Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 04/04/2007, 13h52   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #1
Electrofred
Bonjour a tous,
J'aimerai réaliser un emetteur FM stéréo haute qualité relativement simple. Je travaille donc sur la bande FM 88-108MHz. Au niveau de la portée, j'aimerai bien entre 20 et 50m.
J'ai entendu parler du circuit intégré BA1404, c'est exactement ce qu'il me faut sauf que le montage requiert un quartz 38KHz qui semble etre introuvable: http://translate.google.com/translat...1404%26hl%3Dfr .
Donc si vous savez ou trouver un tel quartz, ou bien si vous connaissez d'autres circuits intégrés qui font "tout le travail", je suis preneur, car je n'ai rien trouvé sur google.
Electrofred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2007, 14h07   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #2
Chimimic
Re : Emetteur FM stéréo haute qualité.
Bonjour Electrofred,
j'ai réalisé plusieurs émetteurs FM et quelques codeurs stéréo, dont celui faisant usage du BA1404, et j'ai également acheté le BH1417, reçu mais pas encore mis en application. J'ai acheté les quartz 38 KHz à l'étranger (electronics-diy.com), n'ayant trouvé aucun revendeur en France.
Les résultats offerts par le BA1404 sont hônetes, sans plus. Disons que c'est super simple à mettre en oeuvre et que les résultats sont sympas. Mais ça n'égale pas un codeur stéréo fait maison, plus difficile à construire il est vrai.
cordialement.
Chimimic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2007, 15h36   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #3
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr electro...
Tu peux faire fabriquer à l'UNITE le quartz qui te conviens là:
Etablissement DELOOR Y - DELCOM
BP 12
B-1640 RHODE- St GENESE BELGIQUE
Il t'en coutera environ une vingtaine d'euros.
Leur site:
http://www.deloor.be/
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2007, 19h11   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #4
Electrofred
Bonsoir et merci,
Pour le quartz je vous remercie j'ai vu sur le site qu'ils vendaient l'ensemble des composants pour 25€ nviron, dc si un quartz "sur mesure" coute 20€, autant achter l'ensemble directement.
J'ai fait qq recherches sur le BH1417 et cela necessite également l'usage d'un quartz mais qui est plus facile a trouver. Et sinon avez vous d'autres references de CI comme cela ainsi que les montages qui vont avec? Parce que c'est tres interesant comme solution.
Merci d'avance.
Vieux 09/04/2007, 20h01   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #5
Electrofred
Sinon pour etre ur que ca marche j'avais pensé aux modules aurel, qu'en pensez vous? Mais le pb c'est que je n'ai pas trouvé de modules qui emettent en stéréo, et je ne sui pas sur de choisir le bn dc si vs avez une référence a me conseiller. Si ce n'est pas sur la bande 88-108MHz ce n'est pas grave du moment que je peux faire le recepteur qui va avec puis je branche la sortie sur le port auxilliaire.
Je ne sais pas s'il existe d'autres modules de ce type sur le marché.
Merci d'avance.
Vieux 09/04/2007, 20h14   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #6
Chimimic
la bande passante des modules tout faits (Aurel, Mipot, Telecontrolli et autres) est assez étroite. Transmettre de l'audio mono de qualité est déjà difficile, alors pour de la stéréo qui implique une sous porteuse additionnelle, je n'ose même pas y penser.
Fréquence porteuse de ces modules : généralement 433 ou 869 MHz.
Dernière modification par Chimimic 09/04/2007 à 20h18.
Vieux 09/04/2007, 22h06   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #7
f6bes
Bsr électro....
Tu dis dans titre ".....haute qualité" .
Oubli alors les modules Aurel et consorts (bande étroite).
Bonne soirée.
Vieux 14/04/2007, 22h22   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #8
Electrofred
Bnsr et merci,
En fait au niveau qualité et emission je pense pouvoir me debrouiller.
Dc en fait ce qu'il me faudrait ca serait un CI dans lequel j'envoie le signal BF de gauche et celui de dte, et lui il me ressort un signal codé comme il faut en stéréo, et je me charge du reste.
Ce genre de CI existe-t-il?
J'ai commencé les recherches mais je n'ai pas trouvé gd chose.
Merci d'avance.
Vieux 14/04/2007, 22h40   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #9
Chimimic
à part le BA1404 que tu mentionnais dès ton premier post, je n'en connais pas d'autres qui soient aussi simple de mise en oeuvre. Tiens-tu absolument à recourir à un circuit spécialisé ?
Vieux 15/04/2007, 12h49   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #10
Electrofred
Bnjr et merci,
Bah je pensais que ca serait plus simple avec un tel CI parce que je n'y connais pas gd chose en stéréo et que je n'ai pas de matériel de pro, dc les schémas de transmeteurs stéréos sans CI spécialisés m'ont fait un peu peur, il suffit d'une mavaie soudure et ... .
Donc sinn peut etre y a t il des circits qui ne fassent pas forcement tt mais qui font telle ou telle partie, deja ca implifiera les choses.
Vieux 15/04/2007, 14h34   Sujet Emetteur FM stéréo haute qualité. - Message #11
Chimimic
pour générer ton signal multiplex (MPX) tu es obligé de faire une sommation des deux voies audio G+D, de faire une soustraction G-D, et moduler la porteuse 38 KHz pour en faire une MAPS (modulation d'amplitude à porteuse supprimée).
Dans tous les cas, tu dois avoir toutes les fonctions pour émettre en stéréo. Donc soit tu choisis un CI spécialisé tel que le BA1404, soit tu fait le codeur stéréo avec des composants classiques. Tu ne peux pas te contenter d'un circuit "intermédiaire".
émettre du stéréo avec un émetteur mono (Forum Électronique)
Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo (Forum Électronique)
Bâtiment Haute Qualité Environnementale (Forum Environnement, développement durable et écologie)
Cherche plan Interphone haute qualité (Forum Électronique)
Améliorer portée Emetteur FM stereo (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h25.
Propulsé par vBulletin
