Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/04/2007, 10h01   #1
Mur en pisé à enduire : plâtre ou chaux
J'ai acheté une maison en pisé et je souhaite enduire les mur intérieur pour avoir quelquechose d'assez plan. La plupart de l'existant est tout troué avec en plus de la peinture qui ne me semble pas très poreuse ...
Pour l'instant, j'ai utilisé un mélange de platre + colle à tapisserie que j'applique directement sur le mur en pisé. Ca me donne quelque chose de vraiment sympa, facile à travailler et qui de plus (il me semble) laisse le mur respirer. Par dessus je compte juste mettre du durcisseur de platre sans peinture pour garder un effet naturel.
J'en suis très content, mais j'ai pu lire sur Internet que beaucoup conseillaient de mettre un enduit à base de chaux sur du pisé.
Est-ce mieux que le platre ?
Peut-on le lisser finement ?
Faut-il faire un mélange spécial ?
Quelle épaisseur faut-il ?
Faut-il mettre un grillage à poule en structure ?
Est-ce que l'on peu le peindre ?
Moute
moute est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2007, 21h04   #2
Re : Mur en pisé à enduire : platre ou chaux
personne n'a d'avis sur la question ?
Vieux 07/04/2007, 09h36   #3
Citation:
Envoyé par moute Voir le message
J'ai aussi des murs en pisé que j'ai enduits à la chaux:
1°:un gobeti fait de 1 part chaux 3 parts sable(c'est pour boucher les gros trous et obtenir 1 surface +/- plane)
2°:1 enduit chaux pure (ou mélange moitié-moitié chaux sable ,suivant le résultat désiré,granuleux ou lisse)j' y adjoint,par seau de 10 litre 2 à 3 cuillères à soupe d'acétate de polyvinile.
Si tu veux tu peux teinter la 2ème couche dans la masse ,ce qui donne un très beaux résultat mais attention à bien respecter les mesures de pigment à chaque mélange.
Ou,dans la 2ème couche tu ne mets pas de polyvinile,
et tu termines par un lait de chaux(avec acétate de polyvynile même dose que tu teinte à ton goût avec des pigments naturels.
(Il faut prendre de la chaux hydraulique NATURELLE et des pigments naturels).
Il n'est pas nécessaire de mettre un grillage;bien brosser le pisé ,l'humidifier la veille puis juste avant l'enduisage,même chose entre les couches.
Reton
reton est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 09h40   #4
Quel est l'intérêt de prendre de la chaux hydraulique naturelle (NHL) pour un enduit au lieu de prendre de la chaux aérienne en pate ? (à part le prix )
merci et @+
Phil19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 13h53   #5
'lut par la
Je ne sais pas, voir plutot j'irais dans l'autre sens pour la chaux. Une chaux aerienne est plus sympa a l'interieure car plus "lumineuse" plus blanche. Maintenant, de la chaux hydraulique ca le fait aussi surtout si on colore.
Pour le "naturelle" je pense que reton voulait dire de ne surtout pas choper de la NHL-Z ou toute cochonnerie contenant du beton.
D'ailleurs, au sujet de la question initiale, le platre c'est pas ce que j'aurais pris pour du pise. Bon je suis partial parce que du platre j'aime pas de toutes facons
MadMac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 15h55   #6
Citation:
Envoyé par Phil19 Voir le message
merci et @+
Tu as raison la chaux aérienne est plus indiquée pour la finition,j'ai tout fait à l'hydraulique parce que j'avais acheté trop de sacs!.Enfin le résultat est quand même pas mal.
A+ reton
Vieux 13/04/2007, 09h40   #7
@MadMac
Il est toujours bon de rappeler que la NHL-Z n'est pas entierement naturelle. D'ailleurs une connaissance après avoir commandé des sacs de NHL3,5 de St...ier à reçu de la NHL-Z de La..rge. Devant son refus: "C'est tout pareil" qu'on lui a dit
@reton
Merci de la réponse...je vais essayer de bien calculer les besoins en sacs de chaux NHL
Quel est le rôle de l'acétate de polyvynile ?
Vieux 13/04/2007, 14h16   #8
Re : Mur en pisé à enduire : plâtre ou chaux
Ok, donc on applani avec de la NHL (sur ~ 1cm d'épais) puis on fini avec l'effet que l'on souhaite avec de la chaux aérienne.
Comment faite vous pour choisir la chaux, notamment pour éviter les chaux non naturel comme la NHL-Z ? Y a-t-il une mention spéciale sur les sac de chaux ?
Que signifie l'appellation NHL3,5 ?
Y a-t-il de marque plus qualitative que d'autre ?
Merci pour tous ces conseils.
Moute
Vieux 13/04/2007, 17h35   #9
salut,
L'acetate de polyvinil fixe la chaux en surface (pas de trace sur les vètements si tu frotte l'enduit)
Mais pour garder l'aspect velouté de la chaux ,il faut en mettre
très peu.
reton
Vieux 13/04/2007, 17h40   #10
[/quote]
Citation:
Moute
vas voir sur ce site pour les différentes qualités de chaux.
http.//www.c-e-s-a.fr/
a+reton
Vieux 14/04/2007, 07h19   #11
Citation:
Merci pour l'info. N'est ce pas un produit "chimique" qui retirerait sa capacité respirante à la chaux ?
Je redonne l'adresse car elle comportait une erreur
Vieux 14/04/2007, 14h28   #12
Citation:
Je ne crois pas,les chaux de St. Astiers le conseille dans leurs dosages pour mise en oeuvre des badigeons(à la chaux aérienne).
Ils conseillent de mettre o,2 à 0,4 % de résine de latex
(idem qu'acétate de polyvinil).
Personnellement j'en met moins et je n'ai pas de problème.
Pour les amateurs de pisé il y a un site très intéressant,
ils font des stages pour la restauration du pisé ainsi que pour les enduits.
http://terre.grenoble.archi.fr./
Vieux 15/04/2007, 09h15   #13
Citation:
Envoyé par reton Voir le message
Ok, merci pour l'explication. J'avais lu des essais realisés par le schl qui montraient que les peintures latex baissait l'hygroscopie d'un enduit chaux sans baisser (ou très peu) sa perspirance...le mieux était le (la ?) siloxane si mes souvenirs sont bons, car elle annulait l'hygroscopie de la chaux aerienne presque sans toucher à sa perméance...mais est-ce toxique ? où en trouver ?
merci pour le lien
Vieux 20/10/2007, 15h35   #14
salut,
sur le pisé pas de plâtre ! l'idéal serait d'abord un enduit terre d'ailleurs mais la chaux convient bien.
un enduit terre très adapté :
www.citemaison.fr/Enduit-decoratif-terrre-chaux-paillettes-lin.html
pour différencier les chaux et leurs usages :
http://www.citemaison.fr/Chaux-aerie...draulique.html
calamity jane est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
platre, pise, enduit, chaux
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Chaux sur mur extérieur Sleipnir1984 Environnement, développement durable et écologie 1 06/11/2007 06h48
chaux sur mur bastard! exnihilo Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 0 23/10/2007 17h00
isolation mur en paille avec chaux/paille ??? smaletot Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 05/08/2007 10h32
Mur en pisé FrGo Technologies 4 30/07/2007 23h37
Formule et nom calcaire/chaux/plâtre spitfire378 Chimie 2 13/11/2006 21h26
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h58.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
