| Re : réseau xp et 98 : config ?
Hello,
Avant de commencer, utilise plutot les nom des OS (XP ou 98) plutot que "PC", parce que de tout facon, c'est un PC et en plus, chez toi, y en a 2 donc on sais pas duquel tu parle.
Pour ton problème, est-ce que les IP des 2 postes windows sont defini en "dur" (les as-tu saisie) ?? Si non, est-ce que tu as un DHCP dans ton réseau (ton modem ADLS par exemple, si tu en a 1, ou un serveur) ???
Pour le MAC, ca veux rien dire parce XP est compatible réseau MAC (il bluffe) donc ca veux pas forcement dire que ca marche comme tu veux dans un LAN microsoft.
Pour la theorie des LAN, il faut que chaque poste ai une IP différente, mais avec un masque commun (et forcement les adresses doivent etre ecrite en tenant compte du masque), puis pour vérifier les drivers et la pile TCP/IP d'un poste, faire un : ping 127.0.0.1. Si ca passe, c'est que le réseau fonctionne en local. Maintenant, faut pinger un autre poste. Si ca marche, le dialogue dans le LAN est bon. Après, si l'internet est gerer par un XP, il faut partager la connection internet (ATTENTION, j'ai eu des problème avec les modem ADSL en USB, donc si ca marche pas pour le net, faut changer pour un modem ADSL Ethernet). Mais si tu as deja un modem ADLS Ethernet et que tu possede un hub (ou switch, ou carrement un modem-switch) ben il te suffit de configurer ton modem pour l'accès et de brancher chaque poste directement au modem (ou au hub avec le modem en Uplink). Avec ca, l'accès a internet est gerer par le modem sans passer par un "serveur passerelle" (ce que XP devient quant tu partage la connection internet). Et pour les accès en LAN, ben c'est independant du net (un plantage dans le LAN n'empeche pas le net de fonctionner, et vice-versa).
Mais si tu veux une aide plus precise, il faut que tu communique ta configue réseau ici (type de modem, appareil présent dans le LAN, nombre de poste et type d'OS par poste, IP, etc...).
underinet, l'information appartient à l'humanité
