Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 27/03/2007, 19h39   #1
température de distillation et température d'ébullition ?
je voudrais juste savoir la différence entre la température d'ébullition et la temérature de distillation ?? Est-ce que T(ébullition) est toujours supérieure à T(distillation) ??? :-s
Valyana
Valyana est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2007, 20h39   #2
Re : température de distillation et température d'ébullition ?
Ca depend de la pression, mais à pression atmosphérique il me semble que la température de distillation est plus haute car il faut chauffer un peu plus haut que l'ébullition pour que le gaz monte dans l'apparaillage.
Par contre si tu fais le vide alors la température de distillation peu être très inférieur.
Cindycmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2007, 10h34   #3
La réponse précédente est exacte.
mais au delà de ces considérations "techniques" dues à la manip, on peut aussi ajouter qu'il est rare de distiller l'élément pur d'un mélange, mais plutôt un azéotrope, ce qui fait que la température de distillation à pression atmosphérique peut être différente de la température d'ébulition d'un des composés d'un mélange.
Pour un peu plus de précision : http://fr.wikipedia.org/wiki/Az%C3%A9otrope
Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
Thrr-Gilag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2007, 19h16   #4
moi aussi je pensais que la température de distillation était plus haute que la température d'ébullition, mais dans mon tp, la température d'ébullition de mon produit était à plus de 100°C, mais je ne suis montée qu'à 78°C, et j'ai tout récupéré en distillat... comment ça se fait ??
Valyana
Vieux 28/03/2007, 19h30   #5
t'étais en pleine dépression
ou tu as distillé un mélange
que dit l'analyse ?
HarleyApril est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2007, 01h38   #6
Je ne sais pas exactement ce que tu appelle "temperature de distillation", mais je peux t'assurer qu'un composé est toujours distillé à sa temperature d'ebullition, sauf cas particuliers comme le stripping ou l'evaporation; mais on ne peux pas dans ce cas employer le terme de "distillation".
Dudulle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2007, 13h01   #7
la distillation était la dernière manip' du tp, c'était pour purifier notre produit (le bromure de butyle)...
normalement mon produit était censé être pur.... mais peut être qu'il me restait un peu de butanol... parce qu'on a fait la réaction :
butanol + HBr --> bronure de butyle + H2O (en présence de H2SO4)
on a éliminé les acides par extraction, et l'eau en séchant avec CaCl2..... normalement..... :-s
Valyana
Vieux 29/03/2007, 13h44   #8
Il faudrait avoir le mode opératoire exact, en tout état de cause, le butanol bout au-dessus de 78°C.
shaddock est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2007, 14h06   #9
butanol + HBr peut donner également d'autres produits
butène (il est parti car gazeux)
di-butyl-éther
donc, tu as peut-être distillé un produit impur
le 1-bromobutane bout à 100-104°C et a un indice de réfraction de 1.4380-1.4400 selon le catalogue Acros
c'est un moyen simple de vérifier la pureté, l'infra rouge te permettra également de voir quels pourraient être les contaminants
Vieux 30/03/2007, 20h36   #10
Oui justement c'est ça qui est bizarre ! On a mesuré l'indice de réfraction, et on a montré qu'il était pur..... je ne comprend plus rien !
En tout cas, merci de m'aider à comprendre !
Valyana
Vieux 30/03/2007, 22h25   #11
La difference peut simplement venir de la prise de temperature; si la tete de colonne n'est pas calorifugée ce n'est pas tres fiable.
L'indice de refraction est un moyen de verifier la pureté du produit, à condition qu'il ne contienne pas de substances ayant le meme indice...
L'ideal serait de passer ton distillat en CPG si tu en a une à disposition.
Vieux 30/03/2007, 22h48   #12
Pour info, les points d'ébullition sont (à P atm)
- 1-butanol : 118 °C
- 2-butanol : 98 °C
- isobutanol : 108 °C
Précisions :
Température d'ébullition = température de distillation. En fait, la température d'ébullition est fonction de la pression. Elle est abaissée lorsque la pression diminue (principe de la distillation sous vide). Par exemple, le point d'ébullition de l'eau à pression atmosphérique est 100 °C. Si tu la distilles, tu trouveras une température de distillation de ...100 °C. Par contre, ton bain chauffant ou chauffe-ballon sera à une température supérieure. Mais la partie liquide et la partie gazeuse de l'eau seront à 100 °C. C'est une loi de thermodynamique.
... bref, ça détaille ce qu'a écrit Dudulle ...
L'utilité de distiller sous vide est de dépenser moins d'énergie en chauffant moins et en refroiddisant moins ton condenseur de gaz (qui refroidit le gaz pour récupérer le distillat)
Bonne nuit !
Chemical Ewok
Ewok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2007, 23h38   #13
En realité on consomme quasiment la même quantité d'energie sous vide ou sous pression.
Un petit exemple avec de l'eau avec une temperature initiale à 20°C:
à pression atmospherique il faut (100-20) * 4.18= 334j (pour monter de 20 à 100°C) + 2267j (pour vaporiser) par gramme d'eau, soit 2601 J
à 10 bars il faut (180-20) * 4.22 = 676 J + 2020 = 2696J
à 0.32 bar il faut (25-20) * 4.19 = 21 + 2437 = 2458 J
Le principal interret de distiller sous vide est de baisser la temperature de travail, ce qui permet de pouvoir distiller des composés lourds ou de ne pas degrader certaines molecules fragiles.
L'absynthe distillée sous vide par exemple possede bien plus d'aromes que distillée à pression normale car on conserve plus de molecules odorantes..
L'autre interret est d'exploiter le "double effet"; on chauffe une colonne de distillation sous vide grace aux vapeurs de tete d'une autre colonne sous pression.
Tags
temperature, distillation, debullition
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Différences de Température d'ébullition rdd348 Chimie 4 27/09/2007 15h47
température d'ébullition easythomas Physique 2 13/06/2007 00h05
Tempèrature d'ébullition Emeline3324 Chimie 6 06/04/2007 19h55
Température d'ébullition behemerre Chimie 3 25/02/2007 00h36
Température d'ébullition de l'hydrodistillation Nena Chimie 2 02/10/2005 17h46
Les dernières actualités
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h54.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
