11/04/2007, 22h14
Sujet Equation d'un obus - Message #1
Equation d'un obus
Bonjour a tous,
J aimerai trouver la formule mathematique d un obus sur un plan 2D.
les variables sont l angle de tir, la force du tir, la direction du vent la force du vent.
Avec une image cela sera plus facile:
http://img440.imageshack.us/my.php?i...quationym4.jpg
j aimerai trouver l equation de cette parabole (cartesienne si c est possible ??? ), le probleme est que les maths et moi ca fait un moment qu on ne partage plus rien et mes souvenirs de mes etudes scientifique me paraissent tres loin
voila si quelqu a envie de s amuser un petit peu et a envie de prendre ce sujet comme un petit defi et voudrait m aider ca serait tres symphatique.
Ps j ai trouvé ceci donc je sais que l equation existe deja ms je n arrive pas a l exploiter:
http://www.gamerzplanet.net/forums/a...hp/t-4691.html
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
11/04/2007, 23h35
Sujet Equation d'un obus - Message #2
Re : equation d un obus
Posté par Elloise
Bonjour a tous,
S'il y a du vent et des frottements la trajectoire ne sera plus une parabole...
12/04/2007, 11h52
Sujet Equation d'un obus - Message #3
tu as intérêt à écrire une équation paramétrique en fonction du temps plutôt que l'équation de la courbe.
Alors si V est la vitesse initiale (proportionnelle en gros à la force du tir) alpha l'angle de tir (comme indiqué sur ton schéma.
g=9.81 m.s-2 l'accélération de la pesanteur.
m la masse de l'obus (en Kg).
F la force du vent et beta l'angle de la direction du vent (même repère que alpha).
x0 et y0 la position du canon (les x : axe horizontal de la gauche vers la droite, les y : axe vertical du bas vers le haut)
on a alors :
x(t)=Fcos(beta)t2/(2m)+Vcos(alpha)t+x0
et y(t)=(-g+Fsin(beta)/(2m)t2+Vsin(alpha)t+y0
voila voila
tu peux tester tes paramètres dans Excel par exemple
remarque : F/m se combinent pour former un seul paramètre : l'accélération due au vent.
12/04/2007, 12h01
Sujet Equation d'un obus - Message #4
désolé, petite erreur dans l'écriture de y :
et y(t)=(-g+Fsin(beta)/m)t2/2+Vsin(alpha)t+y0
12/04/2007, 13h17
Sujet Equation d'un obus - Message #5
Mais Il n'y a pas de forces de frottements?
Quand il n'y a pas de vent l'obu a une trajectoire parfaitement parabolique ?
12/04/2007, 13h21
Sujet Equation d'un obus - Message #6
Posté par fruity
C'est pas demandé  :
Posté par Elloise
13/04/2007, 21h27
Sujet Equation d'un obus - Message #7
on va considerer que les frottements du vent st constants ( enfin si il y a un vent de 20 l obus ira moins loins si le vent est de face que si il est de 10)
les constantes que je connais sont la vitesse la gravité la distance l angle de tir l angle de vent la vitesse du vent.
Je peux aussi determiner le duree qu il faut a un obus en force max avec un angle de 90° ( sans vent) pour qu il me retombe dessus.
Merci deja pr vous avoir jeter un coup d oeil
13/04/2007, 21h29
Sujet Equation d'un obus - Message #8
Posté par philou21
si je te dis que c est l etape numero deux et que j aurai surement besoin d aide :d
15/04/2007, 20h22
Sujet Equation d'un obus - Message #9
Re : Equation d'un obus
salut philou
J ai essayé de faire l equation parametrique sur exel ms je n y arrive pas.
Pourrais tu la faire et me l envoyer par mail ? Je pourrai ensuite la tester.
Merci d avance
15/04/2007, 21h51
Sujet Equation d'un obus - Message #10
je ne sais pas si ça va fonctionner :
ouvrir le fichier .txt joint (avec le bloc-note par ex) et sauvegarde le avec l'extension .xml
Excel (une version récente...) devrait pouvoir l'ouvrir.
Tu n'as plus qu'à tracer le graphe des colonnes x et y.
Les paramètres sont en colonne I, tu peux les changer comme bon te semble.
canon.txt
16/04/2007, 22h43
Sujet Equation d'un obus - Message #11
hum ca a pas marcher sous excel.
tu utilises quel pg normalement pr l utiliser ?
16/04/2007, 22h49
Sujet Equation d'un obus - Message #12
Excel 2003
Quelle version utilises-tu ?
17/04/2007, 17h27
Sujet Equation d'un obus - Message #13
j utilise la 2000 ca ne fonctionne pas avec celle la.
Peux tu me l enregistrer en version 2000 STP
17/04/2007, 18h37
Sujet Equation d'un obus - Message #14
18/04/2007, 22h03
Sujet Equation d'un obus - Message #15
ca marche merci ^^
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h10.
Propulsé par vBulletin
