10/04/2007, 21h26
Sujet Lumière proche de celle du soleil - Message #1
Voilà, j'ai une petite cellule photovoltaïque.
Illuminé par une lumière de type "ampoule classique de maison", le rendement est très faible. Illuminé par la lumière du soleil, le rendement est très supérieure.
Quel type de led / néon / ampoule puis-je mettre pour "simuler" une lumière ressemblant à celle du soleil ?
Merci.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
11/04/2007, 08h12
Sujet Lumière proche de celle du soleil - Message #2
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : Lumière proche de celle du soleil
Bjr Toufi......
Qu'appelles tu: "ampoule classique de maison" ?? (lampe à filament= 95% de chaleur, 5% de lumiére !!).
Faudrait que tu connaisses à quelles longeurs d'ondes est
sensible la cellule et quel type (amorphe, monocristal, polycristal) .
A partir de là rechercher "la lampe" qui rayonne au plus dans cette longeur d'onde.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
11/04/2007, 09h27
Sujet Lumière proche de celle du soleil - Message #3
Des tubes fluorescents (improprement appelés "néons") donneraient de bien meilleurs résultats (plus de lumière visible et d'ultraviolets pour moins d'infrarouges).
Mais si tu cherches à avoir un spectre global qui s'approche beaucoup de celui du soleil avec des lampes du commerce, il faudrait en utiliser de plusieurs types différents à la fois.
11/04/2007, 10h55
Sujet Lumière proche de celle du soleil - Message #4
j'ai fait, il y a longtemps, un TP sur les cellules solaires.
On utilisait un projecteur hallogène ( un projecteur
rectangulaire ... que l'on met sur les murs, a l'extérieur) et ça marchait très bien.
A+ ....Rémy.
11/04/2007, 11h37
Sujet Lumière proche de celle du soleil - Message #5
J'ai moi aussi utilisé une rampe de projecteurs halogène (plusieurs dizaines des kW) pour faire des essais sur des panneaux solaires.
Le résultat, c'est que les mesures étaient très différentes de la lumière solaire. Les panneaux montaient en température comme sous un fort éclairement, ce qui provoquait une chute attendue du rendement. Mais en contrepartie, le courant produit était beaucoup plus faible que dans le cas d'un éclairement solaire.
Globalement, ce type d'éclairage ne simulait pas correctement le soleil, et il fallait que j'attende le jour et une météo clémente pour faire mes essais avec le vrai soleil.
11/04/2007, 12h35
Sujet Lumière proche de celle du soleil - Message #6
Salut, merci pour vos réponses.
Tout ce que je sais, c'est que cette cellule est à base de silicium amorphe.
Après, au niveau des longueurs d'ondes, je n'en ai aucune idée ... je demanderais au fabriquant un de ces quatre.
11/04/2007, 13h41
Sujet Lumière proche de celle du soleil - Message #7
il me semble que les pile photo voltaïque sont sensible aux UV et non pas au infra rouge ou au spectre visible... ce qui explique le rendement mauvais des panneaux... teste avec une lampe UV d'insolation par exemple.. et vois ce que ça donne.
11/04/2007, 16h21
Sujet Lumière proche de celle du soleil - Message #8
J'ai pas ça chez moi mais ... j'ai un scanner.
La lumière d'un scanner devrait être pas mal non ?
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h25.
Propulsé par vBulletin
