Vieux 20/03/2007, 14h28   Sujet circuit L297 - Message #1
piupiuvb
circuit L297
Bonjour à tous!
Je cherche a controler un moteur pas à pas (récupéré dans une imprimante) grâce à un microcontroleur (type pic 18Fxxxx) et j'ai trouvé plusieurs informations sur le net. Notement les circuit L297 et L298.
Le circuit servant d'étage de puissance, je voulait connaître l'utilité du circuit L297 qui sert de commande. Pour faire simple, ce circuit est'il indispensable ou le pic peut-il être programmé pour faire cette fonction.
Je voudrais donc savoir si le circuit est indispensable et si oui pourquoi? Quelle est son utilité parce que à par savoir qu'il permet la commande le reste assez flou pour moi!(je crois ca se voit dans mes expliquations et mes questions)
Merci!
piupiuvb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2007, 17h51   Sujet circuit L297 - Message #2
nams2590
Re : circuit L297
Salut, les circuits L297 et L298 sont simplement des pont en H pour commander non pas des moteurs pas à pas, mais des moteurs à courant continus. Le L298 possédant 2 ponts en H et le 297 un seul.
Un moteur pas à pas doit recevoir une certaine séquence sur ses enroulements pour tourner dans le sens souhaité et à la vitesse souhaitée. A ta place, je me servirai directement du PIC pour piloter mon moteur (Réalise tes séquences en mettant à 1 puis à 0 tes sorties de commandes...) et si il te faut un étage de puissance (Tout dépend du moteur), tu peux opter pour des transistors, des optocoupleurs...
namselectro
nams2590 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2007, 18h43   Sujet circuit L297 - Message #3
piupiuvb
Re : circuit L297
là je comprend plus rien. Sur tout les sites où j'ai trouvé des infos ils disaient L297 pour moteur pas à pas par exemple http://www.positron-libre.com/electr...mande-l297.htm
Vieux 20/03/2007, 18h49   Sujet circuit L297 - Message #4
nams2590
Re : circuit L297
Excuse moi, utilisé dans le cas ou il l'utilise, ça fonctionne en effet.
De plus, je suis allé un peu vite, le L297 permet de générer les signaux PWM et commande les 2 ponts en H (interface de puissance) pour alimenter les enroulements.
Ca fonctionnera a condition que ton moteur pas a pas ne possède que 2 enroulements.
namselectro
Dernière modification par nams2590 20/03/2007 à 18h53.
Vieux 20/03/2007, 19h59   Sujet circuit L297 - Message #5
electrocqueville
Re : circuit L297
Bonjour Piupiu,
Effectivement, tu peux utiliser le PIC pour commander directement le L298. C'est bien là l'intérêt d'un PIC : remplacer toute cette circuiterie qui coûte cher et qui donne une solution figée.
electrocqueville est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2007, 20h32   Sujet circuit L297 - Message #6
Jack
Re : circuit L297
Le L297 possède un gros avantage. Il permet de faire fonctionner le moteur en chopper grâce au contrôle de son courant.
On peut donc alimenter le moteur sous une tension plus élevée, ce qui permet de diminuer le temps de réponse du système. Bref, le moteur est commandé en couple.
Il est possible de faire ça aussi avec le µC, en entrant la valeur du courant sur une entrée de l'ADC mais on bug dans la programmation pendant la mise au point du programme et le courant n'est plus limité et le L298 est HS.
Il y a certaines choses qu'il est plus sur de confier à de la logique câblée.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2007, 21h24   Sujet circuit L297 - Message #7
piupiuvb
Re : circuit L297
Donc si je résume (parce que comme c'est un projet qu'est noté j'ai pas envi de me tromper) le cirucuit L297 n'est pas indispensable mais très fortement recommandé et permet de généré les signaux PMW permettant de controler l'alimentation des enroulements de phases?
C'est juste que le prof va forcément me demandé pourquoi le L297 est utile et pourquoi on ne commanderai pas le L298 directement par le pic!
Vieux 21/03/2007, 13h11   Sujet circuit L297 - Message #8
piupiuvb
Re : circuit L297
un petit up comme c'est urgent! Et une petite question en passant. Quelqu'un aurait il des liens vers des sites avec des exemples de programme en C pour le pic 18Fxxx pour controler le moteur pas à pas avec le L297 et L298. Merci!
L297 et L298 (Forum Électronique)
l297 (Forum Électronique)
remplacer un l297 par un pic ? (Forum Électronique)
L298 et L297 (Forum Électronique)
L297 introuvable! (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h58.
Propulsé par vBulletin
