19/03/2007, 19h58
Sujet Systéme immunitaire - Message #1
Systéme immunitaire
Est-ce qu'il serait possible de créer un systéme immunitaire "artificiel" ou de "remplacement" dans le corp humain?
Je sais qu'on le fait pas alors se n'est pas la peine de me répond un simple non merci
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
19/03/2007, 21h54
Sujet Systéme immunitaire - Message #2
Re : Systéme immunitaire
J'arrive pas a suivre ton idée, tu cherche un systéme immunitaire substituf au notre? Il se baserait sur quoi(Cellules, molecules...?)? Et tu veux annuler l'effet de notre systéme immunitaire ou est ce dans le cas ou il serait défaillant, bref ou veux-tu en venir?  .
Jess
"Je ne suis un fragment d'Okazaki" Ma prof de génétique :s
19/03/2007, 21h57
Sujet Systéme immunitaire - Message #3
Si possible extrèmement dur a réalisé car extrèmement compliqué.
Donc même si théoriquement c'est possible, dans la pratique c'est irréalisable ou presque ^^.
19/03/2007, 22h05
Sujet Systéme immunitaire - Message #4
ben il ya bien des cas ou l'on doit remplacer le systeme immunitaire d'un personne notement dans le cas d'une leucemie, les traitement par chymio detruisent le systeme immunitaire, et on effectue une greffe de moelle d'un donneur genetiquement proche, qui va remplacer le systeme immunitaire du receveur. tout cela evidement est possible grace a la prise de medocs antirejet et tout ca, c'est aussi assez compliqué a faire.
"il faut cultiver notre jardin" (Voltaire)
19/03/2007, 22h09
Sujet Systéme immunitaire - Message #5
Oui, mais il parle d'un systéme immunitaire artificiel, ou de remplacement, donc je suppose qui n'a pas les mêmes mécanismes que le notre, un systéme différent, si j'ai bien compris bien sûr  .
Jess
19/03/2007, 22h44
Sujet Systéme immunitaire - Message #6
Oui j'ai basé ma réponse sur le mot "remplacement" mais j'ai vraiment aucune idée de comment creer un systeme immunitaire artificiel.
19/03/2007, 22h58
Sujet Systéme immunitaire - Message #7
Oui alors je veux laisser le systéme immunitaire tel qu'il est voir au pire administrer un immunosuppresseur et créer un nouveau systéme différent mais pas forcément totalement mais indépendant du premier et autonome.
19/03/2007, 23h11
Sujet Systéme immunitaire - Message #8
il faudrai peut-être trouver un micro-organisme qui tu tout sauf les cellules humain je sais pas s'est pour sa que je vous demande de me donner des proposition même si elle ne sont pas sensé
19/03/2007, 23h30
Sujet Systéme immunitaire - Message #9
Si tu veux bloquer le systéme immunitaire, je pensais au virus du SIDA c'est bien ce qui se produit, l'immunité spécifique est bloquée et ne fonctionne plus et jusqu'a présent on n'a rien trouvé de mieux que de se protéger au maximum de toute infection.
Donc la je penserai à des injections d'anticorps mais la il faudra fonctionner au tac au tac et je pense que tu veux un systéme spontané qui réagisse de lui-même et pour l'instant aucune idée farfelue de me vient a l'esprit  .
La nuit porte conseil dit-on, alors on verra demain si mon imagination sera plus fertile  .
Jess
19/03/2007, 23h34
Sujet Systéme immunitaire - Message #10
effectivement je veux un systéme similaire au notre et compatible a l'organisme humain aprés avoir suprimé le systéme immunitaire qui est issu de notre génome.
Il faut qu'il soit presque aussi rapide un minimum spécifique et assez autonome.
Tu as l'air d'avoir compris se que je recherche jess88
merci et bonne nuit
21/03/2007, 18h28
Sujet Systéme immunitaire - Message #11
Re Florian,
Alors j'ai bien réfléchi a cette histoire, ben voila:
Ben d'abord, que le systéme que tu veux créer soit compatible ou pas n'est pas important vu que tu veux supprimer le systéme immunitaire naturel.
Ben je sais pas si c'est faisable, c'est difficile de contrôler des corps vivants, j'ai pensé plutôt à un truc technologique, une sorte de puce tueuse qui serait programmé pour tuer tout corps étranger (genre Star Trek  ). et vu que le systéme immunitaire est supprimé, normalement y aura pas de souci  .
Si ça marche, j'espére que tu me citera  .
Jess
21/03/2007, 18h38
Sujet Systéme immunitaire - Message #12
Bonne idée mais trop avant gardiste pour le moment oui sa pourrai marcher avec des nanites=robots microscopiques.
Merci d'y avoir réfléchi.
21/03/2007, 20h34
Sujet Systéme immunitaire - Message #13
Question : le système immunitaire ne détruit pas des cellules du corps humain aussi ?
Les inutiles et celles qui fonctionnent mal ?
21/03/2007, 20h38
Sujet Systéme immunitaire - Message #14
oui et non que celle qui font parti du non-soi mais je veux neutraliser se systéme donc je supprime cela s'est pour sa qu'il faut un systéme de remplacement efficace
21/03/2007, 20h40
Sujet Systéme immunitaire - Message #15
Oui et non ? si le système immunitaire agit sur les cellules du soi comment mettre en place un système efficace reconnaissant les cellules humaines a détruire ?
21/03/2007, 20h43
Sujet Systéme immunitaire - Message #16
j'ai dit que le systéme agissait que sur les cellules et molécules du non soi mais les cellules cancérigéne serai difficile a detecté par un autre systéme
21/03/2007, 20h48
Sujet Systéme immunitaire - Message #17
Ok compris, merci
21/03/2007, 22h34
Sujet Systéme immunitaire - Message #18
de rien
Bienvenue |
Publicité |
