Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 06/04/2007, 00h01   Sujet Méthode du col - Message #1
tpscience
Méthode du col
je suis sur plusieurs exos là, et je bloque un peu à cette question :
Calculer le comportement asymptotique à grand de la fonction de Bessel modifiée :
I_0(lambda) = 1/2pi intégrale(entre -pi et pi) de exp(lambda*cos(x)) dx .
J'ai déjà fais quelques exos de bases sur cette méthode du col, et là je bloque un peu, si vous aviez une petite idée, merci
tpscience est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2007, 09h29   Sujet Méthode du col - Message #2
Hash
Re : Méthode du col
La méthode du point col sert à obtenir un développement asymptotique d'une intégrale dont la forme générale est :
lorsque le paramètre devient grand.
Pour l'utiliser, il faut chercher au préalable les "points cols", c'est-à-dire les points qui véréfient :
Dans ton cas, tu obtiens 3 points cols sur ton intervalle d'intégration :
L'étape suivante est de faire un développement de taylor à l'ordre deux de la fonction "g" autour des points cols, c'est à dire pour toi de cos(x). Par exemple pour le point col en 0 :
alors la contribution de ton intégrale autour du point col en 0 s'écrit approximativement comme (on peut étendre le domaine d'intégration dans la mesure où l'intégrale converge rapidement) :
qui est une gaussienne qui se calcule exactement :
On peut ensuite faire pareil avec les deux autres points cols, mais on s'aperçoit qu'ils vont donner une contribution négligeable par rapport au point en 0.
En la méthode utilisée ici n'est pas la méthode du point col, mais plus exactement la méthode de la phase stationnaire (pour une intégrale de type Laplace), car la fonction g est réelle. La méthode du point col est utilisée pour les intégrations sur des domaines complexes, et implique des changements de contour d'intégration. Mais au final, bien que les méthodes soient différentes, les résultats finaux sont identiques.
vous trouverez des informations sur wikipedia ou google :
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9...stati onnaire
Dernière modification par Hash 06/04/2007 à 09h33. Motif: informations supplémentaires
Hash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2007, 12h25   Sujet Méthode du col - Message #3
physastro
Re : Méthode du col
Merci beaucoup, je vais voir ce que ça donne tout ça
"Nous sommes juchés sur des épaules de géants..."
physastro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2007, 18h21   Sujet Méthode du col - Message #4
tpscience
Re : Méthode du col
Citation:
Posté par physastro Voir le message
Ola physastro, tu t'y lances toi aussi dans ces exos ???
Bonne chance alors...
Vieux 06/04/2007, 18h22   Sujet Méthode du col - Message #5
tpscience
Re : Méthode du col
Et pour Hash merci beaucoup
Vieux 06/04/2007, 18h49   Sujet Méthode du col - Message #6
physastro
Re : Méthode du col
Citation:
Posté par tpscience Voir le message
Non, du tout, c'est déjà fais toutes ces choses là... je trouvais juste que Hash t'avais beaucoup aider...
Vieux 13/04/2007, 13h43   Sujet Méthode du col - Message #7
tpscience
Re : Méthode du col
je trouve comme résultat .
Si vous pouviez confirmer ou infirmer svp
Vieux 13/04/2007, 17h20   Sujet Méthode du col - Message #8
Hash
Re : Méthode du col
Citation:
ça à l'air correct : dans mon calcul j'avais omis le 1/2pi devant l'intégrale, donc si on le rajoute, on trouve bien la même chose.
La meilleure des confirmations serait de faire la comparaison avec un logiciel de calcul comme Maple, Maxima, voir Matlab ou Octave, afin de mesurer quelle est l'approximation commise. Normalement, l'approximation est de l'ordre de O(1/sqrt(lambda)).
LA CAmptodactylie ou la maladie du col de cygne (Forum Santé, médecine générale)
cancer col de l'utérus (Forum Traitement et origine du cancer)
Dossier - Col du Tourmalet et ses environs (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Quelles conditions il faut pour qu'un passage soit un col ? (Forum Géologie & Catastrophes naturelles)
Comprendre les colères de la Terre (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h32.
Propulsé par vBulletin
