Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 12/04/2007, 15h10   Sujet Equilibre - Message #1
Sbors
Equilibre
Bonjour, nous sommes trois à nous labourer les cerveaux en vain depuis des heures sur une question d'examen. Si quelqu'un pouvait abréger nos soufrance...
C'est la fin de la sous question B qui pose problème. Pourquoi conclu-t-il que -F1y + F2y = 0 ?
Sbors est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 15h19   Sujet Equilibre - Message #2
Widget
Re : Equilibre
pouvez vous préciser ce que vous nommez R?
Widget est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 15h21   Sujet Equilibre - Message #3
Sbors
Re : Equilibre
C'est la distance qui sépare le centre de masse du point d'application des forces de tension.
Vieux 12/04/2007, 16h14   Sujet Equilibre - Message #4
Widget
Re : Equilibre
on a F1y = F1 sin45
F2y = F2 sin(alpha-5)
d'où
-F1y*sin40/sin45 + F2y*sinalpha/sin(alpha-5) = 0
dsl je n'arrive pas à simplifier
Vieux 12/04/2007, 16h16   Sujet Equilibre - Message #5
Widget
Re : Equilibre
je suis persuadé qu'il s'agit simplement d'une question de géométrie, il faut exprimer alpha en fonction du reste
Vieux 12/04/2007, 18h47   Sujet Equilibre - Message #6
b@z66
Re : Equilibre
Citation:
Posté par Sbors Voir le message
C'est simplement la projection des forces sur le plan du tablier. Le tablier ne "rompant" pas, les contraintes "horizontales" exercées de part et d'autres de chaque point du tablier se compensent (il est immobile).
La curiosité est un très beau défaut.
b@z66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 19h04   Sujet Equilibre - Message #7
b@z66
Re : Equilibre
Je reviens sur ma précédente réponse qui ne justifie rien en fait: on peut effectivement aussi projeter sur le tablier mais, en projetant sur l'axe des x, l'angle que l'on doit avoir est 45 et pas 40 comme cela apparait dans l'expression du corrigé. Donc je parie sur une erreur dans le corrigé que l'on t'a donné: prends toi pas trop la tête avec, surtout quand la faute ne te reviens pas.
Vieux 12/04/2007, 19h26   Sujet Equilibre - Message #8
Sbors
Re : Equilibre
Merci de vos réponse,
je crois aussi que le mieux est de passer mais ça m'embete parce que je suis pratiquement certain qu'il y a une réponse farfelue très probablement mais c'est bien le genre du prof ou alors c'est un vrai e*c*** et il veut pas voir de gens en seconde, alors il fait des question sans réponse, c'est bien possible aussi... Tampis
Vieux 12/04/2007, 22h22   Sujet Equilibre - Message #9
b@z66
Re : Equilibre
Citation:
Posté par b@z66 Voir le message
Je reviens une dernière fois pour donner une éventuelle explication. En projetant les forces parallèlement au tablier, on obtient différentes composantes qui en s'additionnant se composent et qui empêche de voir le tablier se scinder avec une partie allant d'un coté et une autre partie de l'autre coté. Il faut aussi prendre en compte les composantes perpendiculaires au tablier et qui appliquées aux extrémités de ce même tablier doivent se compenser pour empêcher le tablier de "tourner" (le poids n'est pas pris en compte puisqu'on considère qu'il s'applique au centre du tablier), c'est aussi peut être de ces dernières composantes que provient l'expression de ton exo.
Dernière modification par b@z66 12/04/2007 à 22h25.
Vieux 13/04/2007, 15h35   Sujet Equilibre - Message #10
sitalgo
Re : Equilibre
On constate tout de suite sur le dessin que le câble gauche est à 45°, comme la poutre est inclinée il est géométriquement impossible que l'autre câble soit incliné à 45° aussi (50°-5°), il doit être incliné de env 39°.
Maintenant sur le plan de la statique, c'est tout simplement faux. L'angle de 45° n'est pas une donnée de départ qu'on peut fixer afin d'adapter les autres valeurs, il n'est possible que pour un tablier horizontal.
Plutôt qu'un long discours, voir les figures 1385b et 124.
C'est une poutre avec des fixations quelconques, le cdg est aligné verticalement avec le point de fixation virtuelle.
On remarque l'inégalité de F1y et F2y.
Les points de fixations 1 et 2 peuvent se situer n'importe où sur leur axe bleu.
Nom : tablier.gif
Affichages : 37
Taille : 4,6 Ko
Ho ! ho ! fit-il en portugais (car, ne l'oublions pas, c'était sa langue maternelle). GR.
sitalgo est déconnecté   Réponse avec citation
Equilibre (Forum Chimie)
Equilibre chimique (Forum Chimie)
équilibre chimique (Forum Chimie)
equilibre chimique (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h10.
Propulsé par vBulletin
