Vieux 15/04/2007, 13h57   Sujet [Blanc] Congélateur bahut HS - Message #1
corentin3182
Je suis niouveau ici c'est donc mon premier message, merci d'être indulgent. Voici mon soucis, j'ai récupéré un congélateur car les anciens propriétaires m'ont dit qu'il ne faisait plusde froid. Après lecture de diverses discussions ici, j'ai tenté de branché directement la phase et le neutre sur le compresseur... Il semble se mettre en marche mais chauffe un peu trop je pense. Par sécurité, j'ai essayé de remettre dans la boucle le relais thermique (Klixon je crois) composé d'un petit ressort et d'une coupelle qui fait ou non contact. Mais le résultat est le même j'ai l'impression que le compresseur chauffe trop. Est-ce normal? En le laissant un heure ainsi toujours pas de froid ds le congélateur?
Merci de votre aide.
corentin3182 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2007, 09h15   Sujet [Blanc] Congélateur bahut HS - Message #2
la sudiste
Re : Congélateur bahut HS
si le compresseur chauffe mais toujours pas de froid c est certainement un probleme de gaz
la sudiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2007, 20h58   Sujet [Blanc] Congélateur bahut HS - Message #3
bret35
si votre moteur tourne et qu'il n'y a pas de froid on va tout droit vers un probleme de gaz refrigerant(circuit bouché ou fuite de gaz ou clapet compresseur hs)
a+
bret35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2007, 09h47   Sujet [Blanc] Congélateur bahut HS - Message #4
corentin3182
Comment fonctionne un klixon? Pour ma part, le compresseur n'est jamais sous tension très longtemps (moins d'une minute). Et il monte très vite en température.
Merci pr vos réponses.
Vieux 17/04/2007, 11h10   Sujet [Blanc] Congélateur bahut HS - Message #5
ghepetto
Bonjour a tous.Un klixon est une sécurité de température compresseur.C'est un bilame qui coupe l'alim lorsque la température est trop haute.Si votre compresseur monte en température très vite cela veut dire qu'il y a un problème dans le circuit réfrigérant .a+
ghepetto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2007, 15h45   Sujet [Blanc] Congélateur bahut HS - Message #6
corentin3182
Ok merci pour vous réponse. Où peut-on remettre du gaz ds un compresseur? Est-ce intéressanr au niveau tarif? Merci.
Vieux 17/04/2007, 16h35   Sujet [Blanc] Congélateur bahut HS - Message #7
macgaver
C'est un travail à faire faire par un frigoriste.
Besoin d'outillage spécifique.
Cout élevé,totalement déconseillé.
MACGAVER
macgaver est déconnecté   Réponse avec citation
PB Congélateur bahut "Caravell" (Fab danoise 1983) (Forum Dépannage)
[Blanc] congelateur (Forum Dépannage)
Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool (Forum Dépannage)
quel bahut choisir pour faire de bonnes années prepas! (Forum L'orientation après le BAC)
Congélateur a -5° (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h56.
Propulsé par vBulletin
