Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 11/04/2007, 11h19   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #1
Michel (mmy)
Je me pose la question de la valeur numérique de l'intensité de l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, cette valeur notée en général g.
Sur le site de l'IERS, on trouve la valeur suivante:
Mean equatorial gravity, g, 9.780 327 8 (10) m/s²
Déjà, c'est clairement indiqué "gravité" et non pesanteur, mais ils emploient le même symbole, g.
Mais en utilisant les autres données:
GM terrestre = 3.986 004 418(8) 1014
rayon équatorial terrestre = 6 378 136.6 m
On trouve GM/r² = 9.79828 m/s²
Ca doit être la forme non sphérique et/ou l'inhomogénéité de la Terre qui doit être à l'origine de la différence. Quelqu'un peut-il confirmer?
Ensuite, je comprend la pesanteur comme la gravité + l'accélération d'entraînement centrifuge. A l'équateur, cette accélération vaut (2π/86400)²6 378 136.6 = 0.0337 m/s².
L'entraînement centrifuge à l'équateur vient se soustraire à la gravité, du moins me semble-t-il!
On obtient alors une pesanteur équatoriale moyenne à l'altitude 0 de 9.74466 m/s², qui est assez loin des 9.8 m/s² que l'on trouve couramment pour "g à la surface de la Terre".
La question suivante est la variation de l'intensité de la pesanteur en fonction de la latitude. Un site indique pour la pesanteur 9.78 à l'équateur (soit une confusion pesanteur/gravité) et 9.83 aux pôles (endroit où la confusion n'opère pas!). Acceptons le 9.83, donc.
En prenant pour la pesanteur 9.75 à l'équateur et 9.83 aux pôles, et en considérant que la différence évolue comme un cosinus ou un sinus de la latitude (une approximation valable? Lequel des deux?) on trouve 9.75 + 0.7 (0.08) = 9.806 pour une latitude de 45°.
Une question est pourquoi l'intensité varie-t-elle sur le géoïde? Je comprend le géoïde comme défini comme une surface isopotentielle, par la constance de l'énergie E + (ωd)²/2, d étant la distance à l'axe des pôles, E étant l'énergie potentielle de gravitation. Cette constance n'implique pas la constance de la norme de la quantité vectorielle qu'est l'accélération de la pesanteur.
Cela m'amène aux propositions suivantes:
1/ L'intensité de la gravitation à l'équateur vaut la valeur indiquée par l'IERS, 9.780
2/ L'intensité de la pesanteur à l'équateur vaut 9.745, comme calculé ci-dessus
3/ L'intensité de la pesanteur à la surface du géoïde varie avec la latitude entre 9.745 et 9.83, et vaut 9.81 pour la France; (est-ce la justification de la valeur des manuels?)
4/ 9.8 serait la valeur moyenne de l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre (ou est-ce plutôt cela la valeur des manuels?)
5/ Le symbole g pour une accélération à la surface de la Terre représente diverses choses et diverses valeurs, selon le contexte
Où me goure-je?
I'm not young enough to know everything. O.W.
Dernière modification par Michel (mmy) 11/04/2007 à 11h22.
Michel (mmy) est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2007, 11h52   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #2
philou21
Re : g et l'intensité de la pesanteur
Les français appellent pesanteur la somme vectorielle de la gravité et de l'accélération centrifuge (le g) alors que les anglo-saxons l'appellent "gravity". La gravité proprement dites ils la nomment "gravitational attraction"
philou21 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2007, 11h52   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #3
gillesh38
Bonjour Mmy
la formule GM/r2 n'est valable que pour une distribution strictement sphérique (emploi du théorème de Gauss). Pour une distribution elliptique elle n'est effectivement plus valable. Il faut faire un développement en harmoniques sphériques, ce qui rajoute un terme de potentiel en (3cos2(theta)-1)/r4 (quadrupolaire) pour un ellipsoide. C'est une des contributions a la variation de pesanteur , l'autre étant la force centrifuge. A mon avis, tous les chiffres que tu donnes incluent ces deux contributions, et emploient indifféremment pesanteur et gravité. Il n'y a donc pas à soustraire la force centrifuge, elle est deja soustraite dans la mesure : il faudrait plutot l'ajouter pour avoir la gravité "statique" à l'équateur, qui serait donc de 9,814 a l'équateur contre 9,83 aux pôles.
Gilles
"Les Dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre"-Proverbe grec ancien.
gillesh38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2007, 11h55   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #4
gillesh38
EDIT : bonne remarque de philou, "gravity" est effectivement un faux-ami anglais...
Vieux 11/04/2007, 11h58   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #5
philou21
Citation:
Posté par mmy Voir le message
si, par définition, le géoïde est une surface de niveau du champ de pesanteur, la valeur de g sur cette surface est constante non ?
Vieux 11/04/2007, 12h00   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #6
Michel (mmy)
Citation:
Posté par philou21 Voir le message
T'es sûr de ça? Déjà du côté français, on trouve tout ce qu'on veut pour pesanteur et gravité. S'il y a une norme de langage, je suis intéressé à en voir le décret ou équivalent!
J'imaginais qu'en anglais le même flou règne (mes dictionnaires donnent aussi bien gravité que pesanteur pour "gravity"). Y aurait-il une norme scientifique de langage coté anglais sur le sujet?
Cdlt,
Vieux 11/04/2007, 12h03   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #7
Michel (mmy)
Citation:
Posté par gillesh38 Voir le message
Tu proposes une autre interprétation. Pourquoi pas? Mais comment trancher entre ces différentes interprétation?
C'est un peu agaçant de voir un tel flou dans un concept si couramment utilisé et présenté!
Vieux 11/04/2007, 12h06   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #8
Michel (mmy)
Citation:
Ce n'est pas la définition du géoïde telle que je la comprend. La définition que j'indique est la constance du potentiel, pas de l'intensité du champ. Le champ est la différentielle du potentiel.
Vieux 11/04/2007, 12h18   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #9
philou21
Citation:
mea culpa, tu as raison bien sûr, la géoïde est une surface isopotentiel...
Vieux 11/04/2007, 12h23   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #10
Michel (mmy)
Sinon, en regardant à droite et à gauche, même dans des textes en anglais, on trouve le symbole g et la notion de gravité ("gravity") appliqués indifféremment à la surface de la Terre et aux satellites en orbite. Cela me permet de penser que "gravity" ne veut pas toujours dire pesanteur, en particulier dans les textes scientifiques parlant de satellite.
Quand on parle du "gravity field" mesuré par un satellite, j'ai quelques doutes qu'il s'agisse du champ de pesanteur terrestre (compris comme le rapport poids/masse d'un objet qui se trouverait là et immobile par rapport à la surface de la Terre) là où se trouve le satellite.
Cdlt,
Vieux 11/04/2007, 12h46   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #11
philou21
Je n'arrive pas à trouver quelque chose d' "officiel"...
Regarde ça à tout hasard (Science and technology encyclopedia de McGraw-Hill) :
http://www.answers.com/topic/earth-g...d-of#copyright
Vieux 11/04/2007, 12h52   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #12
Michel (mmy)
C'est "clair"
Citation:
the gravity field is usually understood to include also the effect of the centrifugal force
Il y a le mot "usually"... C'est donc clair, pour eux, que c'est flou!
Ca donne quand même du poids à l'idée de Gilles que la valeur donnée par l'IERS est la pesanteur équatoriale.
Cdlt,
Vieux 11/04/2007, 12h56   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #13
philou21
C'est ça la gravitation quantique
un petit zeste de probabilité...
Vieux 11/04/2007, 13h01   Sujet g et l'intensité de la pesanteur - Message #14
Michel (mmy)
Ca remplace mes 1/ et 2/ dans le message #1 par
1/ L'intensité de la pesanteur à l'équateur vaut la valeur indiquée par l'IERS, 9.780
2/ L'intensité de la gravitation à l'équateur vaut 9.814
Du coup, le delta avec GM/r² est dans l'autre sens (correction positive pour l'équateur), de l'ordre de 0.016, la moitié en intensité de l'accélération centrifuge
Cdlt,
augmenter l'intensité (Forum Électronique)
Expression de l'intensité (Forum Électronique)
expression de l'intensité (Forum Physique)
L'intensité du courant (Forum Physique)
pesanteur (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
30/08 14:18 - Conférence sur le climat à Accra : l'ambiance se réchauffe
30/08 10:57 - En bref : la plainte contre le LHC est rejetée
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h13.
Propulsé par vBulletin
