Vieux 12/04/2007, 18h15   Sujet haut-parleur - Message #1
chrys300
haut-parleur
Salut je suis nouveau sur le forum.
J'ai 2 haut-parleur de char 4 ohms, je voudrais faire des caisse de son avec et les brancher sur ma chaîne audio. Mais là, en arrière de celle-ci, il y a un emplacement pour brancher écrit 8 ohms minimum et un autre 16 ohms minimum. Quest que ça peut faire si je branche mes haut-parleur 4 ohms où c'est écrit 8 ohms minimum. Soit dit en passant, je n'utilise pas cette chaîne audio au fond, c'est seulement pour écouter de la musique a un volume normal et mon lecteur DVD est connecter dessus et lui aussi a un volume normale. Moi c'est juste pour rajouter du son dans mon salon quand j'écoute des films.
Merci a l'avance de bien vouloir m'aider!!!
a+ Chrys300
chrys300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 18h20   Sujet haut-parleur - Message #2
chrys300
Re : haut-parleur
À oui, comment faire pour savoir lequel fil est positif et l'autre négatif quand il son tous 2 de même couleurs??
a+ Chrys300
Venez nous rendre visite sur notre forum. http://aux1001sujets.niceboard.com/index.forum
Vieux 12/04/2007, 18h22   Sujet haut-parleur - Message #3
Re : haut-parleur
Il vaudrais mieux placer une résistance de 4,7 ohm en série avec tes HP cela évitera un possible incident(sur les transitoires en particulier) et limitera aussi le taux de distorsion de ton ampli car celui ci est optimisé pour une impédance particulière.
Le tout est de connecter les HP dans le même sens avec un controleur en ohmetre tu repère le cas ou, par exemple, la membrane va vers l'avant.
PS :Serais tu québécois?
jiherve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 18h25   Sujet haut-parleur - Message #4
chrys300
Re : haut-parleur
Merci!!
Je dois préciser que je suis pas expert la dedans, quest qu'une résistance?? Désolé de l'ignorance...
Au fait comment fait-tu pour croire que je suis Québécois??
a+ chrys300
Vieux 12/04/2007, 18h27   Sujet haut-parleur - Message #5
Re : haut-parleur
Re
un haut parleur de char!
Vieux 12/04/2007, 18h29   Sujet haut-parleur - Message #6
chrys300
Re : haut-parleur
Et bien oui j'en suis un.
Mes speaker c'est des delco electronic 4 ohms et puis il son en bon état. Je voudrais les réutiliser.
ta visé juste sur ma provenance
Chrys300
Vieux 12/04/2007, 18h31   Sujet haut-parleur - Message #7
Re : haut-parleur
Re
Donc bienvenue au Quebec!
Vieux 13/04/2007, 18h10   Sujet haut-parleur - Message #8
chrys300
Re : haut-parleur
Salut
Et puis es-ce que quelqu'un peut me dire ou peut-être me montrer c'est quoi une résistance de 4.7 ohms??
a+ Chrys300
Vieux 13/04/2007, 18h28   Sujet haut-parleur - Message #9
alainav1
Re : haut-parleur
une résistance "freine le passage du courant " plus la résistance est élevée plus le courant sera faible.
Elle se caractérise aussi par la puissance (en watt) qu'elle peut dissiper .
exemple : dans un circuit alimenté sous 5v une resistance de 20 ohms laisse passer un courant de 5/20= 0,25 A
la puissance dissipé sera de 0,25 x 5= 1,25 w
dans un circuit alimenté sous 10v L'intensité sera de 0,5V
el la puissance dissipé sera de 2,5w
j'ai quelques info sur mon site à la page électronique .
Alain
alainav1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2007, 18h34   Sujet haut-parleur - Message #10
chrys300
Re : haut-parleur
Merci.
C'est plus clair maintenant. Alors je vais trouver une résistance et ainsi pouvoir utiliser mes haut-parleurs.
Encore Merci!!
Chrys300
Vieux 13/04/2007, 19h17   Sujet haut-parleur - Message #11
gnocch
Re : haut-parleur
Par contre, prends en une de grosse taille qui puisse dissiper beaucoup de chaleur, vu que le courant dans les haut-parleurs risque d'être élevé.
gnocch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2007, 04h23   Sujet haut-parleur - Message #12
chrys300
Re : haut-parleur
4.7 OHMs / 1 WATT 10%
Es-ce bien ceci que je dois mettre??
Et j'en met un par HP ou bien un fait pour les 2??
a+ Chrys300
Vieux 18/04/2007, 22h15   Sujet haut-parleur - Message #13
popoye
Re : haut-parleur
salut a vous,
si tu n'utilise pas tes haut parleurs en stéreo, (caisson de basse ou central) il vaut mieu que tu les branches en série (4ohm+4phm=8ohm)
comme ca tu ne perd pas de puissance inutilement dans une résistance.
popoye est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2007, 22h29   Sujet haut-parleur - Message #14
Re : haut-parleur
Tabernacle Chrys tes résistances sont trop petites (modèle de gosse ) il aurait fallu des modèles 10W ou 20W au minimum, elles sont généralement en céramique blanche et de forme parallélépipédique (rectangulaires quoi).
Tu en mets une par HP.
Vieux 19/04/2007, 02h02   Sujet haut-parleur - Message #15
chrys300
Re : haut-parleur
Pas nécessaire de juré....
Elles ne m'appartiennent pas. Je fais que demander avant d'en acheter pour être sûr de mon affaire.
a+
Vieux 19/04/2007, 02h21   Sujet haut-parleur - Message #16
jason-bourne
Re : haut-parleur
salut à tous j'ai un projet sur la conception du wattmetre , et j'ai rien trouvé , si quelqun a une idée ou bien un site internete ou je peut trouver kelke chose utile bein le probleme c comment appartir du signal du courant et celui du tension on calcul le dephasage a l'aide du compteur , en passant par une diode redresseuse et un amplificateur comparateur ? et en suite calculer le produit p=u*i*cos(phi) merci a++
jason-bourne est déconnecté   Réponse avec citation
haut-parleur (Forum Électronique)
haut parleur (Forum Dépannage)
questions haut-parleur (Forum Électronique)
Micro <==> haut parleur (Forum Technologies)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h17.
Propulsé par vBulletin
