Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 27/08/2004, 10h10   Sujet Lutte H2S dans l'environnement - Message #1
totocestmoi
Bonjours je ne suis pas chimiste (électricien désolé) pour lutter contre la formation d'H2S (hydrogène sulfuré) dans une conduite d'eau usée (eau fortement chargée en matières organiques) on me parle d’injection d’air sous pression ou d’injection de sulfate de fer. Y aurai pas un chimiste pour éclairé un électricien !
Mercie d’avance.
totocestmoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2004, 12h13   Sujet Lutte H2S dans l'environnement - Message #2
diazométhane
Re : Lutte H2S dans l'environement
Sans doute. L'un pour oxyder les sulfures en sulfites et sulfates, l'autre pour précipiter FeS. Mais surtout, ne pas y envoyer d'acide, qui lui libèrerait H2S (aussi toxique que le cyanure d'hydrogène)
diazométhane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2004, 13h34   Sujet Lutte H2S dans l'environnement - Message #3
acx01b
bonjour....
aussi toxique que le cyanure d'hydrogènre? non ...
acx01b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2004, 13h39   Sujet Lutte H2S dans l'environnement - Message #4
moco
Si tu peux localiser l'emplacement dégageant du H2S, et que le courant d'eau sale n'est pas très important, il vaut la peine d'utiliser du sulfate de fer. Mais si tel n'est pas le cas, tu vs tout simplement envoyer ton sulfate de fer se perdre dans les égoûts.
Il me paraît plus efficace d'utiliser le nettoyage à l'eau sous pression. Il existe des firmes spécialisées qui disposent de longs tuyaux où l'eau est sous pression de 140 atmosphères. La particularité est que ces tuyaux souples ont une tête métallique d'où l'eau gicle vers l'arrière. Le tuyau avance tout seul, par réaction vers l'avant, dans la conduite sale, en éjectant les souillures vers l'arrière, avec l'eau issue du tuyau. C'est génial.
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2004, 14h02   Sujet Lutte H2S dans l'environnement - Message #5
diazométhane
Citation:
Posté par acx01b
bonjour....
Si. La seule différence, c'est que le seuil de détection olfactif est bien plus bas pour H2S que pour HCN, on le détecte donc bien avant. Et le danger réside dans la perte de cet odorat, car H2S paralyse les centres olfactifs du nez. A ce moment-là, il est presque trop tard.
Vieux 27/08/2004, 17h26   Sujet Lutte H2S dans l'environnement - Message #6
totocestmoi
Mercie pour ces informations
Mon problème réside dans la compréhension du phénomène pour choisir entre les deux solutions :
injecter de l'air dans une conduite de refoulement derrière une pompe ou doser du sulfate de fer dans la bâche où les eaux sont reprises par les pompes.
Vieux 27/08/2004, 17h40   Sujet Lutte H2S dans l'environnement - Message #7
totocestmoi
Concernant les dangers du gaz en lui-même je les connais
Concentrations en ppm :
> 1 000: Mort très rapide
> 500: Perte rapide de connaissance Coma parfois convulsifs Troubles respiratoires Troubles du rythme cardiaque Danger de mort
> 100: Irritation des muqueuses oculaires et respiratoire Oedème pulmonaire retardé possible Perte de connaissance brève possible
50: Seuil de danger pour une exposition continue
20: Limite de perceptibilité moyenne de l’odeur, sans accoutumance
10: Odeur insupportable
0,1 - 1: Odeur d’œuf pourri commence, Problèmes pulmonaires et digestifs possibles
On rencontre courament des valeurs de 3 à 7 ppm dans les réseaux d'assainissements "visitables".
Mais dans mon contexte c’est son agressivité envers le métal que je dois combattre. La présence de ce gaz dans une bâche détériore tous les équipements électromécaniques qu’y si trouve.
Vieux 17/08/2006, 17h06   Sujet Lutte H2S dans l'environnement - Message #8
Annaick_R
l'injection d'air permet le développement de bactéries aérobies qui se nourrissent de l'H2S et le transforment en soufre.
La limaille de fer catalyse une réaction chimique qui capte l'H2S (je ne me rappelle plus laquelle).
Annaïck.
Annaick_R est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2006, 08h50   Sujet Lutte H2S dans l'environnement - Message #9
SEERC
bonjour je fais parti du chsct dans une entreprise de traitement de boue je voudrais savoir si une exposition quotidienne de 2 heures dans un espace confiné avec un taux de 5 ppm est nocif pour la sante du gars et si il a risque pour le corps humain ou pour les molecules avec le temps
merci de votre reponse
SEERC est déconnecté   Réponse avec citation
Un nouvel espoir dans la lutte contre le sida? (Forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...)
Thermo et solubilitié de H2S dans l'eau (Forum Chimie)
Un échec de plus dans la lutte contre l'obésité (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Progrès significatifs dans la lutte contre les maladies du riz (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Des cellules tueuses dans la lutte contre le paludisme (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h40.
Propulsé par vBulletin
