Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage > Pannes résolues
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/08/2004, 22h55   #1
Question Courroie de machine à laver qui saute...[résolu]
Bonjour à tous(tes),
J'ai besoin de votre avis pour un petit problème d'électro-ménager :
La courroie de la machine à laver de ma copine a laché en début d'année (cause = usure) après environ 7 ans de bons et loyaux services sans aucuns problèmes, avec tous types de remplissages, des plus légers aux plus lourds.
Un dépanneur est venu remplacer la courroie et depuis elle saute régulièrement (env. tous les 2 mois) et il faut rapeller le type qui ne trouve rien d'autre à dire à ma copine que "C'est normal", "Il ne faut pas trop charger la machine", "trop peu de linge dans le tambour c'est pas bien", "le programme économique, les machines n'aiment pas trop ça".
Bref ce n'est pas de ça faute à lui si la courroie re-saute régulièrement alors qu'il n'y a jamais eu de pb en 7 ans...
J'ai très rapidement regardé la machine tout à l'heure et apparement il n'y a pas de système de réglage de la tension de la courroie ==> c'est bien ça ou j'ai mal vu ?
En fait, lors de ses précédentes visites, le réparateur à dit à ma copine qu'il n'y avait pas de réglage de la tension de courroie à faire !
Ca me parait très bizarre ==> votre avis et/ou expérience m'intéresse !!!
Pour info la courroie est une classique Poly-V à 5 dents de Hutchinson.
sheridann est déconnecté
Vieux 16/08/2004, 23h15   #2
Re : Courroie de machine à laver qui saute...
Salut
As-tu regarde à l'interieur, pour dire qu'il n'y a pas de reglage de la tension de la courroie ?
Je pars du principe où il faut tjs verifier ce qu'ils te disent et pour cause, j'ai été à leur place.
scoin est déconnecté
Vieux 16/08/2004, 23h36   #3
Non je n'ai pas eu le temps, j'ai juste incliné la machine pour voir en dessous : on n'y voyait que le moteur avec son axe et à priori aucun système de réglage d'entraxe sur sa fixation. Mais il se peut qu'il y ait un galet tendeur ou un autre système de mise en tension que je n'ai as vu...
Si tu as été réparateur (de machine à laver ?) tu dois savoir s'il y a un tel système de mise en tension non ?
La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre...
Vieux 17/08/2004, 00h16   #4
Citation:
j'ai fait du depannage à domicile, mais pas specialement dans l'electromenager.
je pense que chaque probleme a sa solution, donc y a forcement un moyen...
enleves les parroies de la machine, tu veras déjà mieux.
Vieux 17/08/2004, 00h45   #5
Cool Re : Courroie de machine à laver qui saute...
Citation:
Envoyé par scoin
...chaque probleme a sa solution, donc y a forcement un moyen...
faudra que je lui sorte celle là au réparateur... (je plaisante !)
Mais en effet je vais démonter la bête pour y voir + clair !
merci !
Vieux 17/08/2004, 09h14   #6
Jour'
Effectivement, il n'y a rarement de dispositif de tension de courroie sur les machines (jamais vu de galets ou autre !!! ) ... Exepté coté moteur ! (deuxieme fixation excentée avec ecrou "grover" ) ...
Mais là n'est pas le problème, si la courroie saute regulièrement, c'est l'usure ou une erreur de reference de celle-ci
Deux cas à cela ,
1) le roulement de l'axe tambour a du jeu et evolu dans le pire .
2) le volant d'entrainement est voilé ...
Autre Cause: la courroie, n'est pas la bonne reference .... et est trop grande . Est-il difficile de remettre la courroie en place lorsqu'elle a sauté ?
Je peux vous affirmer qu'une courroie de bonne dimension est tres difficile à "regorger" ...
Alors vérifiez tout ceci et deduisez votre solution !
Courage et bonne reparation !
SmysteD
smysted est déconnecté
Vieux 17/08/2004, 11h58   #7
salut, si c'est une brandt, une vedette ou une thomson il faut regler le moteur laterallement, il y a 4 vis torx qui permettent d'aligner le moteur a la poulie, si c'est pas bien aligner, la courroie monte cur le nerf de la poulie tambour, et fini par passer derriere!!
@plus
igorpastis est déconnecté
Vieux 17/08/2004, 21h34   #8
A vue d'oeil, j'suis assez d'accord avec ça.
Vieux 19/08/2004, 19h55   #9
ben ça ressemblerait à quelque chose comme ça smysted!
mais le dépanneur me certifie que c'est la bonne référence !!! hum
Et c'est vrai qu'elle est assez facile à remettre en place. enfin bon comme c'est la première que je remet en place je ne sais pas si c'est normal ou pas (d'autant + qu'il n'y a des stries que sur la poulie moteur et pas sur la poulie tambour).
Sinon je l'ai faite tourner (lavage + essorage) avec le capot ouvert et à un moment la courroie est monté sur le petit épaulement de la poulie du tambour.
J'ai décalé légèrement le moteur (déplacement axial du côté opposé à celui où la courroie est monté) pour éviter que la courroie ne remonte sur l'épaulement et pour l'instant ça a l'air de tenir : alae jecta est.
en tout cas merci à tous...
Dernière modification par sheridann ; 19/08/2004 à 19h59.
Vieux 20/08/2004, 17h49   #10
Salut
j' ai eu le même probléme , la courroie sautait de temps en temps en montant sur le nerf de la poulie tambour , j' ai en premier changé la courroie et régler le moteur , effectivement une neuve n' est pas facile à remettre il manque un bon centimetre pour la remettre en place .Mais quelque temps aprés j' ai eu du bruit à l' essorage , en fait j' ai du changer les roulements à billes de la cuve , et j' ai eu confirmation que c' est aussi pour cela que la courroie sautait .
@+++ dan
etronics est déconnecté
Vieux 29/08/2004, 19h28   #11
ça ressemble bien à mon pb : depuis le léger réglage que j'ai fais ça tiens, mais ma copine m'a dit qu'à l'essorage elle faisait (beaucoup ?) plus de bruit qu'avant...
Les roulements côté moteur semblent OK (pas de jeu axial anormal), par contre côté tambour je ne saurais pas dire...
Vieux 18/07/2005, 15h31   #12
Moi qui ai un problème avec le changement de ma courroie, peux tu me dire comment faire pour changer la courroie. Il me manque un bon cm ( ce qui apparement est normal ) mais alors comment faire ?
Merci.
M.
fmbesson est déconnecté
Vieux 18/07/2005, 15h42   #13
créez votre propre post cela facilitera le suivi en précisant la marque le type l'age et le mode de chargement
richard31
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 31/12/2005, 14h34   #14
salut à tous
merci pour la courroie qui saute . le reglage par les 4 vis torx fonctionne à merveille . petite precision sur une machine thomson les vis sont un peu cahees il faut se mettre à plat ventre pour les voir .elles sont verticales sous l'ensemble du tambour. mais le moteur glisse bien sur les glissieres.
a+
zacul est déconnecté
Vieux 10/06/2008, 15h53   #15
Salut à toutes et tous,
J'ai une machine à laver BLUESKY BLF1030XF - Type LL1042CE3
RÉFÉRENCE COURROIE : 40014443 MEGADYNE EL 1185 H8
j'ai acheté une nouvelle courroie mes je n'arrive pas à la mettre... (trop courte appariement)
Je précise, quelle ne s'ouvre pas par l'arrière. les fabricants
Je me doute que sa va être d'un bête, mes cellules grises faisant pour l'instant défauts, qui aurait la bonne solution... d'avance merci
feu_follet_fr est déconnecté
Vieux 05/10/2008, 14h12   #16
Un grand merci à Igorpastis et à Zacul pour leurs indications tres precises qui m'ont permis de resoudre mon pb !!!
Je ne sais pas si tu repasseras par ici... un grand merci a toi .... vais pouvoir profiter de mon dimanche apres midi !!!!
@bientot
5octobre08 est déconnecté
Tags
machine, laver, courroie
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] Courroie qui saute LL Brandt lg240 Dépannage 14 06/03/2008 09h01
[Blanc] Courroie lave linge qui saute [résolu] pasurf069 Dépannage 9 05/09/2007 18h31
[Blanc] courroie de machine à laver qui saute loki54 Dépannage 4 21/06/2007 21h12
disjoncteur qui saute a cause de machine a laver filouze Dépannage 9 22/10/2005 11h54
Courroie de lave linge qui saute Kriss Dépannage 3 05/12/2004 17h50
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h10.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
