Bonsoir ghisco,
Voici la procédure à faire
en entier, si dedans, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas à poser des questions.
Les rapports demandés seront recapitulés à la fin de la procédure et tous doivent être postés
en pièce jointe
Attention : Ton système ne dispose pas de Firewall, ce qui est très dangeureux ! Pour éviter de prendre une autre infection, il est indispensable que tu installes un firewall, je te conseille de choisir parmis les pare-feu suivants qui sont gratuits :
Si tu ne sais pas configurer, tu trouveras ci-dessous des aides :
La procédure est assez longue et elle va s'opérer en mode sans échec, tu n'auras donc pas accès à internet, il faut donc que tu conserves cette procédure sur ton ordinateur.
Si tu utilises Internet explorer:
- Clique sur Fichier
- Puis sur Enregistrer sous
- Choisis l'emplacement de la sauvegarde ( ie : Mes documents par exemple )
- Clique sur Enregistrer
Si tu utilises Firefox:
- Choisis l'emplacement de la sauvegarde ( ie : Bureau par exemple )
Téléchargement des outils Télécharge ATF Cleaner par
Atribune.
Redémarre ton ordinateur
en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
- Redémarre ton ordinateur
- Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
- A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
- Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
- Choisis ton compte.
- Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
- Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
- Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
- Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
- cliquer sur "Appliquer"
- cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
Suppression des fichiers
Supprime le fichier en gras suivant :
C:\WINDOWS\
mppds.exe
C:\WINDOWS\
winform.exe
C:\WINDOWS\
msccrt.exe
C:\WINDOWS\
cmdbcs.exe
C:\Documents and Settings\BEKALE~1\Local Settings\Temp\
upxdnd.exe
C:\WINDOWS\system32\
FD4DE036.EXE Vide ta corbeille
Utilisation d'HijackThis!
Lance HijackThis, choisis
Do a scan only et coche les lignes suivantes:
Code:
O4 - HKLM\..\Run: [mppds] C:\WINDOWS\mppds.exe
O4 - HKLM\..\Run: [winform] C:\WINDOWS\winform.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msccrt] C:\WINDOWS\msccrt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [cmdbcs] C:\WINDOWS\cmdbcs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [upxdnd] C:\DOCUME~1\BEKALE~1\LOCALS~1\Temp\upxdnd.exe
O23 - Service: FD4DE036 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\FD4DE036.EXE (file missing)
Utilisation d'ATF-Cleaner - Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
Sous l'onglet Main, choisis : Select All
Clique sur le bouton Empty Selected
Si tu utilises le navigateur Firefox : - Clique Firefox au haut et choisis : Select All
Clique le bouton Empty Selected
NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
Si tu utilises le navigateur Opera : - Clique Opera au haut et choisis : Select All
Clique
Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
Redémarre en mode normal.
Utilisation de Navilog1
Avant de commencer, lis
la licence de
Blacklight (
F-Secure)
En lisant ce document, tu as pris connaissance et accepté les conditions d'utilisation de ce programme inclus dans
Navilog1.zip.
Télécharge maintenant
Navilog1.zip (
Il Mafioso)
Enregistre-le sur ton
Bureau.
Dézippe le contenu de l'archive en faisant un
Clique droit sur
Navilog1.zip puis en choisissant
Tout Extraire.
Double clique sur
Navilog1.bat.
Laisse-toi guider par l'utilitaire. Choisis l'option
1 puis valide.
/!\ N'utilise pas l'option 2,3 et 4 sans notre accord /!\
Patiente jusqu'à l'apparition de ce message :
"*** Analyse Termine le ..... ***"
Appuie sur une touche comme demandé. Le
Bloc-notes va s'ouvrir. Poste-nous
le rapport en pièce jointe
NOTE : Le rapport se trouve également ici : %root%\
fixnavi.txt
Dans ta prochaine réponse, poste moi les rapports suivants :
-> Navilog1
-> Un nouveau log HijackThis
Bonne soirée,
Igor
