
Citation:
Re
t'aurrai pas des références sur ce genre d'optocoupleurs?
encore merci
Tags
fauteuil, roulant, electrique
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Divers] reparation d'un fauteuil roulant ( colles ) destri Dépannage 2 27/02/2008 21h18
colles pour aluminium fauteuil roulant destri Chimie 5 29/07/2007 15h51
fauteuil roulant pour handicapés IneartH Électronique 3 05/05/2007 17h04
En vidéo : le fauteuil roulant qui lit dans votre esprit RSSBot Commentez les actus, dossiers et définitions 0 05/02/2007 14h18
Controler un fauteuil de massage via PC vicentooo Électronique 0 26/09/2006 15h23
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h53.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
