11/04/2007, 20h47
Sujet nettoyage du laiton . - Message #1
Bonjour à tous .
Je suis à la recherche d' un procédé pour éliminer la couche d' oxydes et d' hydrocarbonates qui se forment à la surface du laiton .
Il y a le mirror , me direz vous , oui biensur mais celui-ci ainsi que son acolyte le chiffon se révèlent inéfficaces lorsque les zones oxydées sont trés finement ciselées .
N' existe t-il pas une autre solution chimique ou électrolytique ?
Je remercie d' avance ceux qui prendront la peine de me répondre .
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
11/04/2007, 20h52
Sujet nettoyage du laiton . - Message #2
Re : netoyage du laiton .
Le plus efficace est un mélange de savon, d'ammoniaque et de poudre fine genre poudre de talc.
Le savon enlève les huiles. L'ammoniaque dissout les oxydes et cartbonates de cuivre et de zinc. La poudre de talc a un effet abrasif.
11/04/2007, 21h57
Sujet nettoyage du laiton . - Message #3
On peut aussi tenté l'immersion dans une boisson gazeuse d'origine américaine vendu en général dans des boîtes rouges. (aacc-cloo)
Suivant le type de dépôt, l'effet peut être impressionnant si l'on pense à la panse des malheureux qui le boivent.
12/04/2007, 13h25
Sujet nettoyage du laiton . - Message #4
Merci pour vos réponses .
Pour la boisson gazeuse j' hésite un peu car j' ai déja essayé le trempage dans de l' acide et le résultat a été une accélération de la corrosion par la suite .
Concernant l'ammoniaque , j' ai une question : un simple trempage à froid suffit ou bien doit-on frotter ou chauffer ?
12/04/2007, 16h16
Sujet nettoyage du laiton . - Message #5
Re : nettoyage du laiton .
L'ammoniaque, ainsi que de nombreux acides, permet d'attaquer la couche terne. L'acide nitrique diluée est le plus efficace mais effectivement ces procedés accelerent la corrosion par la suite.
La plupart des articles en laiton sont recouverts d'une fine couche de vernis afin d'eviter cette oxydation. Tu peux egalement utiliser de l'huile, mais il faut en passer regulierement.
12/04/2007, 18h19
Sujet nettoyage du laiton . - Message #6
J'pterais pour frotter avec un papier abrasif et de l'eau simplement.
Un papier style taille 800, un peu d'eau et de l'huile de coude.
Chercher une solution magique acide ou base n'est pas une solution à mon avis.
12/04/2007, 18h43
Sujet nettoyage du laiton . - Message #7
Essaye la solution "MIRROR" + brosse à dent (manuelle), ensuite rincage à l'eau, et séchage rapide (air comprimé/ séche cheveux) pour finir le chiffon coton comme d'habitude. Cela marche c'est ma méthode, pas sur du très oxydé il est vrai. Mais en plusieurs fois cela devrait finir par faire un résultat acceptable.
L'huile tend à brunir en vieillissant et à accumuler les poussières, le papier même fin va créer des rayures et éventuellement polir le ciselage.
12/04/2007, 20h13
Sujet nettoyage du laiton . - Message #8
Posté par SK69202
C' est ce que je fais actuellement et le résultat est impécable . En fait , pour etre plus précis , je suis à la recherche d' un procédé moins gourmand en temps de travail .  et quelque chose me dit qu' il y a quelque chose à faire dans ce sens avec l' électrolyse .
Merci encore pour vos réponses .
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h02.
Propulsé par vBulletin
