24/03/2007, 18h58
Sujet [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu] - Message #1
Le lavage se bloque parfois et ne chauffe pas.
J'en ai déduit que le programmateur était HS ... je l'ai changé ... toujours même symptomes.
J'ai alors pensé au niveau d'eau... j'ai démonté le présostat; la durite, et le pressostat étaient bouchés; je les ai nettoyés et remonté; pendant une dizaine de cycles tout a été parfait, et à nouveau le même problème...
J'ai changé le présostat et la durite... celà est pire qu'avant.
J'ai constaté que le niveau d'eau était bas... j'ai rajouté 2 bassinne d'eau, et la machine s'est à nouveau mise a fonctionner, et chauffer normalement .
J'ai également constaté que le voyant de marche s'éteignait , et il semble alors que le cycle ne fonctionnait, alors, pas normallement...
merci de vos lumières
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
24/03/2007, 20h14
Sujet [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu] - Message #2
Re : Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC
controlez s'il n'y a pas une fuite pendant le fonctionnement,démonter la plaque en bas du lv.
Sinon ca peut etre le débit d'eau qui est mauvais,voir électrovanne.
24/03/2007, 22h23
Sujet [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu] - Message #3
bonjour ça peut venir da la turbine de la pompe cyclage partiellement bouché et qui n'avais pas assez de presion dans le pressostat de chauffage
25/03/2007, 18h51
Sujet [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu] - Message #4
a DRELECTROMENAGER
merci, mais il n'y a pas de fuite, et le bac sous la machine est sec.
A CEDRIC 131313
par contre la turbine de la pompe de cyclage est peut-être bouchée... comment la démonter? ou la vérifier?
25/03/2007, 20h19
Sujet [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu] - Message #5
bonsoir il faut coucher le lv sur le coter demonter la tole de dessous et demonter votre pompe de cyclage (moteur) et ensuite la turbine
25/03/2007, 20h52
Sujet [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu] - Message #6
je vais le faire; cependant j'aimerai préciser que lorsque j'ai changé le prsostat et la durite, j'ai soufflé dans cette dernière, après l'avoir changée, et il n'y avait aucune obstruction...
Dois-je vraiment tout démonter ?
25/03/2007, 22h37
Sujet [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu] - Message #7
bonsoir par elimination il reste plus que la turbine partiellement bouché puisque vous avez changer et ou nettoyer tout le reste mais pour avoir a la turbine oui il faut demonter le moteur
26/03/2007, 10h46
Sujet [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu] - Message #8
avant de démonter la turbine, j'ai vérifié l'arrivée d'eau: elle est bonne, mais ,après l'electro vanne, il n'y a qu'un filet d'eau... comme elle est indémontable, je viens d'en commander une; lorsque je la remonterai, je verifierai également la turbine.
Dés que tout cela sera fait je vous informerai du résultat.
merci encore
08/04/2007, 09h19
Sujet [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu] - Message #9
bonjour à tous,
J'ai changé il y a quelques jours l'électrovanne extérieur...et j'ai vérifié la turbine...
cette dernière n'avait rien, mais, oh merveille,l'eau est revenue, et le lave vaisselle refonctionne comme au premier jour.
merci à tous
Dernière modification par richard 31 08/04/2007 à 09h44.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h35.
Propulsé par vBulletin
