20/03/2007, 18h30
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #1
Mon Home cinema YAMAHA DVR-S200 refuse de lire tout dvd. Aucune problème auparavant. Quand j'insère un dvd, il reste bloquer sur "READING" ou un peu plus en avant sur "PLAY" ou "MENU". Puis je suis obligé d'éteindre à froid puis de rallumer et eject.
J'ai contacté YAMAHA FRANCE mais malheureusement je ne suis plus sous garantie depuis 6 mois donc tout pour ma poire et pas n'importe laquelle 129 euros de diagnostique + frais de port aller retour 45 euros + pièces et main d'oeuvre autour de 300 euros d'après leur service technique. Soit au total dans le meilleur des cas 474 euros. Trop cher pour moi. désolé.
Apparemment ça viendrait de deux possibilités : Bloc optique ou électronic qui gère le bloc optique.
Je souhaiterai si possible que quelqu'un de Pro me donne un coup de main pour réparer ce lecteur en interactif, en vous remerciant d'avance chers amis.
Meilleures salutations
A.B.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
20/03/2007, 18h39
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #2
Re : Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible depuis hier !
J'ai procédé à un nettoyage de la lentille mais rien tjs même problème.
20/03/2007, 21h21
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #3
salut,
comme te l'a dit YAMAHA :
20/03/2007, 21h32
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #4
Que veut dire ta réponse !!!
J'aurai espéré un peu plus technique, mais merci comme même.
A.B.
20/03/2007, 21h59
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #5
Bonsoir ODYSSEUS31 et tout le groupe
Posté par ODYSSEUS31
... J'aurai espéré un peu plus technique ...
Je comprends ta "déception", mais je crains qu'il ne soit pas possible d'en dire plus que ce que te dit azer
Comme ta panne semble être "brutale" (du jour au lendemain), je pencherais plutôt pour l'électronique. L'optique se dégrade peu à peu, et, d'une certaine manière, prévient.
Dans les deux cas, en raison de l'électronique programmée à outrance, les composants sont spécifiques, donc pas standards. La seule chose qu'il serait possible de tester, ce sont les alimentations. C'est en ouvrant la machine et avec des connaissances et les datasheets, qu'on peut improviser des tests.
Pas de réglage possible sans la connaissance du produit, et l'appareillage de contrôle nécessaire. D'ailleurs, les remplacements de composants sont impraticables, ce sont les cartes que l'on change maintenant
20/03/2007, 22h14
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #6
Merci de ta réponse gienas, mais ne peut-on pas trouver d'où vient la panne avec simplement quelques mesures et un peu de déduction ?
20/03/2007, 22h21
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #7
... mais ne peut-on pas trouver d'où vient la panne avec simplement quelques mesures et un peu de déduction ?
Si c'est un problème d'alimentation, alors oui, c'est possible. Sorti de là, je n'y crois pas.
Cependant, cela ne coûte rien de vérifier l'embrochage de la multitude de nappes et miniconnecteurs.
20/03/2007, 22h29
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #8
Posté par gienas
J'ai fait le pas et j'ai ouvert le lecteur dvd pour vérifier à première vue, les différents embrochages et visiblement tout parait nickel et bien connecté. Donc je commence à craindre le pire à savoir "très compliqué à résoudre"
Merci l'ami.
20/03/2007, 22h38
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #9
... j'ai ouvert le lecteur dvd pour vérifier à première vue, les différents embrochages et visiblement tout parait nickel et bien connecté ...
Dans mon esprit, le contrôle n'est pas que visuel. Je m'assure de l'embrochage, en débrochant, un à un, et en remettant. Comme généralement, les contacts sont autonettoyants, on peut trouver une différence à la sortie.
Si cela ne donne rien, il faut repérer les régulateurs de tension, mesurer les tensions, ainsi que le 5V sur les circuits principaux.
21/03/2007, 09h10
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #10
..mais ne peut-on pas trouver d'où vient la panne avec simplement quelques mesures et un peu de déduction ?
Bien sûr que si, parts devant on te rejoint......
Voici quand même quelques éléments théoriques pour commencer :
Lecteur CD/DVD comment ça marche ?
Simple : Un CD/DVD est un support comportant des creux microscopiques enroulés en spirale, permettant à l'électronique d'interpréter le message comme une suite de 0 et de 1 et de restituer un signal analogique via un convertisseur D/A.
Lorsque tu introduis le disque, la diode laser est activée et le rayon se reflète et renvoie soit 10%, soit 90% suivant qu'il "tombe" sur une "creux" ou non. On obtient un message binaire.
La lentille est activée par son actuateur pour focaliser le faisceau laser, c'est le petit bruit que l'on entend lorsqu'elle cherche le "retour d'infos".
Constatant la présence d'un CD l'électronique commande la rotation moteur, lit la TOC (table de matières) et monte en mémoire les infos : nb de plages, emplacement, etc....
Y a plus quà lancer la lecture.
Si la diode laser est épuisée, l'électronique n'est pas informée de la présence disque et le moteur n'est pas commandé, et le message NO DISC apparait.
Suivant les défauts du bloc optique, il arrive que le moteur soit lancé par a coups.
Bon courage.
21/03/2007, 10h26
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #11
Bonjour Messieurs,
Je suis vraiment heureux et content de voir que sur ce site où je suis nouveau, on peut apprendre et surtout on est pas pris de haut comme sur certains sites. Merci.
Revenant à ce problème et je vais vous donner quelques indices de constat simplement pour commencer si vous le voulez bien :
1° Quand mise sous tension = "READING" pendant 2s et après "NO DISC"
2°Insertion d'un DVD dans le lecteur = "READING" pendant 8s et après "MENU" ou "STOP" ou "PLAY" selon ces humeurs puis, quand c'est "PLAY" il commence à lire jusqu'à ce que le compteur arrive très rapidement à 0:00:20 puis se bloque sur 20. parfois c'est 16, 19 ou 20.Et il n'ya plus qu'à éteindre à froid et rallumer puis "OPEN" pour sortir le DVD.
Avec ce début de constat et ce que vous pensez à quelques choses de particulier ?
Sinon comme je m'intéresse beaucoup à l'electronique de base que me conseillerez-vous d'acheter comme matos pour faire les premières mesures. J'ai en ma possession un multimètre mais pas très fiable et des outils de précision classique et un fer à souder.
A très bientôt et merci encore.
21/03/2007, 10h36
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #12
Excusez-moi d'un oubli qui a peut être son importance, sur l'écran du lecteur il y a deux diodes qui clignotent par intermitence très rapide sur l'une ou sur l'autre ( PL ou DISPLAY), quand "PLAY" est activé et bloqué sur 0:00:20.
22/03/2007, 14h00
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #13
Quelqu'un peut m'aider davantage svp.
22/03/2007, 14h32
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #14
moi j'ai eu le meme probleme sur un graveur dvd de salon bas de gamme
le lecteur/graveur à l'interieur etais identique à un lecteur d'ordi (nappe ide ect)
c'etais la partie alimentation du lecteur graveur qui etais naze, l'autre partie qui servais à l'afficheur ect etais toujours bonne elle
l'afficheur restais toujours sur reading (mais le lecteur en lui meme ne demarrais plus)
comme je suis pas un pro en electronique ,je me suis contenté d'une solution moins onereuse qu'une reparation
j'ai branché le lecteur graveur sur une vieille alimentation d'ordi (a condition que ton lecteur dvd sois compatible avec ce systeme biensur)
22/03/2007, 15h33
Sujet [Brun] Lecture sur dvd salon YAMAHA impossible ! - Message #15
Bonjour BACK~GROUND et tout le groupe
Posté par BACK~GROUND
... c'etais la partie alimentation du lecteur graveur qui etais naze, l'autre partie qui servais à l'afficheur ect etais toujours bonne elle ... j'ai branché le lecteur graveur sur une vieille alimentation d'ordi ...
Tu confirmes là ce que je pense. Un problème d'alimentation peut être résolu, et permettre une réparation "facile". C'est à la portée d'un amateur averti. Sorti de là, c'est exclus.
Un multimètre et "un peu" de connaissance doit pouvoir permettre de savoir si le problème vient de l'alim ou si, au contraire, elle semble correcte.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h24.
Propulsé par vBulletin
