07/04/2007, 16h20
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #1
Bonjour!
J'ai un petit problème pouvez-vous m'aider?Je suis en train de lire un article scientifique et je ne comprends pas tout.
Voilà, peux t-on faire une PCR sur un vecteur de clonage comportant le gène d'intérêt? c'est pour le clonage d'une enzyme. Ils parlent de "strands" (anglais) de plasmides qui ont été amplifiés par PCR dans un premier temps mais je ne sais pas si c'est possible directement sur un vecteur de clonage? Le gène d'intérêt est lié au gène GST (gluthation transférase). Ils disent ensuite que le produit de PCR (?) est purifié par électrophorèse sur gel d'agarose et ensuite il est encore inséré dans un autre vecteur "entry vector" en utilisant une deuxième PCR(???). Puis ils utilisent enfin un vecteur d'expression pour obtenir la protéine de fusion GST-gene d'intérêt.
Je ne comprends pas. Quelqu'un pourrait m'expliquer?
Merci a plus
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
07/04/2007, 16h23
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #2
Re : Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
salut
C'est assez simple en fait. Le gene d'interet etait deja present sur un plasmide mais qui ne leur convenait pas. Ils ont donc amplifié le gene par PCR, on purifier le produit d'amplification sur gel pour se debarasser du plasmid ayant servi de matrice, pour cloner le tout dans un plasmide permettant l'expression de la protéine. Sans doute dans un but de la purifier vue qu'elle est fusionnée a la GST.
YOyo
07/04/2007, 17h46
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #3
Il peuve aussi utiliser la gst pour des experiences de double hybride histoire de confirmer l'expression
07/04/2007, 18h10
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #4
Salut!
Posté par Nhyma
Qu'est ce que le double hybride a à voir la dedans??? Le Y2H n'est pas du tout destiné à vérifier l'expression d'une protéine...
Vinc
I'm a scientist and i'm sexy!
07/04/2007, 18h29
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #5
En utilisant un gene rapporteur et le substrat de l'enzyme pour savoir si elle est bien presente
07/04/2007, 18h31
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #6
Salut
Je pense Nhyma que tu as une fausse notion du double hybride car il ne sert pas a verifier la presence d'une enzyme, et n'a rien a voir avec le substrat de l'enzyme.
Yoyo
07/04/2007, 18h40
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #7
? Je ne voulais pas dire que c'etait specifique d'une enzyme mais qu'on pouvait utiliser l'enzyme comme proteine liée au DB et le substrat lié au AD
07/04/2007, 18h53
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #8
Salut
Je pense surtout que tu utilises le mauvait vocabulaire. un substrat est une petite molecule qui est modifiée par l'enzyme. dans quelques cas le substrat peut etre une autre proteine, mais on n'utilise pas le double hybride pour etudier cela.
Le double hybride sert a determiner si deux proteines peuvent interagir, ni plus ni moins.
Yoyo
07/04/2007, 18h57
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #9
Et j'ajouterai que les substrats des enzymes ne sont pas toujours des protéines (c'est même très fréquent, pour ne pas dire le cas général) : pas évident de faire du double-hybride avec du glucose en proie ou en appat
Vinc
07/04/2007, 18h59
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #10
Ouaip justement , l'enzyme interagit avec son substrat . Il me semble que le probleme posé est sur le clonage de l'enzyme . POur savoir si l'enzyme a parfaitement ete cloné on prend l'extrait que l'on a obtenu suite aux experiences de PCR pratiquées et on pratique un double hybride avec cet extrait couplé au Db et le substrat couplé au AD . Si l'enzyme a ete clonnée parfaitement les deux proteines vont interagir et on pourra voir la trascription du géne reporteur . A l'inverse si elle n'a pas ete bien clonnée elle n'interagira pas bien avec son substrat et pas de transcription du gene reporter.
07/04/2007, 19h05
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #11
Non parce que le plasmide dans lequel tu vas cloner ton enzyme ne sera pas le même que celui que tu vas utiliser pour faire du double hybride donc ça ne sert à rien car:
1. il faut changer de plasmide, refaire un clonage en faisant une fusion avec AD ou BD et donc re introduire des erreurs potentielles indépendantes du premier clonage.
2. on utilise rarement la séquence entière lorsque l'on fait du double hybride et l'on préfère fragmenter les protéines proies et appat en plusieurs domaines que l'on testera chacun à leur tour!
Donc conclusion : ça ne sert strictement à rien de faire du double hybride (très compliqué qui demande beaucoup de mise au point, etc...) pour vérifier un simple clonage (qui se vérifie très rapidement par séquençage)! C'est un peu comme jouer du piano avec des gants de boxe : c'est beaucoup plus compliqué car pas prévu à cet effet...
Vinc
Dernière modification par Vinc 07/04/2007 à 19h08.
07/04/2007, 19h09
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #12
Ah ok cette reponse me va deja mieux ^^ mais c'etait le principe qui m'interessait + mais c'etait pour essayere de voir si on pouvait faire le double hybride "" a l'envers ""
07/04/2007, 20h09
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #13
oui, mais s'il se débarasse du plasmide ils auraient du utiliser des enzymes de restriction??alors que la dans l'article il ne l'utilise pas.
07/04/2007, 20h25
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #14
Grace a la PCR ils n'ont pas besoin d'enzyme de restriction pour sortir le gene d'interet du plasmide donneur. La seule etape ou elles sont necessaires c'est pour ouvrir le vecteur receveur.
YOyo
08/04/2007, 09h10
Sujet Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression - Message #15
OK! Merci beaucoup de ta réponse !! Ca m' a été d'une grande aide
A plus
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h30.
Propulsé par vBulletin
