| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: juin 2006
bonjour a tout le groupe ![]() je dispose d'un valve (hydrolique) que je veux le transformer en un electro-valve. Pour ce la, ce valve doit etre tire vers le hot, je ne sais pas si quelqu'un a deja ouvert un sonette de maison (deux plaques metaliques et un electro-aiment entre eux) le principe pour mon electro-valve et peux apres le meme : Un electro-aiment qui tire une masse metalique (petit cylindre de fer) qui tirera par son role le valve et le fluide peux passer. voila l'idee ...... mais je ne sais pas combien de tours, ni la longeur du cable, ni le diametre......que la bobine dois avoir pour realiser ca....et sustout la tension et courant ??? les electro-valves industriels utilisent 12V et 24V le courant entre 1 et 2 Amperes. le cylindre metalique auta 3cm de hauteur et 1cm de diametre (biensur la bobine aura le diametre du cylindre + 1 ou 2 mm..et la hauteur ????) svp, si quelqu'un peux me donner des instructions pour comment concevoire cette bobine, j'en serais tres tres reconaissant... NB: ah une chose, la bobine dois etre stable...cad...que quand je mintien le courant ds la bobine, l'echofement de cette derniere dois etre resonable, sachant qu'un electro-valve peux rester actionne durant 10 min. merci d'avance Dernière modification par bimo ; 30/03/2007 à 14h54. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: juin 2006 Âge: 32
| Re : bobine....?????
Cu : 16m ohms par mètre pour 1mm² prends du fil 0,25mm² çà fera 64m ohms par mètre 200m çà fait 12,8 ohms 1A sous 12V avec une bonne longueur de fer doux en U et une bonne aération çà risque de tenir... bon courage |
| | #3 |
![]() Date d'inscription: mai 2006 Localisation: Près de Dieppe en Normandie Âge: 70
Bonsoir à tous Bimo, regarde dans ce même forum électronique le post du 22 mars de Toufinet au sujet d'un électro aimant pour actionner un ILS. J'ai posté en réponse la copie des pages du "Muller" concernant le magnétisme et la force d'un électro aimant. Je pense, si tu connais la force nécessaire, que tu trouveras le nombre d'ampère-tours nécessaire et de là, comment réaliser ton électro aimant. A+ |
| | #4 |
merci Mr gcortex pour votre reponse donc 200 metres du file de 0.25mm caree faira l'affaire, mais la ma bobine doit avoire la forme d'un cylindre et non pas d'un U, est ce que ca changera quelque chose ? et autre chose..... j'ai une allimentation 12V 2.5A est ce qu'elle va griller la bobine ou bien la bobine vas seulment prendre le courant qu'elle a besoin ? sachant qu'il n'y aura pas qu'une seul bobine..au moin il y aura 8 bobines qu'est ce que vous dites en ca merci d'avance |
| | #5 |
ahh autre chose la masse metalique (le cylindre de fer) auras une masse d'envirent 60 grammes , donc par recurance ..comment pui'je calculer la force du flux magnetique et ainsi le courant/tention...?? merci encore |
| | #6 |
merci Mr.PapyKiwi pour votre reponses et extres physique mais je n'ai pas pu sortire a vec la relation que je veux (ou plutot chui nul en physique ) pouvez vous me donner juste par qu'elle relation commencer, et repondre aux question en hot ? svp.voila ce qu'on a : - un cylindre (plastique)sur quoi la bobine sera enroulee son diametre et 1,3 cm. - le cylindre metalique(fer) qui sera atracte par le champ magnetique son diametre est 1 cm et sa masse est 60g (les hauteurs seront les memes). donc ils seront un mal metalique qui entrera dans une felmelle en plastique.(toujours dans l'electronique - un file de cuivre de 0.25 mm carrree de diametre les inconus sont : le nombre de spires, le courant et la tention qui vont circuler la bobine. bon voila une ptite redaction merci d'avance. |
| | #7 |
Slt, attention à l'épaisseur et la qualité de ton plastique, qq soit la forme de l'elect aimant, il faut une bonne surface de refroidissement l'aimentation dépend essentiellement de l'entrefer le mieux c'est de mettre un genre de levier pour réduire la course entre la bobine et le truc de fer pour la force regarde mon site : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...magnetisme.htm et calcule la section du noyau pour ne pas dépasser 1 tesla... |
| | #8 | |
Bonjour Bimo Si le cylindre en fer doux, noyau de solénoïde, est tiré vers le haut pour ouvrir (par exemple) le tiroir hydraulique, il faut utiliser soit un second solénoïde, soit un ressort métallique pour le refermer. Quel système sera utilisé? Il s'agit, d'après la description, Citation:
Il ne suffit pas de lever les 60 grammes du cylindre en fer doux, il faut aussi générer la force qui va faire glisser le tiroir (sous pression, elle n'est pas nulle et dépend de la pression de service, du fluide, de la section de la veine liquide et des frottements d'étanchéité). Quelle est sa valeur? Avec ces éléments, on peut se lancer dans le dimensionnement de l'électro-aimant, sans eux on ne peut rien faire | |
| | #9 |
deux bobines et du fer ou une bobine et un ressort ou peut etre une bobine et un aimant et changer la polarité ? le géné impose la tension, et la charge impose le courant tu pourras pas dépasser 2x1A |
| | #10 |
ou guider le fer perpendiculairement à la bobine... |
| | #11 |
bojours a tous ![]() merci baucoup pour vos reponses bon ......le corp en fer est isole == > pression applliquee et egale sur toutes les surfaces du corp en fer a l'interrieur de l'electro-valve, donc notre aiment qui va voire le jour ...est c'est exact Mr.gcrotex !! le corp de fer sera monte perpondiculairement avec la bobine , donc l'aissant a la gravite de le retirer vers bas quand la bobine n'est pas exitee.pour la course..bon...1 cm est tres suffisante pour mon montage, donc je ne pense pas que ca posera un pb, et pour le cylindre de plastique, son plastique sera tres solide et de bonne qualite... bon..je vais faire le calcule et je vais vous ecrire le resulta .--------------------------------------- Mr.gcotex, pour le courant de mon alimentation...vous ne m'avez pas toujours repondu(question 6 messages plus hot)...est ce que la bobine prendra juste le courant qu'elle a besoin ou bien....?? quoi..? svp pouvez vous rependre ? et merci encore pour la page web...je pense qu'elle est similaire aux extres de Mr.papykiwi. merci d'avance |
| | #12 | ||
| Re : bobine....????? Citation:
Citation:
| | #13 |
merciiiiiiiii |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Bobine tesla | tony57 | Physique | 3 | 01/06/2007 11h46 |
| MET et bobine | SpintroniK | Électronique | 7 | 02/01/2006 18h00 |
| bobine et solénoide | os2 | Physique | 1 | 02/12/2005 18h50 |
| Bobine et barreau | EspritTordu | Physique | 15 | 23/09/2005 09h06 |
| Bobine | husk | Mathématiques du supérieur | 2 | 31/08/2004 15h31 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
