Vieux 13/04/2007, 00h51   Sujet [Thermique] problème sur chaudière Vaillant - Message #1
denis68260
Je rencontre depuis quelques temps un problème sur ma chaudière Vaillant qui a environ 7 ans.
C'est un modèle VUWFR260/1XE avec un ballon eau chaude 80 litres séparé.
En position eau/chaude + chauffage réglée assez chaude elle fonctionne, par contre si je baisse le thermostat sous 4 ou 5, elle s'enclenche mais l'eau chaude (radiateurs + sanitaire) ne circule plus alors que les pompes tournent...
Si je remonte le niveau de thermostat l'eau se remet à circuler, mais pas immédiatement, au bout de 5 ou 10 minutes seulement.
Je l'ai basculée sur eau chaude uniquement, mais elle n'en produit pas.
Je pense à la vanne 3 voies, mais j'ai quand même un doute...
Merci de me donner vos avis !
denis68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2007, 12h30   Sujet [Thermique] problème sur chaudière Vaillant - Message #2
Re : problème sur chaudière Vaillant
cela peut etre votre vanne trois voies ou bien mauvais raccordement du thermostat d'ambience
mais sachez que votre chaudière a la base est une chaudière mixte (donc avec production d'eau chaude) et de memoire chez vaillant il n'est pas preconisé de mettre un ballon a cote ...prennai donc contact avec un SAV
http://www.vaillant.fr/
zarma18 est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Alimentation HS sur chaudière Vaillant VCW 20 T3 (Forum Dépannage)
[Thermique] Pression sur chaudiere Vaillant (Forum Dépannage)
[Thermique] problème avec chaudière vaillant vcf 242 turbo (Forum Dépannage)
implosion de gaz sur chaudiere vaillant !! (Forum Dépannage)
pb de surchauffe sur chaudière gaz Vaillant (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
30/08 14:18 - Conférence sur le climat à Accra : l'ambiance se réchauffe
30/08 10:57 - En bref : la plainte contre le LHC est rejetée
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h58.
Propulsé par vBulletin
