Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 19/08/2004, 17h06   Sujet Panne alimentation TV thomson chassis ICC20 - Message #1
cdra
Bonjour à tous.
Je voudrais une aide pour dépanner l'alimentation de mon tv thomson chassis ICC20.
Toutes les sorties des tensions au secondaire sont à genoux (faibles) ou inexistantes sauf les 5volts_UP alimentant le micro processeur.
la mesure des tensions au sécondaire a donné a les valeurs suivantes:
CP220: 12v au lieu de 8v_stby
8 volts CP228: Néant:
CP120 pour alimenter TP 150: 7,5V au lieu de 20V
Sortie tension TP 150 pour alimenter le MP: 1.5volt au lieu de 5V.
la tension au primaire aux bornes de CP023 qui doit être de 13V pour alimenter le TDA 2260 et le Viper20 est à 1.5V (CP023 a été remplacé sans succés).
J'attends votre aide
cdra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2004, 17h34   Sujet Panne alimentation TV thomson chassis ICC20 - Message #2
Pavilion
Re : Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
Il me semble que j'ai déja eu ce problème avec mon téléviseur qui est maintenent réparer et fonctionne très bien.
Il s'agissait d'un TV thomson, et le problème était identique par rapport à vos données de tension entre borne.
Après avoir remplacé le transformateur à découpage de ligne, tout est renté dans l'ordre logique.
Pavilion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2004, 19h35   Sujet Panne alimentation TV thomson chassis ICC20 - Message #3
azer
salut cdra,
si tu n'as pas le voyant rouge:
-deconnectes les 2 nappes qui vont sur la platine "petits signaux" et vérifies les alims de veille. Si l'alim de veille remonte, ton probleme ne se situe pas sur la pltine alim/base de temps.
attention, l'alim du icc20 n'est pas facile: elle demarre en 4 phases (veille profonde-veille-mode acquisition-mode normal)
A+ et bon courage...
azer est déconnecté   Réponse avec citation
[Brun] Pb chassis thomson icc20 (Forum Dépannage)
[Brun] Thomson TV icc20 en panne alimentation [résolu] (Forum Dépannage)
PB thomson 32vk45e chassis icc20 (Forum Dépannage)
PV TV Thomson Chassis ICC20 (Forum Dépannage)
tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25?? (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
09/05 13:26 - L'étrange rotation de Titan
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h35.
Propulsé par vBulletin
