17/04/2007, 14h54
Sujet HP System insight Manager - Message #1
Bonjour a tous !
J'utilise un systeme de supervision sur un serveur DL-380 (iLO), or pour utiliser les capacités de la supervision j'ai besoin d'installer le logiciel system insight manager, j'ai le CD mais lorsque je lance l'installation, un message apparait : "The database account credentials are invalid" et j'arrive pas a aller plus loin....
Si vous avez deja installé ce logiciel pouvez vous m'aider s'il vous plait sinon une documentation se trouve ici et je l'ai epluchée sans résultat :
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/su...g_R1002 _USEN
Merci pour tout aide...
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
17/04/2007, 17h09
Sujet HP System insight Manager - Message #2
Re : HP System insight Manager
c'est quoi ton CD?
as tu installé le protocole SNMP? et paramètré avec la clé public?
essaye de télécharger le dernier PSP (v7.70) sur le site de HP...
as-tu bien les droits d'admin?
26/04/2007, 09h55
Sujet HP System insight Manager - Message #3
c'est bon j'ai réussi à l'installer merci de ton aide, en fait il fallait créer un domaine. Du coup j'ai cherché comment faire de la supervision mais je n'ai rien trouvé, tu connait un peu ce logiciel? je suis un perdu surtout que je connais pas grand chose en supervision.
Merci beaucoup
26/04/2007, 11h16
Sujet HP System insight Manager - Message #4
J'utilise un peu ce logiciel au boulot...
pour ce que j'en sais tu as juste besoin d'installer les agents insight manager (inclus dans le PSP) sur ton serveur.
ensuite tu installes la console insight manager sur un autre poste, et tu insères ton serveur dans la console en lui donnant l' adresse IP.
30/04/2007, 12h47
Sujet HP System insight Manager - Message #5
Salut, désolé de mon absence mais j'étais pas mal occupé ces temps ci. j'ai réussi a installer le logiciel SIM, il fallait en fait créer un compte dans windows avec active directory.
Maintenant j'arrive pas à superviser des objets avec ce logiciel donc si quelqu'un sais comment il fonctionne ou alors comment superviser juste sur iLO, un peux d'aide me serait très utile...
Merci beaucoup !
30/04/2007, 12h51
Sujet HP System insight Manager - Message #6
oula désolé pour le double post, il était pas affiché.
J'utilie un autre poste mais le problème c'est que c'est un ordi assez ancien et quand je l'installe il rame a fond, il tourne a environ 75% de l'UC donc on peux vraiment rien faire. Donc je l'ai installé sur mon unique serveur (DL380) et du coup dans SIM il me repére que mon serveur avec quatre adresse IP différente, ce qui est normal.
Mais j'aimerais créer des objets à superviser à partir du navigateur iLO.
07/05/2007, 10h12
Sujet HP System insight Manager - Message #7
Personne a utilisé un jour le processeur de supervision iLO pour superviser des objets ?
J'arrive a utiliser toutes les fonctions de iLO ( remote console, power regulator, ...) mais je n'arrive pas à superviser or c'est ce qui m'interresse le plus. donc j'ai vraiment besoin de votre aide s'il vous plait.
Merci beaucoup
10/05/2007, 10h21
Sujet HP System insight Manager - Message #8
j'ai installé active directory puis j'ai crée 2 nouvelles unité organisationnelles mais quand je click droit sur une et ensuite sur New je n'ai pas l'option HP object or j'aimerais créer des nouveaux objects HP a superviser avec iLO. quelqu'un connait s'il vous plait?
10/05/2007, 12h44
Sujet HP System insight Manager - Message #9
je ne connais pas insight manager dans le détail mais çà m'etonnerait que tu puisses superviser ce type d'objet. tu peux superviser les composants internes (alim , cpu , ventilo, etc...). Pour ce que tu veux, il faut voir vers un autre logiciel : il y a NSM de computer associates...
11/05/2007, 08h21
Sujet HP System insight Manager - Message #10
ok merci de ton aide mais il me semble que l'on peux créer des objets HP dans active directory de windows puis ensuite les superviser avec iLO d'après ce que j'ai compris des docs que j'ai trouvé.
Je comprend pas du coup pourquoi ils appellent iLO "un processeur de supervision", c'est plus du controle a distance que de la supervision finalement non?
11/05/2007, 09h47
Sujet HP System insight Manager - Message #11
je pense effectivement que la carte ilo ne sert qu'à faire du controle à distance...
11/05/2007, 12h17
Sujet HP System insight Manager - Message #12
OK en tout cas merci beaucoup pour ton aide, juste une dernier question tu fait quoi exactement avec insight manager ?
11/05/2007, 12h34
Sujet HP System insight Manager - Message #13
comme je te l'ai dis on supervise tout le materiel interne... alim , ventilo, disk... vu qu'il y a une redondance çà te permet de changer le materiel avant que le deuxieme tombe en panne et que çà fasse crasher ton serveur...
14/05/2007, 09h42
Sujet HP System insight Manager - Message #14
OK donc vous vous en servez juste pour ca. Le logiciel il est installé directement sur le serveur?
Maintenant je vais voir pour envoyer des alertes SNMP avec iLO...
Merci beaucoup et si jamais je peux t'aider c'est sans probleme
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h50.
Propulsé par vBulletin
