27/03/2007, 17h42
Sujet [Thermique] chaudière VAILLANT - Message #1
j'ai fait l'acquisition d'un thermostat OTAX TPH05 sans fil que je voudrai connecter à la chaudière Vaillant VUW FR 28/21. Actuellement j'ai un thermostat basic à 2 fils alors que l'Otax a besoin de 3 fils ( phase entrante, phase sortante et un neutre pour alimenter la programation ) l'Otax fonctionne en 220 volts donc pas de pile. sur la barette de la chaudière la connection 3 va vers l'Otax et le 4 est le retour (branchement de l'ancien thermostat à 2 fils) j'ai alimenter l'Otax par un neutre mais rien ne fonctionne. Ma question est de savoir à quel connection correspond le retour de phase qui alimente la pompe le 3 ou le 4. après vérification j'ai constaté que le neutre de l'alimentation réseau est sur la connection L et inversement, ce qui doit provoquer ce disfonctionnement qu'en pensez vous ?? merci
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
27/03/2007, 20h34
Sujet [Thermique] chaudière VAILLANT - Message #2
Re : chaudière VAILLANT
vous parlez d'un thermostat sans fil et vous avez des fils
je ne comprend pas si sans fil vous dever avoir un emetteur radio ou courant porteur et un recepteur
a+
28/03/2007, 18h08
Sujet [Thermique] chaudière VAILLANT - Message #3
bonjour Pepin 45
oui c'est un thermostat sans fil je m'explique il y a un boitier récepteur qui est relié à la chaudière puis à l'étage j'ai un thermostat mobile qui envoie au récepteur (sans fil) les informations nécessaires pour faire fonctionner la chaudière pour le chauffage car elle est mixte. Le récepteur est relié à la chaudière par 2 fils qui est le circuit de phase et la notice dit si vous êtes en 2 fils rajouter un neutre au récepteur j'ai fait le branchement sans résultat. la question que je me pose est-ce que le circuit phase qui relie le récepteur à la chaudiére est bien branché sur la phase de la barette de la chaudière ou sur le neutre, car l'alimentation secteur est inversée sur la barette "L" c'est le neutre qui est branché et inversement. Ma question est : les plots sur la chaudières sont repérés : 5 4 3 et j'ai branché la phase sortante sur le 4 et le retour de phase sur le 3. est ce que mon branchement est correct ?
28/03/2007, 22h52
Sujet [Thermique] chaudière VAILLANT - Message #4
Bonsoir à tout le groupe,
Il est nécessaire de relayer le contact chaudière, en effet le TA délivre une tension de 220 Volts incompatible en général avec les chaudières murales qui fonctionnent en très basse tension. Amicalement,
Marc.
28/03/2007, 22h57
Sujet [Thermique] chaudière VAILLANT - Message #5
la plupart des contact TA sont du type sec c'est a dire ouvert ou fermé.
ton thermostat doit commader un relais qui fermera le contact TA
en plus moi je brancherais correctement ma chaudiere phase sur L et neutre sur N
a
plus
29/03/2007, 18h27
Sujet [Thermique] chaudière VAILLANT - Message #6
je vais faire comme tus dis et te tiendrai au courant
29/03/2007, 18h28
Sujet [Thermique] chaudière VAILLANT - Message #7
je vais effectivement rebrancher correctement la chaudière et essaierai de nouveau
29/03/2007, 22h34
Sujet [Thermique] chaudière VAILLANT - Message #8
Bonsoir à tous,
Désolé de vous contrarier, mais le thermostat Otax n'est pas un contact sec, mais c'est bien la phase qui passe en coupure. J'ai déja répondu à ce même post, en joignant le schéma, je n'ai pas pu le renvoyer hier soir, je tente de nouveau l'aventure.
Amicalement,
Marc.
ps : je ne peux pas le renvoyer, rechercher le post de Mickaelangot du 25 février 2007.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h54.
Propulsé par vBulletin
