Re : Vce négatif sur transistor
Hello
En principe, un transistor est "superficiellement symétrique", càd que émetteur et collecteur sont interchangeables dans une certaine mesure. Mais pour les transistors de technologie planar, cette interchangeabilité est très limitée: le beta inverse (lorsque C joue le role de E) est infime comparé au beta direct; typiquement entre 1 et 10 p.ex. Donc il faudra que ton courant de base puisse saturer le transistor également dans cette condition, ce qui veut dire qu'il devra être beaucoup plus élevé.
Une autre limitation est la tension Vce: en inverse, les datasheet la donnent à 5V; dans les faits, pour les processes anciens elle vaut 6V, et pour les processes actuels entre 7 et 12V; avec 10V, tu vas vraisemblablement avoir des problèmes.
Enfin il faut se dire qu'en mode inverse, c'est C qui va jouer le rôle de E, donc le courant de base va devoir venir s'évacuer par ton collecteur, et non plus de la masse via l'émetteur; il faut donc en tenir compte dans la conception du circuit. Il existe des transistors symétriques pour des applications de ce genre, mais ça risque d'être difficile à trouver à l'heure actuelle.
Je te suggérerais de te tourner vers d'autres types d'éléments de commutation, genre switch analogique, ou de gérer les deux polarités avec des circuits séparés mis en // avec des diodes, si cela est possible.
