Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/04/2007, 15h34   #1
Comment a été déterminé le zéro absolu
Je me demande comment a été déterminé le zero absolu (-273,13°C, 0K) Je sais qu'à cette tempéature, correspond une entropie nulle et que toutes les molécules se retrouvent dans leur état fondamental.
Mais comment la valeur -273.15 °C a été trouvé?
Merci pour vos réponses
Aneldo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2007, 17h04   #2
Re : Comment a été déterminer le zero absolu
Citation:
Envoyé par Aneldo Voir le message
Le zéro absolu à une définition "absolue", c'est plutôt le 0°C qui pose le problème de son exactitude. De toute façon ceux qui font des mesures proches du 0 K n'utilisent pas des thermomètres référencés au 0°C mais doivent plutôt analyser le rayonnement émis par les matériaux, ou font d'autres mesures indirectes.
predigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2007, 17h50   #3
Citation:
Par le calcul (extrapolation).
Salut.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
vanos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2007, 13h02   #4
tu peux le faire par extrapolation linéaire avec une pompe à vide. Si tu fais le vide avec ta pompe et que tu trace la température en fonction du vide que tu as créé alors tu obtient une droite. Bien évidemment tu ne peux pas aller trop loin et donc tu extrapole en complètant ta droite jusqu'au vide total. Alors tu trouve le zéro absolu. Maintenant si tu veux des belles manip il faut chercher sur arXiv et tu trouveras certainement des bien plus belles (ie compliquées) expériences sur le sujet.
physeb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2007, 10h47   #5
merci pour vos réponses.
Je trouve fous qu'en extrapolant, on tombe sur une valeur aussi précise.
Mais comme tu le dis physeb, d'autre experiences (differentes) on du confirmer la valeur.
J'imaginais que ca avait été fait uniquement avec des formules.
du genre : ZeroAbsolu = .....
Vieux 24/04/2007, 12h50   #6
Re : Comment a été déterminé le zéro absolu
Partons d'un ensemble de molécule d'eau à l'état gazeux, ce corps est chaud, il emet donc un certain rayonnement, si on abaisse sa température les moléculke vont s'agiter de moins en moins, jusqu'a ce que les forces de Van der Walls permettent au liquide de prendre forme, ensuite, les molécules ne peuvent même plus bouger, c'est l'état solide. Il reste cependant encore des degrées de liberté, notament pour les électrons qui ont encore la possibilité d'occuper des niveaux d'énergie différent du niveau fondamental. Ensuite, on nous dit que quand les électrons sont dans état fondamentals, que le zéro absolue est atteint, qu'aucune lumière est émisse du corps. Pourtant, avec cette exemple, on constate que la température est directement lié à l'agitation microscopique de charges (l'agitation de ces charges provoque la création d'un champs électromagnétique) pourtant l'électron n'est pas le dernier degrée de liberté. En effet, les quarks au nombres de trois sont présent dans chaque nucléons, il n'y a aucune raison pour que ce système ne soit pas en vibration, les quark étant chargés une onde électromagnétique (aussi faible soit elle) doit être mesurable...
Mes questions :
Le zéro absolu prend il en compte l'effet de vibration des quarks est annule donc ce mouvement interne quand le 0 est atteint ?
ou bien
Le zéro absolue n'est il qu'une approximation s'arrétant au mouvement des électrons et négligeant d'autres contributions moins significatives ?
Le zéro absolu prend il en compte tous les effets de vibration (des quarks, mais aussi éventuellement de tous mouvement interne aux quark si cela existe) est serait donc une limite absolue ?
ou bien
Est il issue d'un calcul de minimum d'énergie des systèmes sachant que ces systèmes, composés de matière serait alors décrit/modéliser à un niveau conditionner par nos connaissances actuelles ? Et la valeur du zéro absolu ne serait donc qu'actuel, et variable suivant la finesse des modélisations ?
Youry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2007, 19h41   #7
Citation:
Envoyé par physeb Voir le message
le plus simple est d'utiliser la dilatation des gaz, à pression constante (un thermomètre à gaz).
l'expérience montre que pour tous les gaz dilués, le volume croit lineairement avec la température donc une loi du genre :
V = V0 (1 + A t )
où V0 est le volume à t = 0, qui est pris comme une origine arbitraire ( t = 0 °C = glace fondante, t = 0 F = fusion de l'eutectique glace-sel, mais on peut choisir ce qu'on veut)
fait extraordinaire, tous les gaz à faible pression ont la même valeur de A !!!
on voit que V=0 pour tcritique = - 1/A. Il suffit donc de faire des mesures de dilatations au voisinage de la température ordinaire pour déterminer la température ou V s'annule, par extrapolation. Et l'expérience montre que si t est exprimée en °C, alors la valeur expérimentale de A est 1/273,15 donc tcritique = - 273,15 °C = zéro absolu
"Les Dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre"-Proverbe grec ancien.
gillesh38 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
zero absolu
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
solution tampon à pH déterminé Sabrina27 Chimie 2 29/03/2006 13h16
Comment peut-on devenir astrophysicien sans avoir été dans une terminal S ou autre ? comte1986 Astronomie et Astrophysique 11 26/08/2005 09h58
Comment a t-on déterminé Pi (lettre grecque) Leonpolou Mathématiques du supérieur 13 15/02/2005 18h01
Été 04 aussi chaud que été 03 ? Cornemuse Géologie et Catastrophes naturelles 26 30/09/2004 15h13
Zéro absolu ! Oui, mais comment ? KarmaStuff Physique 13 09/09/2004 09h46
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h58.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
