Vieux 21/10/2007, 15h14   Sujet construction de wattmètre - Message #19
chatelot16
Re : construction de wattmètre
note d'aplication microschip
http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en011818
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2007, 15h23   Sujet construction de wattmètre - Message #20
chatelot16
je me mefie aussi de l'utilisation de transformateur de courant pour transmetre le courant au multiplieur : des appariel ectronique peuvent consommer du courant uniquement sur une alternance , et faire donner au wattmetre un resultat completement faux
il y a une solution interresante : c'est la sonde a effet hall : ca donne une tension de sortie proportionnelle a la multiplication entre un champs magnetique et une tension : si la tension represente la tension sur la ligne 220 et le champs magnetique est produit par le courant a mesurer avec un bobinage : la sonde a effet hall fait a la fois mesure du courant et multiplication analogique et en plus ca marche aussi bien en continu qu'en alternatif
Vieux 21/10/2007, 15h50   Sujet construction de wattmètre - Message #21
chatelot16
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDat...CS5460A_F2.pdf
Vieux 21/10/2007, 19h00   Sujet construction de wattmètre - Message #22
DAUDET78
Une autre note d'application sur la construction d'un Wattmètre :
http://www.analog.com/Analog_Root/st...DE7753EB_0.pdf
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
DAUDET78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2008, 20h54   Sujet construction de wattmètre - Message #23
iutgeiitalence
"Tu peux aussi sortir des chronogrammes sur écran couleur à la façon d'un oscilloscope, imprimer les résultats, les archiver, les transmettre sur un bus domotique ou sur Internet",nous sommes en projet de realisation,nous devons réaliser un wattmètre avec affichage LCD et PC et nous voudrions votre aide pour les fonctions precisées ci-dessus.
Merci d'avance.
iutgeiitalence est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2008, 09h48   Sujet construction de wattmètre - Message #24
PA5CAL
Sur quel point avez-vous besoin d'aide ?
Auriez-vous une question plus précise ?
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2008, 23h42   Sujet construction de wattmètre - Message #25
iutgeiitalence
Ben nous aurions besoin de votre aide pour par exemple afficher la valeur de la puissance consommée dans la journée sur le PC....Merci
Vieux 09/02/2008, 09h37   Sujet construction de wattmètre - Message #26
PA5CAL
Citation:
Posté par iutgeiitalence Voir le message
Pour ce faire, il faut réaliser :
1 - la numérisation de la mesure de puissance ou d'énergie consommée
2 - le calcul de l'énergie consommée à partir de la puissance, avant ou après numérisation, par intégration (somme) de la puissance dans le temps
3 - l'interface entre le circuit numérique réalisé et le PC
4 - un programme sur le PC pour lire les mesures issues de l'interface et pour les afficher à l'écran
Vieux 12/02/2008, 14h30   Sujet construction de wattmètre - Message #27
iutgeiitalence
Est ce que vous auriez un exemple de programme pour lire les mesures de l'interface et creer des courbes a partir de celles-ci s' il vous plait??mERCI d'avance
Vieux 12/02/2008, 14h42   Sujet construction de wattmètre - Message #28
PA5CAL
Ça c'est la dernière étape. On ne peut la réaliser que lorsque tout ce qui précède a été conçu et spécifié. Le contenu de ce programme en dépend.
Conception d'un wattmetre (Forum Électronique)
multiplexage d'un wattmètre (Forum Électronique)
wattmetre (Forum Physique)
wattmetre audio (Forum Électronique)
Wattmètre et PFC (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h15.
Propulsé par vBulletin
