Bon, désolé de poser une question simple comme ça, mais je ne suis pas franchement expérimenté en électronique.
Je souhaite utiliser un L293B comme pont en H pour commander un moteur à courant continu. Ceci dit, je n'ai pas besoin de modifier la vitesse du rotation du moteur et s'il tourne a pleine vitesse (alim 9V), tant mieux.
Donc la question est: si je commande le moteur avec un rapport cyclique de 1 (tension continue donc), est-ce que ça ne pose pas de problème?
Ou faut-il que je crée un signal PWM?
PS: le montage est sur la figure 9 du deuxième datasheet (
http://www.datasheetcatalog.net/data.../3/L293B.shtml)
Question optionnelle ^^: le signal Vinh (sur cette figure), s'il est à 0, bloque le moteur, c'est bien ça?
Merci d'avance!
