Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/03/2007, 09h29   #1
Unhappy chasse d'eau TROMBE
je viens d'acheter un appartement dont la chasse d'eau "trombe" ne fonctionne plus
elle avait du mal a chasser l'eau dans les toilettes et j'ai manoeuvre la poignée un peu plus énergiquement et maintenant si je ne coupe pas l'arrivée d'eau l'eau coule en permanence des les toilettes et ne remplie plus le réservoir "trombe" donc je n'ai plus de chasse d'eau
quelqu'un connait-il la solution pour dépanner, j'ai bien vu une tête de vis entre le robinet d'arrêt et la base de la trombe mais j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de cet 'engin" est ce par dépression , y-a-t-il un gaz dans le réservoir ?????
AU SECOURS
MERCI d'avance
ovaline est déconnecté
Vieux 19/03/2007, 09h56   #2
Re : chasse d'eau TROMBE
Salut! Pas de gaz dans une chasse d'eau. Visiblement le clapet dans le fond du réservoir est resté ouvert
c'est pourquoi la chasse ne se remplit pas et l'eau coule toujours. Le problème est mécanique, à toi d'essayer de comprendre en observant le mécanisme à l'intérieur: comment c'est fait? comment ça devrait marcher? pourquoi c'est en panne? peut-être es-ce simplement déplacé ou cassé alors là, réparation ou échange du mécanisme.
Bon courage
Petit Bonheur est déconnecté
Vieux 19/03/2007, 13h34   #3
Exclamation Re : chasse d'eau TROMBE
je vous remercie de vos infos mais il me semble tout de même que le système TROMBE comporte un gaz
le reservoir est en forme de bombonne (même forme que les bouteilles de plongée sous marine)à l'envers avec une poignée pour actionner le système
ce n'est pas un réservoir habituel
parle t on de la même chose dans votre réponse
si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement
merci d'avance
Vieux 19/03/2007, 13h37   #4
pas de gaz simplement eau sous pression par eau de ville
je répète pas de gaz
a+
PEPIN45 est déconnecté
Vieux 19/03/2007, 13h56   #5
Re! Pas de gaz mais peut-être un volume d'air se trouve comprimé au dessus du niveau de l'eau dans le reservoir, assurant la disponibilité immédiate d'un volume d'eau suffisamment important pour obtenir l'effet de chasse. Il n'en reste pas moins que tu as un problème avec le clapet actionné à la main qui ne se ferme plus. Reste à savoir pouquoi? est-il cassé ou y a-t-il quelque chose de déserré?
A suivre...
Vieux 19/03/2007, 18h39   #6
je vous remercie
donc quelles sont vos conclusions....... je dois démonter la trombe pour voir ce qui se passe au niveau de la sortie de la bombonne ? car la poignée en elle même à l'air de fonctionner.......
merci de vos conseils avisés
Vieux 19/03/2007, 18h52   #7
Wink Re : chasse d'eau TROMBE
Bonjour a tous.Mes parents avait ce type de chasse d'eau et des fois ce comporté comme la votre.Nous ce que l'on faisait on fermé l'arrivée d'eau et manoeuvre la poignée pour vider le ballon, ensuite on r'ouvrait l'eau cela refonctionnait.Je crois que le clapet est une boule qui doit des fois mal se positionner.a+
ghepetto est déconnecté
Vieux 19/03/2007, 21h04   #8
Re! C'est tout à fait possible ne serait-ce que pour renouveler le matelas d'air comme pour les bonbonnes de service d'eau individuels. En tous cas ça ne coûte rien d'essayer
Vieux 20/03/2007, 08h11   #9
Salut
Il y a très longtemps l'on m'avait expliqué qe ces chasses fonctionnement par accumulation de pression libérée par le levier.
Il y aurait un dispositif (ressort) ou membrane souple capable de se déformer au remplissage par la pression du réseau.
Un clapet anti retour bloque en cas de baisse de presion réseau, du fait des puisages.
Les causes : dispositif emmagasinant la pression fatigué, fuite anti retour, etc...
Hobbyelec est déconnecté
Vieux 20/03/2007, 08h58   #10
Citation:
Envoyé par ovaline Voir le message
AU SECOURS
MERCI d'avance
Le clapet d'obturation de la chasse (dans le réservoir) est certainement décallé du fait de la manoeuvre "énergique", en principe il suffit de la remettre en place, il se peut aussi que le joint soit sorti de son logement.
Ce sont à mon avis les 2 premières choses à regarder.
Bonne chance.
A bientôt
Bernard
bertou est déconnecté
Vieux 20/03/2007, 14h40   #11
est-ce qu'il serait possible de la changer et mettre une chasse d'eau banale?
car dans ce cas la il vaut peut etre mieu la changer car c'est pas tres chere et vous repartez sur du neuf.
yorkside est déconnecté
Vieux 23/03/2007, 08h51   #12
je vous remercie mais j'ai démonté la "trombe" qui est une grifon d'ailleurs comme marque
le fonctionnement est peut être différent.....
toujours est il qu'il y a bien une boule je l'ai apercu mais ne pouvant pas démonté la base.......
j'ai remonté le tout en espérant que cela redémarre mais malheureusemen non
elle se remplie bien mais elle ne se vite pas vraiment et surtout ne chasse pas.....
il parait que l'on ne trouve plus de pièces détachées non plus
je pense que je vais être obligée de la changer r
merci tout de même
Vieux 23/03/2007, 11h07   #13
Bonjour a tous.Oui c'est cela la marque que mes parents avaient,maintenant je crois me rappeler la manière de réarmorcer le systeme.Tout d'abord fermer l'eau,puis vidanger complètement la bombonne en manoeuvrant plusieurs fois la manette.Ensuite tirer la manette vers vous et ouvrir l'arrivée d'eau.Bonne chance A+
Vieux 23/03/2007, 21h27   #14
je vous remercie tous
mais j'ai eu aussi l'avis d'un ami plombier de métier et qui ne pousse pas à la consommation et qui m'a confirmer que ma chasse griffon était morte.....définitivement morte
je l'ai donc changé contre une Trombe et une chance le raccord de sortie était identique j'ai du juste percer de nouveaux trous pour la fixer au mur et mettre un flexible pour raccorder l'eau
et CA MARCHE du tonnerre
dommage pour le porte monnaie c'est tout
merci et bon courage à tous
Vieux 15/09/2007, 12h52   #15
j'arrive tardivement
mais j'ai moi aussi une trombe griffon qui a les mêmes problèmes
effectivement quand des grosses brutes appuient trop fort sur le levier
la boule ne se remet pas correctement ce qui entraine une fuite des toilettes
la seul solution que j'ai trouvé et la suivante
tu fermes le robinet
tu tapes sur le coté de la trombe avec ta main de façon énergique
tu ouvres l'eau petit à petit
et cela remarche
magfre est déconnecté
Vieux 15/09/2007, 19h12   #16
la boule en caoutchouc qui sert de clapet est toujours disponible dans le commerce
par contre les 3 vis pour demonter neccessitent parfois un bon tournevis a choc
l'air qui doit se comprimer au dessus de l'eau finis par se dissoudre et la chasse d'eau marche mal : il faut fermer l'arrivé d'eau et laisser faire glou glou jusqu'a vidage complet
chatelot16 est déconnecté
Vieux 24/10/2007, 17h10   #17
Une coupure d'eau dans mon immeuble a empêché ma chasse d'eau de marque trombe de se remplir suite à son utilisation. Depuis que l'eau est rétablie, la chasse d'eau ne se remplie plus et rien ne se passe lorsque j'active le loquet pour la tirer. Savez vous comment faire?
D'avance merci.
verdy est déconnecté
Tags
chasse, trombe
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Divers] chasse d'eau la trombe verdy Dépannage 1 24/10/2007 18h25
[Divers] chasse d'eau limeameli Dépannage 10 10/10/2007 13h37
[Blanc] Probleme chasse d'eau niconico888 Dépannage 12 06/09/2007 16h38
[Divers] Chasse-d'eau youcefb6 Dépannage 2 28/04/2007 15h20
Tirer la chasse d'eau alex.com Environnement, développement durable et écologie 4 08/04/2006 21h33
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h19.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
