Problème : Un point se déplace sur un cercle dont de rayon augmente
    invitea1901add
    Unhappy Problème : Un point se déplace sur un cercle dont de rayon augmente
    Je ne parviens pas à résoudre ce problème :
    - Dans un plan, un repère (O, x, y), un cercle de centre O, les points A(xa, ya) et B(xb, yb) sur ce cercle.
    - A reste immobile sur le cercle et B se déplace sur le cercle à une vitesse constante : v. (vitesses relatives à l'arc de cercle)
    - le rayon t du cercle augmente de manière constante à la vitesse : v.
    - pour t=1 : A(0, 1), B(0, 1)
    (C'est comme si une voiture roulait sur une terre dont le rayon augmente à la vitesse de la voiture)
    Questions :
    -> Trouver h et i tel que : xa=h(t) et ya=i(t).
    Réponse : h=0 et i=t. (Jusque là... çà va...)
    -> Trouver f et g tel que : xb=f(t) et yb=g(t)
    Réponse : ??????????
    -> Posont : d=arc(A,B). trouver e tel que d=e(t).
    -> Quelle est la courbe parcourue par le point B ?
    Voilà...
    Il me semble qu'il faille utiliser les intégrales...
    Plus je cherche, plus je m'embrouille...
    Merci pour votre aide...
    Henri
    invited7005a5b
    Re : Problème : Un point se déplace sur un cercle dont de rayon augmente
    Bonsoir.Je ne comprends d'abord pas comment tu trouves i=t;Bon ok pour h=0,mais a mon avis i depend de V selon i(t)=v*(t-1)+1.
    Et pour la suite je pense qu'on peut poursuivre en passant des coordonnées polaires aux coordonnées cartesiennes,et en ecrivant l'equation du cercle en coordonnées cartesiennes.
    invitea1901add
    Dans mon esprit, quelque soit la vitesse v,
    lorsque t=2, A est sur le cercle en A(0, 2)
    lorsque t=3, A est sur le cercle en A(0, 3)
    lorsque t=4, A est sur le cercle en A(0, 4)
    non ?
    Henri...
    invitea1901add
    Je viens de comprendre ta fonction i(t)=v*(t-1)+1.
    En fait v correspond a la vitesse des points a et B "sur l'arc du cercle" : Pour A, v=0 or dans ta formule tu lui donne une vitesse.
    v correspond à la vitesse de la voiture qui roule sur la terre qui grossit : la voiture A est arrêtée, la voiture B roule à la vitesse v.
    C'est pour cela que i=t.
    Ok ?
    Henri
    invited7005a5b
    Ca aurait été simple si c'etait vrai;mais remarque bien qu'en faisant V=1 dans ma formule que je t'ai donné,tu obtiens le résultat que tu décris.
    Ca se comprends car le rayon du cercle augmente avec une vitesse V mais A reste sur ce cercle et donc son ordonnée varie avec une vitesse V;La tu integres pour avoir i(t) avec pour origine a t=1 i=1
    invitea1901add
    Bonsoir, re
    v est forcément égal à 1 puisque quelque soit v, "le rayon t du cercle augmente de manière constante à la vitesse : v", donc v=t-(t-1) => V=1
    C'est pour cela que je réduit à i(t)=t.
    C'est la suite qui m'inquiète...
    Là, je ne suis pas... Peux-tu me faire un rappel ?
    Henri
    invited7005a5b
    Je me disais pour la suite,que la vitesse de B est tangente au cercle et en coordonnées polaires fait un angle de (Pi/2+theta).La distance parcourue par B sur cette tangente est V*t.En projettant cela sur tes axes x et y on a x(B)=-v*t*sin(theta) et y(B)=v*t*cos(theta) .tu pourras faire V=1.L'important ici est que theta est l'angle entre le rayon OB ET L'AXE DES X
    mécano41
    Je ne sais pas si cela correspond à ce que tu cherches mais il me semble que, si tu as vitesse constante radiale=vitesse constante tangentielle, la tangente à la courbe fait un angle constant alpha = pi/4 par rapport au rayon vecteur. La courbe correspondante est une spirale logarithmique de la forme :
    où, ici :
    invitea1901add
    Question Re : Problème : Un point se déplace sur un cercle dont de rayon augmente
    Citation Envoyé par manu tabeko Voir le message
    Si theta est varible, comment est-ce que je peux tracer la courbe ?
    A moins que ce ne soit pi/2, l'angle de départ ???
    Henri
    invitea1901add
    Thumbs up Re : Problème : Un point se déplace sur un cercle dont de rayon augmente
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    C'est exactement çà !!!
    Je note, je note...
    où, ici :
    OK pour çà...
    là aussi..
    je pige...
    Mais c'est quoi au juste ?
    La distance OB ?
    Ta formule donne la distance OB en fonction de ? C'est çà ?
    Henri...
    invitea1901add
    La traduction de cette équation en x=f(t) et y=g(t) est elle facile ?
    J'ai trouvé un petit programme "K3DSurf" qui permet de visualiser des équations en 3D. Je conseille de l'essayer, il est assez bluffant !!!
    J'aimerai bien y entrer cette courbe...
    Henri.
    mécano41
    Oui, on est en polaire. Rho est le rayon OB en fonction de theta qui est l'angle entre Ox et OB (positif dans le sens OB vers Ox).
    La courbe part de B(0,1)
    Le passage en coordonnées cartésiennes est :
    X = rho.cos(theta) et Y = rho.sin(theta)
    mécano41
    Attends, je vérifie. J'ai dû me planter pour le départ.
    mécano41
    J'étais allé trop vite! Pour connaître le point de départ de la courbe, qui n'est pas le point B de ton application, mais celui défini par le rayon pour theta = 0, il faut écrire que :
    Dans ton application :
    L'équation polaire devient donc :
    et tu peux vérifier que pour theta = 90° rho = 1
    mécano41
    En complément, un petit tracé :
    mécano41
    Le fichier complet avec un tracé sur repère orthonormé (plus joli!)
    J'ai fait le tracé en cartésien car le tracé en polaire (radar) sur EXCEL est nul! (enfin, moi je n'ai jamais réussi à faire quelque chose de propre!)
    invitea1901add
    Merci, merci...
    Normalement, cette courbe correspond au déplacement de la lumière, dans un espace 6D.
    pour , si 1 correspond à l'age de l'univers, -1 correspond au temps qu'il faudra à la lumière qui part maintenant, pour faire le tour de l'univers, et revenir ici...
    Cf. : http://contact.dec.free.fr
    Si tu as des éléments mathématiques à apporter à mon site n'hésite pas...
    Henri
    invitea1901add
    j'ai oublié de dire que l'image du post d'avant est pour theta compris ntre 0 et 2pi.
    Henri
    Calvert
    Salut!
    j'ai il me semble la solution en fonction de t pour r et .
    Mes notations sont:
    r: rayon à partir de l'origine
    : angle à partir de l'axe 0x
    (donc, (r;) forment les coordonnées polaires traditionnelles)
    r1: rayon en t = 1.
    t: le temps (c'est pour cela que j'ai renommé le rayon initial).
    v: la vitesse constante d'expension du rayon et du point le long du cercle.
    et je trouve:
    Je fournis le détail si tu veux.
  • Discussions similaires
    1. cercle de rayon variable
      Par invite0f71df23 dans le forum Mathématiques du supérieur
      Dernier message: 16/05/2007, 17h37
    2. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
      Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
      Dernier message: 09/03/2007, 20h30
    3. Cercle de rayon donné tangeant à 2 droites
      Par invite5e037904 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
      Dernier message: 05/07/2006, 10h03
    4. Calcul de l'arc de cercle connaissant la corde et le rayon
      Par invitec647f2a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
      Dernier message: 19/04/2005, 13h01
    5. Rayon d'un cercle
      Par invitee92d74cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
      Dernier message: 01/12/2003, 18h07
