Vieux 21/03/2007, 17h57   Sujet [Thermique] vase d'expansion - Message #1
queen
salut à tous
j'ai un souci avec ma chaudière qui a toujours fonctionné correctement mais récemment j'y ai rajouté un ballon d'eau chaude; vu le manquent de place j'ai aussi du faire quelques changement et le vase d'expansion a été déplacé dans le circuit de départ d'eau chaude. Je voulais savoir si celui peut être installé à cet endroit ou faut-il impérativement l'installer sur le retour.
queen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2007, 18h52   Sujet [Thermique] vase d'expansion - Message #2
jean claude21
Re : vase d'expansion
bonsoir, aller ou retour pas de probleme jc
jc
jean claude21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2007, 19h09   Sujet [Thermique] vase d'expansion - Message #3
queen
merci à toi jc pour ta réponse
ça a le mérite d'être clair
Vieux 21/03/2007, 19h15   Sujet [Thermique] vase d'expansion - Message #4
Ciscoo
Bonjour à tous...
Aller ou retour, pas de problème... Hum, hum...
1) D'un point de vue hydraulique, pas de pb si la pression de prégonflage et la pression de service sont bien choisies.
Toutefois, il risque d'y avoir un problème sur le circulateur. En pratique, il faut que la perte de charge entre le vase d'expansion et le circulateur soit la plus petite possible. Donc pas de problème si tu as, dans le sens de l'écoulement du liquide, le VE, puis le circulateur, puis les émetteurs..., pb si tu as VE, puis émetteurs, puis circulateur. Donc, attention à la position du circulateur dans ta nouvelle configuration.
2) D'un point de vue durée de vie, ce n'est pas la même musique. En effet certaines membranes de vase d'expansion n'apprécient pas de monter en température, ne serait ce que vers 80 °C... On recommande donc de placer les VE sur le retour, ainsi ils sont exposés (par conduction) à une température plus faible que sur le départ. Si tu utilises une chaudière ayant un régime de chauffe basse température, pas de pb. Si c'est plutot du style 90/70, ou même 80/60... hum, hum.
Cisco66
Ciscoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2007, 19h53   Sujet [Thermique] vase d'expansion - Message #5
jean claude21
re bonsoir pas spécifier le type de vase pour moi vase d'expension= air libre si flexcon oui sur le retour jc21
jc
Vieux 27/04/2008, 10h47   Sujet [Thermique] vase d'expansion - Message #6
david084
c'est pas un peu vieillot des vase ouvert, et puis ça crée de l'oxygène dans les conduite non?
david084 est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Vase d'expansion (Forum Dépannage)
installation de la vase d'expansion (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
vase d'expansion (Forum Dépannage)
Chaudière gaz - vase d'expansion (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h29.
Propulsé par vBulletin
