Vieux 11/04/2007, 13h06   Sujet [Brun] Problème TV Thomson ITC008 - Message #1
pef
Bonjours, j'ai un TV thomson ( chassis ITC008 ) qui ne demarre plus, la led clignote en permanence, on entend un chuintement dans le TV quand le couvercle est demonté, mais pas un sifflement typique de THT.
Des idées?
Merci d'avance.
pef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2007, 21h54   Sujet [Brun] Problème TV Thomson ITC008 - Message #2
abosl2000
Re : Problème TV Thomson ITC008
Avez-vous trouver la solution au problème?
J'ai exactement le même pb sur ma tv.
Je suis donc preneur d'une astuce.
abosl2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2007, 23h47   Sujet [Brun] Problème TV Thomson ITC008 - Message #3
marc.suisse
Hello !!
Commences par faire le test de la lampe ( le premier ) :
http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
Et profites que ton bu est déssoudé pour le contrôler selon la méthode suivante :
http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
PS : La prochaine fois , ouvres une nouvelles discussion et mets le lien de cette discussion ...
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2007, 08h26   Sujet [Brun] Problème TV Thomson ITC008 - Message #4
abosl2000
le 2° lien ne fonctionne pas.
A l'aide
Vieux 16/06/2007, 12h40   Sujet [Brun] Problème TV Thomson ITC008 - Message #5
marc.suisse
Attends , je ressaye :
Vieux 20/06/2007, 22h18   Sujet [Brun] Problème TV Thomson ITC008 - Message #6
abosl2000
J'ai trouvé le pb.
C'est le BU (BUH1015HI sur mon chassis) qui est en cause.
Marche à suivre :
1- le localiser
2- le dessouder pour tester les jonction (cf MARC.SUISSE plus haut)
3- souder un fil sur la piste de la broche du milieu
4- placer un voltmètre continu : le + sur le fil soudé (patte du milieu) et le - à la masse
5- allumer la tv pour se rendre compte que la led s'allume normalement et vérifier que le voltmètre indique un tension de l'ordre de 100V voir plus suivant la tv.
Si tout ce passe comme au point 5 , il faut changer le BU.
Bonne bidouille.
Vieux 28/07/2007, 20h25   Sujet [Brun] Problème TV Thomson ITC008 - Message #7
pef
Salut, je viens de retomber sur ce post par hasard, je n'ai pas été notofié des reponses...
Soit, pas grave.
Dans mon TV je n'ai pas de BUH, c'est un S2055N, et aprés verif il s'avère qu'il est bon.... Ca doit etre autre chose.
Vieux 29/07/2007, 00h56   Sujet [Brun] Problème TV Thomson ITC008 - Message #8
marc.suisse
Hello
Essayes ceci :
http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
[Brun] Probléme tv Thomson (Forum Dépannage)
[Brun] probleme tv thomson (Forum Dépannage)
[Thermique] Thomson 29dm182 Chassis Itc008 (Forum Dépannage)
Problème Tv THOMSON (Forum Dépannage)
problème tv thomson (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h17.
Propulsé par vBulletin
